Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот уж не думал, что ПК может так выгнуть. Такой впечатление, что это пленка, да еще и сверху не снег а кипяток налили.
  2. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Лучше пусть выгибается, чем лопается.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Лучше пусть прямо стоит. А на первом фото все же непонятные волны.
  4. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    У нас в цеху плиты 4 шт упали, дырочка 6х6.Снег чё угодно раздавит. головой надо думать, на фотках походу не 3 мм снега.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Головой обычно думают при проектировании и строительстве теплицы, а ни когда её восстанавливать нужно. На 4 мм ПК нужно ставить дуги не реже, чем через 50 см, тогда зимой не придётся устраивать танцы с бубнами вокруг теплицы. У меня дуги из трубы 15х15х1,5 мм, стоят через 50 см, плюс внутри две стяжки, за 4 зимы ни разу не сгребал снег и никаких проблем. Производители гонятся за дешевизной, ставят дуги через метр, и при этом пишут, что фундамент не обязателен, внутри нет стяжек, так как их некуда ставить из за низкой конструкции теплицы. В таком случае теплица не жилец.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Практически полностью согласен.
    Мало того, на фотографиях отлично видно, что поперечные связи только вредят. На первой фотке они создают для снега дополнительный карман, где он может накапливатся до бесконечности (прорыва).А на второй фотке поперечных в верхней части нет, если б еще и шаг по дугам был 0,5 метра она выдержала бы еще больший снег. Судя по фото количество снега примерно одинаковое.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А ваши то теплички, чем лучше? :)
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Спасибо, уважаемый за продвижение нашей торговой марки.
    Наши теплицы просчитаны и изготавливаются для ветровой и снеговой нагрузки Украины. А у нас, слава Богу, таких погодных условий, как на предидущих фото, нет. Потому то и шаг по аркам 1,05 метра. Вот глобальное похолодание как утвердят, так и перейдем на 0,5.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Пожалуйста:hello:Можете прислать гонорар за это. :aga:
    Вот и я о том же, что производитель таких теплиц, должен честно писать, что они рассчитаны на работу в средней полосе Африки и Мадагаскара. :)]
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А ключ от квартиры...
    Это Вы о ком, о жителе Мадагаскара? Мы в Украине работаем. И пока (временно) не претендуем на работу в других регионах. А когда начнем работу в России, то и теплицы будем делать исходя из соответствующих требований.
  11. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    А на Украине сейчас снега не бывает? Вот раньше, помнится, выпадал...:)]Давненько не бывала, наверное, изменилось все
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А в Украине никогда не бывает, что выпадает месячная норма снега за сутки?
    Не зарекайтесь ;) Погуглите "Стихия в Европе". Завалило, где снега то и не видели. :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если на ваших теплицах сделать шаг между дугами 50 см и сделать хотя бы через 2 метра (там где стыки ПК) стяжки хотя бы из 8мм проволоки (между боковыми горизонтальными прогонами, если позволяет высота прогонов), то теплица выдержит любую снеговую нагрузку, хоть её полностью засыплет, а если её ещё и поставить на фундамент высотой хотя бы 50 см, то такая конструкция будет стоять столько, сколько проживёт ПК. А на счёт того, что у вас мало снега, то не зарекайтесь, бывают такие катаклизмы, как в Новороссийске, от них никто не застрахован, он вроде намного южнее Украины.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я разве сказал, что не бывает? Бывает. Но значительно меньше чем в подмосковье. И однозначно меньше чем в Сибири.
    Зарекатся конечно нельзя-и на старуху бывает...Но пока наша статистика по теплицам положительная.
  15. AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    Опять всё сводится к выяснению у кого какие дуги и на каком расстоянии.
    Лучше, выложите фотографию гарантии на теплицу, где будет написано "Теплица выдерживает Х кг/м.кв". Больше ничего не требуется, а все фразы "Для России", "Для Украины", "Для средней полосы", "Для севера" ничего не означают, тем более если обращаться в суд.
