Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Друзя, подскажите! Сделал каркас с мет. трубы под поликарбонат. 10*4, внутри перегородка из СПК с дверью (огурцы 4м, помидоры и пр. 6м).
    форточки? Планирую две (0,7*1м) на 6м отрезке на коньковой кровле, в самом верху, ну + дверь вх. 0,9*1,9.
    На 4м отрезке, достаточно одной форточки (0,7*1м)? Или вторую сделать на противоположном скате?
    Вопрос, 3 или 4 форточки делать? Ну и достаточно ли 3-4?
  2. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    Добрый день!
    Кто, что может сказать о данной модели теплице. Какие проблемы могут возникнуть летом, и немало важно в зимний период, как самостоятельно дорабатывали жёсткость. Если имеются фотоотчёты, пожалуйста сбрасывайте, с огромным удовольствием поучусь, поскольку мы с недавнего времени стали обладателями данного экземпляра, но только пока ещё не установленного.
  3. Limonka
    Limonka
    Limonka
    Решили купить тепличку, столкнулись с тем, что их очень много и отзывы везде разные. На данным этапе остановились на теплице Атлант арочной из поликарбоната, кто-нибудь пользовался ей, или подскажите надёжную.
  4. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    У меня Славянка-Усиленная, очень понравилась, Самое главное профиль надежный, во всяком случае 2 зимы без сброса снега простояла без замечаний. Атлант видел, прочная, не понравилось дверь без фоточки и та с одной стороны, не удобно, верхнюю форточку открывать не удобно, практически над грядкой. А так достаточно добротная по железу.
    яб не советовал, видел в садоводстве их почти все положило прошлой зимой
  5. Marina2
    Marina2
    Marina2
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не могу сказать про всех. Но в Подмосковье у многих крыши провалились. Если Вы постоянно проживаете, то можно покупать и не забывать постоянно счищать снег с неё иначе в один "прекрасный" денёк выйдите на "крылечко" подышать воздухом и увидите "картину маслом", из вашей теплички будет корыто для бассейна.
  7. Tanya75
    Tanya75
    Tanya75
    Липецкая обл.
    Да я про неё уже тоже начиталась. Ещё широко рекламируют "Синьор помидор" из пвх ну прямо: красивая, надёжная ,короче вечная. Ни где не нашла ни одного отзыва. Может правда из пвх? Посоветуйте пожалуйста (уже рассада перерастает в ящиках).:hello:
  8. Limonka
    Limonka
    Limonka
    Взяли Атлант, привезли и поставили, без проблем, при желании можно заказать 2 двери и 2 форточки. главное разобраться, что нам нужно. очень довольны тем. чт профиль я крепче и надёжнее не видела. плюс экономия на фундаменте, она ставится прямо на грунт, просто мастикой помазать надо основание. Убеждает её вес и надёжность в сборке. Их профиль используется в изготовлении зданий. Пересмотрела много и советв слышала много. но ЭТО надо просто видеть!
  9. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    А если перед зимой установить по всей высоте подпорки через 1 метр! Как считаете выдержит?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вдоль по центру брус и под него опоры.
  11. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    Да, но только я планирую кинуть вдоль два бруса, так мне кажется понадёжнее! Как считаете?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Один 50х100 мм вдоль максимально высокой точки и подпоры из него же, можно и через 1 метр. Из реек 50х50 лучше не делать, попадаются сучки крупные и скосы слоев, может не выдержать.
  13. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    Как раз, тот самый подходящий момент, когда можно использовать ненужный материал)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Именно так и у меня было много лет назад, после чего я стал ставить две стальные трубы 50мм. Теперь это не нужно - парник сделал заново.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если хорошие поставить, то выдержат. Только надо ставить параллельно по 2 подпорки на пролёт, чтобы они упирались в метал. профили.
