Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да что там нового то? Всё та же арка, только как говорится вид с боку, один сплошной маркетинг и больше ни чего.
  2. lucik
    lucik
    lucik
    Рязань
    Да, перед Дачная2дум они выигрывают, наверное, только квадратным профилем.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Очень понравилась идея самодельной теплицы, которую описал lexx8691. Спасибо!
    Собираюсь сделать что-то похожее в этом году. Пока планирую. Привлекает то, что весь материал для теплицы у меня есть и она получается практически бесплатной, останется только купить поликарбонат на крышу.
    Вопрос по размерам теплицы. Длина, понятно, может быть любой. Ширина: сколько вы считаете оптимально для дачной теплицы? В случае широкой теплицы, думаю, придется ставить опоры посередине. Высота. Рамы высотой у меня в основном 123, 130 и 139 см - это боковые стены, дальше крыша. Не маловато ли будет высота? Есть мысль сделать боковую стенку из двух рам, одна из них "лежа", т. е. 123 см + 60 см. Получится около 190 см + крыша еще на 50-80 см поднимется. Вроде много...
    Стоит ли делать съемную крышу и на зиму убирать ее?
  4. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Спасибо :)
    Размеры у меня получались исходя из имевшихся в наличии брусьев. Поэтому теплицы 4Х 2 метра. Длина любой быть не может, получится хлипкая стенка, не будет жесткости конструкции. По высоте нормально, работать удобно. Высотой в полторы рамы у меня первая теплица, там растут огурцы. Строить ее было очень неудобно. В съемной крыше смысла не вижу. Не пробуйте да же собирать ее на гвоздях, только саморезы.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В теплице предполагается выращивать в основном перец и помидоры, так что высота важна только для удобства работы в ней. Съемная крыша, как я полагаю, нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку от снега зимой.
  6. mousem
    mousem
    mousem
    Митлайдеровские теплицы имеют отзывы в эксплуатации?
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    У них с проветриванием получше будет.
  8. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Снег на крыше из пленки не скапливается, да и рамы вполне выдержат нагрузку. Во всяком случае у меня с этим проблем нет. В коньке теплица получается больше двух метров так что работать вполне комфортно.
  9. mousem
    mousem
    mousem
    Лучше чем арочная с люками? на данном форуме ее никто не устанавливал вроде.
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Естественно:super:Проветривание происходит по всей длине теплицы. Схема проветривания более благоприятная для растений. Проветривание с помощью открытых дверей в торцах ни когда не даст такого эфекта, как верхнее проветривание у Митлайдера. :hello:
  11. mousem
    mousem
    mousem
    Хм. люки у на крыше арочной теплицы хуже значит... Про митлайдер пишут, что там перераспределение нагрузок идет по балкам, когда на крыше снег. Тут есть разница дерево или металл ? если дерево то какими именно пропитками пропитывать биологическими, чтобы не ядовито было для растений и чтобы простояла теплица дольше.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Хуже. Знаю по себе. У меня теплица 6 м. один люк сверху по середине, по торцам две форточку + дверь. В жаркую, безветренную погоду на хватает проветривания.
    Какое там перераспределение нагрузок:aga:, хороший слой снега может раздавить, что угодно. Подпорки вам в помощь. И не верьте в сказки, что снег на поликарбонате не держится, ещё как держится, как на двухскатной (если конечно угол у неё не 45-60° ;)), так и на арке.
    В пропитке вреден растворитель, при высыхании он испаряется. Не пойму в чём проблема. Но если вы так озадачиваетесь этим вопросом, то могу порекомендовать пропитки для бань. Евротекс например, на водной основе, на каких та тем парафинах. Я в бане ей покрывал. Но стоит заметить, что цена у неё на порядок выше. :hello:
  13. mousem
    mousem
    mousem
    А можете дать какие -нить ссылки на тех людей, кто делает грамотные теплицы? чтобы заказать для себя.
  14. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    У меня вопрос к тепличникам, использующим вентиляторы для проветривания.
    Естественно, живя рядом с теплицей, всегда можно вручную открыть окна
    или включить вентиляторы. Но мечта любого кактусиста с теплицей -
    автоматизация. Я устроил два вентилятора в коньке теплицы с противоположных
    ее сторон (пока только гнезда для крепления, смонтировать не успел).
    Возник интересный вопрос - оба вентилятора следует
    фиксировать как вытяжные, или есть резон поставить их в разных
    положениях для непосредственной замены верхнего слоя воздуха в случае
    перегрева - термореле включит прогон воздуха именно вдоль конька.
    Спасибо за комментарии...
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я не могу. Свою, арочную, делал сам. Да и всё ссылки в интернете в основном представляют бюджетные варианты, которые хороши разве, что для Крыма и Краснодара.
