Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Doszhan
    Doszhan
    Doszhan
    Алматы
    Помогите с вопросом по обогреву круглогодичной овощной теплицы. По крайней мере попытаюсь сделать так в городе Алматы, в случае неудачи всегда готов перейти на зелень зимой. Теплица на 50кв.м., пленочная.
    Фундамент 30см (10см над землей), высота теплицы в коньке примерно 2.5м. Крыша дугообразная.
    Вначале собирался просто поставить печь на дровах в центре теплицы, с двух сторон пустить трубы-дымоходы. Этим и прогревать. Бред?
    Сейчас думаю поставить металлическую емкость с водой рядом с газовой установкой (mosholding. ru/index.php?productID=2619), положить трубы для обогрева прямо на землю, врубить насос, циркулировать воду. Этого хватит чтобы держать теплицу при температуре 20-25?
    Расчеты:
    300вт*час/кв.м. - норма для отопливания промышленных теплиц судя по сообщениям одного форумчанина (не нашел это сообщение)
    Газовая установка по ссылке имеет мощность 4,2 кВт. Конвертируем: 4200Вт*1час/50кв.м. = 84вт*час/кв.м. Явный недобор.
    Мысли, критика, советы.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А что тут критиковать? 300 Вт - это очень мало. Для квартиры получается 100-200 Вт на кв.м. Если только это промышленные теплицы, с утеплённым фундаментом и двойным остеклением... А тут плёнка, да ещё фундамент над землёй...:close: То же самое будет, если костёр развести, и вокруг него морковку посадить. Всё зависит, конечно, от возможной мощности, можно и домик из бумаги отопить, но для такой теплицы это будет ну О-ОЧЕНЬ много, порядка десятков киловатт в сильные морозы.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал всю ветку. Планирую сделать теплицу из старых оконных рам. Понимаю, что она уступает во всем теплице из поликарбоната (например), единственный плюс, что она практически бесплатна. :)
    Есть довольно большое количество рам со стеклами (около 50 рам различного размера), остатки пиломатериала (доски 50х150, 50х100). Хочу из этого соорудить теплицу. Размер примерно 2,5х6 м, высота, чтобы ходить в полный рост.
    Не знаю с чего начать. Нужен ли фундамент и какой? Первая проблема в том что почти все рамы отличаются по размеру (в среднем 60х130). Как лучше сделать каркас из дерева? Варить из металла дорого и проблематично (со сваркой никогда не общался).
    Крышу думаю сделать все-таки из поликарбоната или накрыть укрывным материалом, желательно с возможностью снять на зиму.
    В общем, если у кого есть опыт сооружения подобных теплиц, дайте совет, или ссылочку на материал в сети. Здесь, к сожалению, ничего не нашел про это, хотя такие теплицы встречаю на дачах часто.
  4. VladimirV
    VladimirV
    VladimirV
    Я теплицу Кремлевская купил с покрытием из сотового поликарбоната.
  5. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    У меня три таких теплицы, первой уже четыре сезона.
    Фундамент сделан так: столбики из бруса длинной примерно 60см пропитанные кузбаслаком вкопаны вровень с землей и стоят на песчаной подушке. Верхние торцы все по уровню.
    На них лежит основание из бруса.
    Дальше сортируем рамы по высоте с разбросом не более 3 см.
    Далее устанавливаем торцевую стенку и боковые, крепим рамы к брусу саморезами и друг к другу длинными саморезами, в процессе скрепляем стенки между собой любыми досками для устойчивости. Затем делаем обвязку из брусков по верху бруски 50Х? высотой брусков выравниваем верх, хотя это делать необязательно просто стропила тогда будут несимметричными.
    Покрыты теплицы у меня армированной пленкой, на зиму не снимаю, хватает на три года. По мере износа буду менять на сотовый поликарбонат.
  6. Василек 71
    Василек 71
    Василек 71
    Сыктывкар
    Помогите разобраться, пожалуйста. Впервые заказала теплицу, из квадратного профиля и поликарбоната 4мм российского производства. Поликарбонат без соответствующей пленки, обозначающей внутреннюю и внешнюю стороны. Мастер сказал, что теперь производитель поставляет новый поликарбонат, который все равно с какой стороны приделывать. Вот я теперь сомневаюсь, в этом новом поликарбонате вообще нет УФ защиты? Или она с обоих сторон? Или какой-нибудь лохотрон, например, сотовый полипропилен? Кто нибудь сталкивался, подскажите?
  7. romashka73
    romashka73
    romashka73
    Гатчина
    где то попадалась информация, что на качественном поликарбонате дублируется информация непосредственно на листах. как правило на стороне защитного слоя. осмотрите ПК, возможно найдёте маркировку( инфа не точная, могу ошибаться:|:)
  8. Юлика
    Юлика
    Юлика
    Киев
    У меня вопрос к тем, кто эксплуатирует теплицы под поликарбонатом. Пробовал ли кто-нибуть сеять что-либо под зиму? На сколько сдвигаются сроки посева по сравнению с открытым грунтом? Или это бесперспективная затея и в зимние окна все может взойти, а потом замерзнет?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не ошибаетесь.
    По краю листа на стороне с защитой от УФ принтером печатается торговая марка, толщина поликарбоната, наличие Уф защиты, дата и время поливки, № бригады или смены.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я в прошлом году посеял в заморозки укроп, думал взойдёт ранней весной, после морозов пошла повышаться температура, но был минус и солнце, укроп взошёл и даже успел вырасти см под 20, так что это пустая затея, в теплице даже при -10* за бортом и солнечным днём температура внутри выше нуля. Я мечтаю сделать отопление в теплице, это более нужная вещь. Часто весной бывают 2-3 дня заморозки, потом довольно тепло, если раньше высадить что то в теплицу, есть риск поморозить.
  11. Юлика
    Юлика
    Юлика
    Киев
    Спасибо за ответ. В прошлом году провела подзимний эксперимент - неудачно. После Вашего ответа больше пробовать не буду.
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Добрый день!
    Присматриваю на весну теплицу. Самим делать не хочется.
    Наткнулась на "Теплица под поликарбонат Дачная-Стрелка".
    Кто-нибудь сталкивался с такой?
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Теплица "знаменитой" компании Воля. Хотите проблем, то приобретайте.
  14. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Проблем не хотим. Но и делать самим не хочется. Неужели все готовые теплицы настолько плохие?
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да, увы это так.:|: Но ежи ли вы захотите взять готовую, то будьте готовы ухаживать за ней, как за домашним питомцем. Следить за ней. лелеять её и холить. Ну прям, как за маленьким котёнком, то есть ставить подпорки каждую осень, да после каждого снегопада брать ноги в руки и прямиком на дачу, снег снимать с теплички. А забудете о ней, то поверьте на слово, наступит тот день и тот час, когда погибнет ваша любимица под напором стихии.:)];)
