Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. ГалинаУ
    ГалинаУ
    ГалинаУ
    у меня пленочная теплица, каркас сборный из металлических трубок, пленка армированная, ее скроили по размеру теплицы, склеили куски скотчем. Весной натягиваем чехол и внизу прибиваем с помощью планок к доскам, укрепленным на фундаменте. В торце вырезали окошко, его можно закрывать, когда холодно - просто обратно приклеиваем вырезанную пленку скотчем. Дверь обтянута спанбондом. А чтобы все это сооружение не улетело, через теплицу перекинуты веревки (штуки 3-4), по обоим сторонам теплицы они привязаны к колышкам. У нас все в саду, у кого такие теплицы, так сделали - друг у друга учимся, опыт перенимаем Такой чехол уже несколько лет, ничего ему не сделалось, пленка очень прочная, только скотч подклеиваем весной. В принципе все устраивает, вот только поликарбонат хочется :|:
  2. auristo
    auristo
    агроном самоучка
    auristo
    агроном самоучка
    деревня Соколова Пустынь
    Делал--всё лето простояло ---у соседей порвало а у меня нет.
    И тока в ноябре в 1м месте нашел дырочку---видимо птица какая сидела лапами протёрла.
    Если всё аккуратно сделать -чтоб концы не болтались то нечего не порвётся.
  3. Zanoza007
    Zanoza007
    Zanoza007
    Всем большое спасибо.
    Скотч - это идея!
  4. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Уважаемые форумчане и форумчанки!
    В новом сезоне хотим теплицу покрыть поликарбонатом. Думаю остановиться на сотовом, толщиной 4 мм. Но возможно и 6 мм.
    В наличии имеем стальной каркас из 35-го уголка, который изначально делали под стекло - спаренные уголки под рамы.
    Размер теплицы 3х6 м. Сварена из рам 3х2 м.
    У меня в Вам вопрос: Как лучше прикрепить поликарбонат?
  5. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Хорошая теплица. 6 мм - хорош, но завернуть в рулон нереально после покупки, кажется. Купили на складе 2,1 х 6м. 4мм. Рулон из 2 штуки и на багажник. С собой еще веревки, надо хорошо закрепить их.
    Прикрепить саморезом плюс шайба. Длина самореза - зависит от каркаса.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    К уголкам прикрутил бруски 3*4см,бруски крепил саморезами.Поликарбонат закрепил саморезами с плоской шляпкой. Саморезы слегка недотягивал ,чтобы не сминать поликарбонат.Прикручивал с шагом 20см.У
    меня теплица стоит 4года,проблем нет.
    Края прикрутите особенно тщательно,можно чаще 20см.
  7. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Сразу к уголкам поликарбонат можно. У нас такая теплица. Надо просверить заранее дырки, диаметром чуть меньше самореза. Шаг допустим и 30см-40см.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Поликарбонат использовал 4мм,думаю он толще не нужен.Привез на багажнике своей машины,2 листа по 12м и 3 листа 6м,на рынке продавцы скрутили в рулон диаметром 1,2м,снимали с машины вдвоем. Резал ножом по разметке.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Желательно поставить стяжки пару штук примерно через 2 метра в верхней части вертикальной стены и начала крыши, чтобы получился в сечении треугольник, иначе при сильном снегопаде может снег так придавить, что центр крыши прогнется и провалится внутрь.
  10. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Наверное так не получится у него, так как уголок перевернут для вставки стекол.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Насчет снега ,толще 5см ниразу не видел,потому-что снег сходит,правда угол наклона крыши у теплицы 45 градусов,длина ската крыши около 4м.На крыше у моей теплице стоят затяжки из 35мм уголка.Вобщем у меня эта теплица монументальное строение,сделанная на века.
    Думаю крышу вам лучше усилить,на всякий случай.
  12. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Да. Не заметили. (не увеличили фото...:|:) Тогда брусок очень нужен. И очень желательно крышу снимать на зиму, если наклон не 45 градуса. У нас раз свалилась крыша вместе с каркасом, хотя сам каркас из угольников металлических толщиной 5мм! Много лет служила и . Да, длинная была теплица. Это тоже надо учитывать. Год был небывалый, с сильным морозом и обилием снега. 2005-2006год? Не помним. ли 2004-2005?
  13. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Да, уголки стоят именно так, полкой внутрь. Так что неудобно будет. Скорее вариант:
    Думал об этом варианте.. смущает только большая величина температурного расширения листов поликарбоната. Там даже какие то шайбы для саморезов специальные применяют.
    Согласен. Вроде как все теплицы из него делают.
    У нас в середине теплицы стоит столб. Без него теплица "расходилась" под собственным весом. Но и дополнительные стяжки на зиму поставить думаю не проблема. Лучше перестраховаться!
    У нас угол около 40 градусов и длина ската 2 м. Каркас можно пошатать рукой, но возможно поликарбонат придаст конструкции дополнительную жесткость.
    Это конешно круто . Хотя он и легкий.. Я хотел за 2-3 раза привести. Теперь думаю что сразу смогу..
    Есть специальные ленты с трещетками возил на багажнике 5 пачек вагонки 2,1 м. и 4 пачки Роквула. Так что "опыт" уже есть .
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Саморезы я использовал с сверлом,Самое главное не затягивайте намертво.Я на шуроповерте выставил предохранитель так, чтобы шляпка только касалась поликарбоната.4года эксплуатации не выявили недостатков крепления.
    При прикручевании брусков рекомендую использовать желтые саморезы диаметром 4мм.
  15. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    В поликарбонате не рассверливали отверстия бОльшего диаметра чем саморез?
    Тоесть коробления при сильной жаре небыло? Просто я в какой-то теме прочитал что нельзя крепить "мертво" поликарбонат.. типа чтобы он мог свободно расширяться..
    Чтобы было понятнее как уголки расположены - укрупненное фото. На левом узле так сопрягаются рамы 2х3 м. По середине тот самый столб-подпорка по центру всей конструкции.
    С деревянными брусками разобрались. Их крепим к уголкам, к брускам крепим поликарбонат. Теперь вопрос со стыками самого поликарбонала. Например крыша-стена. Ведь щелей не должно быть
