Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Maken
    Maken
    Maken
    Почему все упорно покупают теплицы арочного типа? С учетом нашей погоды, резких оттепелей и заморозков, снег на них будет в любом случае собираться, и в теплую погоду, отсырев, создаст предельную нагрузку, которая может раздавить вашу теплицу. Сейчас в продаже много новых конструкций, других форм. Посмотрите например теплицу " Дачная-Стрелка". (фото ниже). С такой конструкции снег должен сваливаться гораздо лучше, без задержек, тем более, как заявляет сам производитель снеговая нагрузка теплицы до 450 кг на метр, может конечно и преувеличивает, но профиль этой теплицы гораздо крепче и шире чем в Дачной 2ДУМ. Есть один только минус - двери без форточек, их надо докупать отдельно.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если б знала, что попаду на этот форум сфотографировала бы, а так... Ну что интересного в теплице с огурцами:|: ? Один раз щелкнула устройство автоматического открывания для проветривания после установки и всё. Есть фотографии где она на заднем плане, но по ней трудно составить представление, далекова-то.:(
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Коллеги, а кто может что сказать о теплице "Эльбрус" ?
    https://teplicavsem.ru/index/teplica2.php
    Рассматриваю ее для покупки. Буду рад услышать любое мнение.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понял, что поликарбонат вставлен в рамы вместо стекла?
    Размер теплицы мне вообще не принципиален. Пытаюсь найти оптимальный вариант, простой в изготовлении, удобный и надежный в эксплуатации. Хочу придумать легкий способ снятия крыши (а лучше - открывания) на зиму или летом для проветривания. Интересует ваш механизм опускания рам во внутрь и автоматического открывания для проветривания.
    Так же думаю над формой крыши: двускатная, или может даже односкатная.
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Совершенно верно, поликарбонат вставлен в рамы, количество рам соответствует количеству пролётов, закреплены на дверных петлях на стенах, на рамах в верхней части по два шпингалета, на крыше конек, под ним с внутренней стороны привинчен профиль к уголкам. поднимается рама шпингалет закрывается, открывается-соответственно рама опускается вниз. В сущности опускаем только на зиму, потому как летом огурцы не дают:aga:
    Проветривание обеспечивается с одной стороны открывается фронтон, с другой дверь. теплице уже семь лет нареканий нет. Конечно есть наверное более интересные варианты.
  6. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Теплица из поликарбоната хороша вещь но собирается долго, да и срок службы маленкий!
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так у неё только крыша из поликарбоната, остальное рамы со стеклами,
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О, как! Сразу две разные одинаковые теплицы! Я такие раньше не встречал... Мысль замечательная! Такая теплица, действительно, будет сбрасывать практически весь снег. Проблема снеговой нагрузки решена! Теперь о недостатках. Они незначительны. Нет форточек для проветривания. Ширина несколько меньше стандартной арочной из-за остроконечной формы крыши. Из-за этого же теплица получается низковата над грядками. Конёк. В этом месте лист разрезан. Значит, требуется качественная герметизация края листа с помощью кромочного профиля. Если он по какой-то причине отойдёт, то конденсат будет проникать внутрь листа поликарбоната. Но всё это мелочи по сравнению с главным - за такую теплицу, действительно, можно не волноваться в течение всей долгой зимы! Я бы рекомендовал её тем, кто наблюдал у своих соседей многочисленные сложенные арочные теплицы. Правда, мне лично такая "луковичная" форма не нравится, как-то, "неоптимально". Но это только моё личное эстетическое восприятие...
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Видать точно весна скоро, очередной коммивояжёр пожаловал. :aga: Ваша "Стрелка" сделана из того же профиля, что и 2ДУМ. И обе они производства, печально зарекомендовавшей себя компании "Воля", которая, с пеной у рта рекламировала свой 2ДУМ и уверяла, что снег на ней не задерживается и его стало быть чистить не надо. :mad: А результат всем хорошо известен. И про какие вы 450 кг рассказываете, это уже что то из области фантастики :)]
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Теплица на фото сделана не очень умно. Предприняты значительные усилия для усиления каркаса, я бы даже сказал, чрезмерные... Но пологая крыша неизбежно накопит огромное количество снега, которое, практически наверняка, выгнет поликарбонат пузырями. Очень велика вероятность, что его порвёт или безнадёжно деформирует.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Если без расчётов, просто глядя на фото, то вероятность что порвёт безнадёжно ровно 50%.
    Проще говоря то ли порвёт ,то ли нет.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Придёт такая зима, порвёт. И попрочней конструкции складывались.
    Ну давайте, уже начинайте, за те же деньги впаривать очередное, но уже американское дерьмо: "
    Теплицы нового поколения - Мировая новинка 2011года! ХИТ продаж в США в этом году!":aga:
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Почему же прорвёт-то, у соседей на беседке уже года четыре поликарбонат, лежит не деформируется не рвётся, угол наклона небольшой. Хотя... спорить не буду, вам виднее.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если навалит, хотя бы, 40 см снега, то пузыри провиснут чуть не до земли, если и не порвёт, то безнадёжно испортит, Так, может, не стоит испытывать судьбу?
    Как сделано у соседей, я не видел, но многое зависит ещё от климатических условий данной местности. Я за свою теплицу никогда не волновался, т. к. снега у нас не очень много, но в этом году выпало СТОЛЬКО... Что я раза 3-4 стряхивал, поликарбонат начал заметно прогибаться, конечно, не катастрофически, но, не знаю, что бы было, если бы я не предпринял мер. Дуги через метр. Крыша не такая пологая.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Я дико извиняюсь, но поликарбонат всё таки не изделие № 2 и до земли не растянется. И ПК. бывает разной толстоты...Какой на данной теплицы вы наверно в курсе ?
    А ловко у вас получается ставить диагноз по фото. Кстати, если теплица выдержит до 40 см. снега (единицы измерения нагрузки тоже оригинальные используете), то это очень хорошо. Это, на минуточку, будет килограмм 160 на кв. метр. К весне, слежавшегося снега. При том, что теплицы а-ля воля рассчитаны на 20 кг./ кв. м.
