Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Поздравляю. И Вы зарегистрировались именно для того, чтобы поделиться с нами этой радостью? Или, всё же, кинуть рекламную ссылку? Не обольщайтесь, её всё рано удалят.
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    В старом движке вроде ссылки после 50 сообщений можно было вставлять. Или я, что то запамятовал?
  3. werdna
    werdna
    werdna
    Покритикуйте пожалуйста конструкцию. Материал - предполагаю профиль 20х40
    Для проветривания планирую приспособить реечные стеклоподъемники (12v и аккумулятор в резерв) + самодельную автоматику
  4. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Нормальная тепличка чё её критиковать. А профиль 20х20 при таком размере ИМХО за глаза. Стоит ли пыжится с этой электрикой и ухаживать за аккамулятором. Не проще поставить гидропривода?
  5. werdna
    werdna
    werdna
    Проще, но электроника - скорее для души, нравится паять. Да и инерционность у гидроприводов большая. А покритиковать прошу по тому, что планирую заказать сварной каркас по своему чертежу, а опыта в строительстве совсем никакого... А так - что то добавить, что то убавить можно. Вот и прошу "Совета бывалых"
  6. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Мой с
    Мой совет. Поставьте её на высокий фундамент и сделайте грядки высотой 50-60 см. Раком стоять не надо будет, да и плюсов в такой тепличке оч. много.
  7. werdna
    werdna
    werdna
    Какой высоты посоветуете делать цоколь?
  8. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня самодельный гидропривод, сделал из цилиндра от компъютерного стула, работает прекрасно, регулируется как угодно. Инерционности никакой нет, та что есть вполне нормальная для растений. В электронике я то же неплохо разбираюсь, но поверьте, она там во первых недолго протянет из за большой влажности и температуры, потом возня с зарядкой аккумулятора, а подводить туда 220 вольт не совсем нужно. У меня проветривание через две фрамуги в торцах и при их открытии примерно на 70 %, дальше начинает открываться входная дверь, и когда фрамуги откроются полностью, то и дверь то же открыта. На зиму я просто открываю кран на этом приводе и теплица стоит с закрытыми фрамугами до весны. Если нужны гидроцилиндры от стульев, могу дать хоть 3 штуки, у меня этого добра полно, или весной, когда станет потеплее, могу переделать вам этот цилиндр под подключение (там нужна небольшая переделка с приваркой кусочка 3/4" трубки, но это не проблема) я в какой то теме про теплицы описывал подробно, как переделать этот цилиндр.
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Такой же как и грядки. Можно чуть повыше. Посмотрите как у Олега Новицкого и viktor50. Приятно посмотреть.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос по форме теплицы. А что если сделать квадратную теплицу, ну например, 5х5 м с подпоркой посередине. Внутри 3 грядки, 2 тропинки. Боковины из старых оконных рам, крыша треугольная двухскатная из поликарбоната. Какие минусы или сложности в этом случае?
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Коммивояжёры от дачного бизнеса активизировались. :aga: Значит весна скоро! :)]
    100% раздавит и подпорка не поможет. Да и в изготовлении много сложностей будет.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На зиму думаю крышу из поликарбоната снимать. А в чем сложности при изготовлении?
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да хотя бы монтаж- демонтаж поликарбоната :)] Вышку заказывать будите или леса городить. СПК для того и ставят, что бы на зиму не снимать, в противном случае лучше плёнкой тогда обойтись.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Насчет демонтажа согласен, тяжело будет, если не придумать какое-нибудь решение. Какая оптимальная ширина теплицы тогда будет?
