Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Тока купил. Так что опыта эксплуатации нет.
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    150 кг/м*м :)] улыбнуло, ню ню успехов в опытах по эксплуатации.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Мне тоже...
    Ето паспорт, между прочим. Не думаю, что производитель станет так подставляться.
    Хотя, сам тоже особо не верю и буду усиливать...для пущей важности.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    В какой то теме про теплицы в прошлом году было фото этой теплицы, удачно провалена снегом на всём протяжении, целыми остались только крайние дуги.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Хоть там и двойная дуга и написано 150 кг/м*м не стоит обольщаться. Подпорки на зиму однозначно нужно ставить.
    Загружайте изображения с помощью кнопки Миниатюра! Спасибо.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что вы хотели, ведь там стык конструкции, а если поставить внутри растяжку из металла между продольными лагами (от низу третья) на каждой дуге, то прочность конструкции на разрыв в верхнем узле возрастёт на порядок. Видать сейчас в университетах плохо сопромат преподают, в наше время студенты говорили, что сдашь сопромат и можешь жениться, страшнее чем этот предмет считалось, что нет ничего на свете, хотя для меня он казался совсем не сложный, потому видать студентом и не женился.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Сейчас усилие на экономику и на психологию, где учат дерьмо впаривать покупателю:aga:
    Как сказал руководитель, не помню какого телеканала: "Мне без разницы что транслировать, лишь бы было куда рекламу вставить." Ну и это из той же оперы:"Мне без разницы какую теплицу я продаю и сколько она простоит, лишь бы её у меня купили.":)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про рекламу знаю не по наслышке, сам работаю на Телецентре в Останкино в технической службе.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А вот интересно в суде вы как будете доказывать, что масса снега была меньше 150 кг/м.кв:aga: Да и продавец умный пошёл, вот такие объявы в газетах выкладывает, и не их вина, что вы их не читаете:)]
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А я что должен в обязательном порядке выписывать газеты? Раз сказано в инструкции, что теплица предназначена для средней полосы России и нет никаких других сносок, то это объявление ничего не значит, но думаю, что судиться будет всё равно бесполезно.
  11. AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    AristarxBlinov
    Никого не волнует что и где ты там написал... У меня есть технический паспорт и дата продажи с этим можно смело идти в суд. Средняя плотность снега известна, перевести кг/м.кв в сантиметры не так трудно.
    Производитель сделал большую ошибку, написав, "...более 150к...г"
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Рухнувшие теплицы обнаруживают в основном весной, когда уже и снега в помине нет. Да и судопроизводство наше убогое. Да и многие производители сейчас грамотно составляют инструкцию, что не придерёшься.:(
  13. enycha
    enycha
    enycha
    АСК-1 ...АСК-3 ?
    Согласен. Там максимальная нагрузки и соответственно опасное сечение. Которое ещё и ослабляется сверлением отв. под крепёж. А отв. как известно концентратор напряжений, Т. е. прочность падает довоольно значительно. Есть коэффициенты...
    Сщас крепление делается без сверления. При помощи вот таких штук. кремл. накладки.JPG кр. накладки 2.JPG
    Но изначально дело даже не в этом. На фото в посту 812 видно что причина в прогибе ПКи продольных стяжек. Это приводит к чрезмерному накапливанию снега до превышения допустимого. А так же к отклонению дуги от вертикального положения и, в результате, к вертикальной нагрузке добавляется крутящий момент и начинается лавинообразное разрушение...
    Проще говоря -надо добавлять горизонтальных стяжек в верхней части.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не пытаясь комментировать сечения труб и конструктив стыков настаиваю: для сотового поликарбоната более важным и целесообразным является шаг арок, а не частота поперечных связей (речь о листе, а не о прочности каркаса как такового). Увеличение частоты поперечин всего лишь дробит большой карман для снега на более мелкие, создавая предпосылки для бОльшего накопления снега на арочной поверхности. А вот увеличение частоты арок увеличивает подпор поликарбонату не создавая при этом горизонтальных порогов. На двух очень похожих фотографиях заметно, что при шаге арки 2100 (фото №1) прогиб листа значительно больше чем при шаге 1050 (фото2). А если бы шаг по аркам на фото 2 был 500 мм, то достаточно было бы только коньковой поперечины и одной промежуточной между ней и фундаментной.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Кто спорит то ? Но это имеет смысл при проектировании с нуля. Я же говорю об усилении конкретного, уже купленного экземпляра. Мне так проще сделать.
