Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Покритикуйте пожалуйста эту теплицу:
    https://msk.zavodteplic.ru/products/osnova-0
    Очень нужна готовая теплица.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Про "желательность" снимать я начитался, по-моему, еще в 90-е годы в "Приусадебном хозяйстве", правда не только из-за "снеговой обработки" грядок, но и в связи с жалобами на зимнюю ломкость кровельных стекол на парниках...:|:
    А вот выделенные в моем тексте шесть зим - это срок службы каркаса из ГКЛ профиля. Все поглядываю на него: не пора ли пройтись кровельным суриком ("Краска для крыш"). Кровли из оцинковки лет 5-7 выдерживают, пока сойдет консервационное масло, осушится кровля, проветрится, и потом её красят.
    В моем каркасе пока не заметил следов коррозии (собран на заклепках).
    PS! Еще по агротехнике: жена ежегодно чередует в двух парниках посадки - год томаты и перцы - год огурцы.
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    1. Теплица не соответствует заявленным размерам. (фото 1)
    2. Мало продольных перемычек и они находятся не в одной плоскости с дугами. (фото 2)
    3. Нет форточки в средней части теплицы.
    4. Применение для крепежа болтов М6 и кровельных саморезов, что намного уменьшает прочность трубы. (фото 3 и 4)
    5. Нет поперечных перемычек.
    6. Таких сборщиков лучше не нанимать. (фото 5 и 6)
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Но есть небольшие плюсы:
    1. Труба 25х25 мм.
    2. Шаг арок 0,65 м.
    3. Сладкая цена. :)]
    Ежили надумаете брать, то посмотрите цитату из инструкции по сборки похожей по конструкции теплицы "Усадьба" https://kinplast.ru/docs/manuals/manual_teplitca-usadba.pdf
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Шаг арок хороший, 25*25 мм. тоже неплохо. Цельно сварные дуги тоже гут.
    А вот сквозные болты М6 и поперечные связи не в плоскости приведут к разрушению под снегом.
    Сибирка, за эти же деньги, будет попрочнее. Думаю.
    Если не надоел, конечно, с ней...:|:
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Нету:) Это не фото - это ссылка на них. Это называется недобросовестная реклама, ввод в заблуждение.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Приветствую! ... А одним словом это называется "дурилово"!
    Мужик, не способный кистью руки оценить усилие затяжки самореза (или уставший от внутрисемейных нападок), ведется на "все включено", предлагаемое ПРОДАВЦАМИ. Утирает пот и говорит теще: -"Принимайтэ, мамо!"
    Твари-сборщики со словами "- Не скупись, хозяйка - бачишь, як усэ гарно!?" вытягивают еще малэнько грошев из его семейного бюджета и "счезають" на гарантийный срок.
    Мне доводилось наблюдать разрушение под снеговой нагрузкой: в одну зиму арочных теплиц шир 3 метра, ориентированных с Юга-на Север, ... другой зимой - с Запада-на Восток.
    Ну, как бы безматерно сказать ...?...А-а-а! Ну, Чернышевский же: "-Что делать, блин? И кто, блин, виноват", что в Подмосковье преобладают юго-западные ветры. А этот, блин, поликарбонат такой, что с него, ..., не только не соскальзывает снег, а он же, ... ,на него еще и налипает и нагружает по-полной, вплоть до разрушения.
    120- не 120, но, порядка 100 кГ/квм снеговой нагрузки, поликарбонат 4 мм терпел бы при проектной обрешетке, а вся конструкция - действительно, при достаточной жесткости.
    То есть, этой тепличке перед зимой
    надо чуть-чуть помочь дополнительными продольными прогонами и стоиками-подпорками.
    :hello:!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, и вдогонку про проветривание...
    Хотите верьте, хотите - нет, но я Вам одну умную вещь скажу...
    Ладно, ребята из более высоких широт :hello:!, а подмосковникам-то какие напряги с этим?
    Переждали период олиствления дуба (6-12 июня, когда возможны заморозки), не оставляя теплицу с открытыми дверями на пять дней, а потом - огуречная вааще не открывается по будням, а помидорная требует проветривания, так её и не закрываем с воскресенья по пятницу. Так и регулируй это двумя торцевыми дверками. Уж ночных минусовых до октября не дождешься.
    Словом: вся эта фигня с автоматикой полива и проветривания критичной кажется в марте-апреле! Поверьте практику! :|::hello:!
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Уважаемые, поделитесь опытом кто как делал грядки в теплице. Планирую сделать высотой 40см.,из уголка и цсп.,но вот думаю как сделать что бы были ровные и землей не выперло. С уважением.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня так сделано, высота примерно 60 см, ширина гряд 50 см и проходы 50 см. Проходы немного подбетонированы. С 2009 года ничего не выперло. В проходах лежат сваренные из квадратной трубы перевернутые П.
    Ну это совсем жестоко, огурцы не проветривать, при 25* на улице в теплице парилка под 40*, какой там огурец вырастит. У меня простой самодельный гидроцилиндр работает нормально и никаких вмешательств после настройки на нужную температуру не нужно. Вот здесь описывал переделку цилиндра https://www.forumhouse.ru/threads/79448/page-2#post-2083483, если кому нужны цилиндры от компьютерных стульев, могу дать, у меня их довольно много.
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уголок 25х25мм, П - образные стойки из трубы 20х20х2мм, плоский шифер 8 мм.
  13. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    2 года назад покупал теплицу Славянка в Питере. Теплица стоит и все нравиться, но хочу предупредить будущих строителей и покупателей теплиц. При сборки теплицы не используйте ни в коем случае соединительные профили для поликарбоната, меня не смогли продавцы убидеть в этом за, что я и поплатился нервяками и временем, да все по-тому что в Делах садовых я прочитал статейку об обязательном использовании профилей. Короче вот, что получилось: собрал каркас с лицевами стенками часа за два, настроение суперское, Дошло время крепить поликарбонат сверху, тут и пошли в дело профиля которые я дополнительно купил за кровные, мало того, что испортил поликарбонат, пришлось отрезать по 12 см с листов, т. к. лист 2,1 м шириной а теплица 6м. Пыжился я с профилями часов 6, и на земле и на каркасе, вообщем полная Ж. И вот наконец-то положил сверху листы с профилем, легким движением руки нажимаю на листик, чтоб быть спокойным за снеговую нагрузку и листик у меня без особого сопротивления выскакивает из профиля. Итог, новый поликарбонат, профиля сдал, время и нервы. Сделал в нахлест, все крепко, герметично и практично.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот наша тепличка. Дуги через метр...на верху 7 продольных.
  15. Tanya75
    Tanya75
    Tanya75
    Липецкая обл.
    А кто-нибудь может сказать про "Дачную Д-2".Хочу купить.
