Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если бы я брал теплицу, то лучше бы взял два комплекта дуг и ПК 4мм, чем один комплект и 8мм ПК. При плохом каркасе никакой ПК не выдержит, если не сложится теплица поперёк, то завалит её вдоль длины.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вынужден дублировать свое сообщение из соседней ветки, так как она не активна. Прошу прощения.
    Планирую сделать теплицу из имеющегося в наличии материала. В наличие есть достаточное количество оконных рам разного размера (по высоте в основном 123 и 130 см, по ширине 60, 64 см и более). Крыша планируется из поликарбоната (ну или пленка на первое время). Хотелось бы возможность снять (или открыть) крышу на зиму (а т. ж. в период сильной жары).
    Для фундамента имеется несколько дубовых бревен диаметром 10-15 см и длиной 2,8 - 3 м. Хочу обработать их (отработанное машинное масло или битум?) и установить в виде столбчатого фундамента. На какую глубину? Глубина промерзания для моего региона, на сколько я знаю, около 1,2 м. Столбики можно вбивать до уровня земли, а можно сделать их еще и каркасом по углам теплицы, оставив торчать из земли примерно на 1,5 м. Что посоветуете?
    Из материала еще есть брус 50х100 и 50х150 для обвязки и стропил, а т. ж. еще кое-какие остатки пиломатериала.
    Прикинул пару вариантов. Достаточно ли будет такой высоты, чтобы не задевать головой крышу теплицы? Ширина не принципиально, длина около 5 - 6 м. Нужен простой и надежный вариант в плане того, чтобы от снеговой нагрузки теплица не развалилась.
  3. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    А кто что думает о новинке "Теплица в коробке"?
    "Стальной каркас 3,1 см с напылением DuPont Premium, армированная полиэтиленовая ткань высокой плотности. Защита от голубых и ультрафиолетовых лучей... и т. д."
    Цена сопоставима с ценой теплиц из поликарбоната. Что предпочесть?
    Какие плюсы и минусы у новинки? Если кто знает, поделитесь, пожалуйста!
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    25000 руб За 45 квадратных метров клеёнки, хоть и американской? Извините но для меня это дорого. Красная цена сего чуда 5-6 тыр. да и то в базарный день:aga:
    "Голубые лучи":faq: ну это вообще. что то новое:)]. А я то думаю, ну почему у меня всё так плохо ростёт, а это потому, что у меня нет защиты от коварных голубых американских лучей:aga:
  5. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    Добрый вечер всем :hello:.
    Сам долго присматривался к Кремлевской-люкс, но смутила толщина трубы 1.2 мм и разрезная арка без поперечной стяжки.
    В результате поехал по местным мелкосерийным производствам (благо - в Туле живу;), городе металлистов).
    Нашел производителя с хорошими ценами. За каркас из трубы (20х20, 1,5 мм, 7 стрингеров, поперечная стяжка вверху, шаг 65 см, покраска грунт-эмаль ХВ-0278) запросил 13 килорублей.
    Но "многия знания - многия печали". Смутило, как приварены планки (2 мм толщиной, кстати) для крепления стрингеров
    Как производитель варит - не сломает каркас (вроде, поперек нагрузки не "айс" варить)? Или не страшно?
    Добавлю - красным выделен шов производителя.
    Зеленым, как думаю я
  6. enycha
    enycha
    enycha
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я, когда заказал дуги, вывозил их на багажнике ВАЗ 2105 :)]. По краям багажника закрепил бруски 50х70 мм., а на них уже положил дуги. Получилось нормально, по пути попался гаишник, и долго - долго провожал меня своим строгим взглядом, но не остановил. Естественно все выступающие части были отмечены. Я напечатал на принтере бело - красные полосы на формате А4 под углом 45°, обернул им выступающие концы и поверх замотал скотчем. Всё это выглядело примерно вот так.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У них на сайте доставка в Москву и область сибирки бесплатно.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Я немного ввёл в заблуждение. Мы приезжали со своей Газелью. Но, когда посмотрел на теплицу, то понял, что на даче мне её некуда засунуть ..Просо в дверь не пройдёт. А оставлять на улице несколько не разумно. .И пришлось брать Кремлёвскую.
    Открою страшную тайну; в процессе общения с продавцом выяснилось, что доставка, на самом деле, уже включена в стоимость теплицы (Сибирки). Самовывозом на 2,5 тыр. дешевле. В январе это получалось 19,5 тыр. за 6 м Сибирки. И Кремлёвская, на тот момент, была ровно столько же.
    Различия между ними в том, что Сибирка имеет цельные дуги, а Кремлёвская из двух частей.
    Ну, а обварить то я на месте могу.
  10. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    Так и я могу.
    Но я, к примеру, спрашивал - как "кошерней" шов сварной накладывать на дуге.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :aga: Тоже так было. Привёз дуги в марте, :faq: не знаю как, но как то смог засунуть их на веранду :)]
  12. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Лучше - вдоль дуги, но здесь это не принципиально. Ничего катастрофического не случится, если и поперёк.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Тоже считаю, что не критично. Интересный у вас каркас, и цена нормальная. Но лучше считаю будет если все соединения обварить, а не на болтиках собирать. Поверьте, в разы увеличится прочность каркаса. :hello:
  15. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    Так я в активном поиске :). "Зелёная" душит за каркас 3х6 шаг 1 (да и разрезной) 17,5 килорублей выкладывать.
    З. Ы. Была-б на даче нормальная "сеть" - вообще не заморачивался-б, на месте все сварил-покрасил. Но - нету. Старые участки у нас
