Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я не понимаю, зачем спор? Спорить ради спора? Вы же видели фото, все видели. Растягивается, страшно смотреть... Хоть и не №2. Этим людям ещё повезло, вовремя успели счистить снег, и всё обошлось практически без последствий, а могло и порвать в местах крепления. Толщина поликарбоната, безусловно, имеет огромное значение. Львиная доля всех производителей по умолчанию используют 4 мм, если больше, то громко бьют себя в грудь пяткой. У нас, например, более толстый в магазинах и не продаётся, тоько на заказ. По фото диагноз ставить легко. Когда сам работал с этим материалом. По-моему, все эти усиления каркаса, профиль повышенного сечения влияют только на прочность каркаса, что немаловажно. После неимоверного количества сложенных и провалившихся теплиц прошлой снежной зимой (у нас, кстати, снега было совсем немного), производители стали перестраховываться. Допустимая нагрузка, указываемая продавцом - это предельная нагрузка каркаса, а она может быть и 500 кг на м2. Но прогиб листа поликарбоната зависит вовсе не от прочности каркаса, а от площади свободного участка. Это же очевидно, неужели нужно объяснять прописные истины? Народу по-барабану, сколько весит снег у них на теплице, но каждый видит, что выпало 20 см - и ничего, а 40-50 см, и теплица скрипит и гнётся. Сколько снега зимой у Вас на участке? Вряд ли, меньше 50 см. Охота, считайте его вес, но мало кому это жизненно необходимо. Тем более, что 40 см свежевыпавшего снега, про который я писал, будут весить не больше 50-ти кг на м2. Но, поставь дуги через 60 см, как на фото, и тебе не страшен серый волк в виде метровой шапки снега, причём, без всякого усиления каркаса.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Прошу прощения неправильно вписала сообщение:aga:
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не таким. Для павильонов и строительных светопрозрачных конструкций используют гораздо более прочный, минимум 8-10 мм толщиной. Причём, строительные фермы рассчитывают профессионалы - строители, которые не будут экономить на профиле в угоду покупательской способности населения.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Вот это уже конструктивный разговор.
    Совершенно праульно говорите-надо уменьшать площадь пузыря. Ибо увеличивать толщину ПК. накладно.
    Тут два путя: чаще арки или чаще продольные связи. Первое предпочтительней. Второе проще исполнить.
    Я сщас говорю о самостоятельной доработке готовой теплицы.
    Производитель на это не идё (или идёт неохотно) т. к. это удорожает теплицу. И так не дешёвую...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да вроде нет там ничего чрезмерного...как выяснилось два прогона из профиля на всю длину теплицы были сделаны по просьбе заказчика и никакой смысловой нагрузки в плане укрепления не несут. Они для подвязок.
    т. е. сама конструкция способна выдержать натиск снега без фанатизма? Я так понял, что основное опасение это тонкий поликарбонат который может прогнуться из-за недостаточного количества дуг/поперечен, а если в таком случае на крышу 6мм постелить?
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Если вас не беспокоит что 6 мм. почти в два раза дороже 4 мм.
    Дешевле дуг добавить...
    Кстати есть в продаже теплицы с шагом меньше метра.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас нет... а про дороговизну поликарбоната...если это решит вопрос с нагрузкой, то можно и 6 мм.
    Сегодня подходил к 6м теплице с дугами через 2 м и 3-мя продольными ... это скажу я Вам жесть вообще! Как она стоит :faq: Пальцем прогибается без проблем...правда у нас в этом году со снегом вообще плоха, а она первую зиму зимует...но процес прогрева земли в ней ужк по полной идет...конденсат внутри капает по полной. :) Весна идет...
  8. enycha
    enycha
    enycha
  9. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Про "Эльбрус" я случайно в Интернете наткнулся, поэтому и спросил мнение здесь на форуме. А Вы что можете посоветовать из самых прочных теплиц ? Уже вся голова пухнет от многообразия названий. А более-менее крепкую найти так и не удалось пока.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот фото без этих прогонов...правда тут дуги через 2м. Попросил посчитать стоимость с дугами через 0,6м ... сижу жду ответа :)
    Нравятся мне вертикальные стены...
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Эльбрус смотрел, но по фото не понятна конструкция каркаса. Понял только одно, что она из квадратной трубы сделана. Насчёт самых прочных, так их нет. Производители переливают из пустого в порожнее. :aga: И стараются уложить бюджет теплицы в 20000 руб. То дуги ставят чаще, но перемычек меньше, то перемычки больше, но дуги через 2 м., или арку делают, похожую на ферму. Но это, ни сколько не увеличивает прочность каркаса. Выход - делать самому или на заказ. Если этот вариант не подходит, то берите то, что есть и ставьте подпорки на зиму и по возможности чистите снег.
  12. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    SLDENIK, спасибо за ответ.
    Я вот еще нашел одну - вот: http://spbteplici.ru/stranica-789353.html
    Я бы с удовольствием сам бы сделал, но времени катастрофически не хватает (Поэтому и ищу оптимальный вариант.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Начнём с того, что описание технически и грамматически неправильно. Это вызывает недоверие... Что такое: "стальной профиль толщ. 1,5 мм, 40х40"? На фото профильная труба, но 40*40 имеет толщину стенки 2 мм. 1,5 мм - нестандарт? При том, что профиль достаточно мощный, допустимая нагрузка - всего 20 кг/м2. Маловато... Впрочем, всего за 200 р можно приобрести "дополнительную межстропильную опору крыши"! Странно и другое: длина указана кратная ширине листа, но на фото соединение "внахлёст", и нет никаких намёков на соединительный профиль... И самое интересное - всё это чудо собирается самостоятельно с помощью болтов, но вот досада - требует дополнительного фундамента из бруса, и (кто не заметил) покупки полного комплекта поликарбоната, т. к. его стоимость в цену теплицы не входит. А если, кроме этого, добавить сюда все возможные опции: " дополнительная фронтальная дверь - 2 000,00 руб.;- дверная форточка с фиксатором - 1 500,00 руб.;- доводчик двери - 500,00 руб.;- автоматическая секция проветривания t° открыв. (от 15° до 25°) - 4 000,00 руб." то цена получается весьма и весьма...
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Может, у вас это и нормально... А у нас обычно покупаешь теплицу полностью укомплектованную и не заморачиваешься.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Стандарт
    http://www.u-stal.ru/catalogue/tubing/cold-deform/price3
    У нас как хошь можно купить. По желанию покупателя. И это правильно...Ежели кто хочет надёжности, тот может купить каркас, а ПК купить отдельно. Хоть 8 мм-вый.
    Некоторые замечания по фото разрушенных теплиц: по умолчанию считается, что там ПК 4 мм. А это может быть и не так. Когда покупал теплицу, у них для наглядности был рулон ПК толщиной 3,5 мм. Продавец предлагал почувствовать разницу.
