Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Если тепличка на ПМЖ, то вообще не вижу смысла в съёмной крыше. Насчёт размера, так золотая середина 3Х6 м., хотя я сейчас посматриваю в сторону 3Х4.:hello:
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В ближайшие лет 5 там жить точно не будем, скидывать снег зимой нет возможности. Хотелось бы побольше теплицу, но буду делать как проще.
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  4. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    А какую ширину теплицы Вы считаете удобной? Поделитесь, плиз, с новичками своими соображениями
  5. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    ИМХО боковые грядки должны быть не более 80 см, а если не жадничать, хватит и 60. Если есть грядки в центре, 80 - 100 и проходы между ними 70-80 см. А там считайте. В трехметровой три грядки многовато, а две слишком большие получаются, даже если проход сделать метр. Производители выбрали ширину 3 метра не из за наших желаний, просто меньше обрезков спк .
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну не знаю:no: Второй год женщины пользуются, нареканий нет. :aga: Предлагал сделать три грядки, сказали две нормально:hello:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня теплица 4х6 метров, 3 метра ширина маловата, внутри выглядит так.
  8. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Так тоже хорошо. Не надо гнатся за широкими грядками. Когда всё разрастётся ,работать там будет невозможно.
  9. AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    Хочу дать совет как можно выбрать действительно крепкую теплицу. Не слушайте продавцов которые «заговаривают зубы», делая упор на толщину каркаса из трубы 20х20, 20х40 или 40х40 и тд...
    Первым делом попросите показать Вам инструкцию или технический паспорт к теплице. Там есть информация «Условия эксплуатации» или «Гарантийные обязательства», смотрите какую нагрузку выдерживает теплица (кг/м.кв).
    Иначе может так получиться, что вы купите теплицу а когда она рухнет под снегом производитель Вам скажет, смотрите требования по эксплуатации, там чёрным по белому написано "...необходимо регулярно аккуратно производить очистку теплицы от накопившегося снега...".
    Для примера: "Уралочка" - теплица из крашеной трубы, казалось бы что может быть крепче? Однако, внешний вид бывает обманчив!
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    А дуги через сколько?
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :aga::)]:aga::)] А крепче за счёт краски? ;)
  12. AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    В том-то и дело, что самое главное для рядового покупателя это заявленные производителем прочностные характеристики, и не в рекламных листовках, а в техническом паспорте к теплице.
    После того как вы отберёте несколько теплиц, можно попытаться сравнить их прочность по внешнему виду.
    Для арочных теплиц расстояние между дугами идеально 50 или 70 см, 1 метр это уже придел и экономия производителем 30%. При этом должно быть достаточное количество поперечных перекладин, иначе поликарбонат под тяжестью снега будет провисать. Имейте ввиду, что многие продавцы приплюсовывают две поперечины находящиеся на земле, поэтому если Вам сказали 5шт значит реально только три – а это недостаточно!
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Прекрасное фото. Подскажите где взяли-первоисточник
  14. AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    Точно где не помню, гугл нашёл, вот ещё одна
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Это фото прошлой зимы. Выкладывались уже в какой то ветке. :aga: Это ещё не самый худший вид. На этих фото хорошо видны ошибки горе-конструкторов теплиц, и от чего они складываются.
