Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Раз уж построена теплица с заточкой под стекла, так и режьте поликарбонат под размер. Плюсов невероятное множество:
    1. Крепление кусочка поликарбоната вместо стекла создаст жесткость конструкции.
    2. Несминаемость.
    3. Ремонтопригодность.
    4. На тепловое расширение можно забить.
    Была бы у меня такая теплица, поступил бы именно так.
    Заблуждение.
    Щели должны быть. Кому охота жить в парилке...завянут же...сгорят.
    Задача теплицы - аккумулировать тепло, чтобы растения смогли пережить ночные заморозки, и не более. Как вариант - внутри, по периметру теплицы закопать наполовину пивные баклажки 1.5-2л с водой. Темнокоричневые. Будет теплоаккумулятор.
    Таким образом защитите свою рассаду от верхнего ночного холода. На самом деле это полдела. Основное в теплице - создать "теплые грядки". Чтобы тепло шло снизу. Поиском воспользуйтесь. Осенне-зимние осадки также необходимы почве. Почему и написал - воспользуйтесь тем, что Ваша теплица предназначена для стекла.
    Сняли осенью все листы с крыши - пусть земля питается влагой, гниет то, что должно гнить.
    Удачи!
  2. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Такая мысль тоже была, вот только стекло хотели ставить в деревянные рамки, а для поликарбоната их тоже делать? Очень уж это долгое занятие. А если без рамок, то получается прямо к железу прикручивать? Или приклеивать ? Тогда чем? Герметиками?
    Полностью согласен что ремонтопригодность и тепловое расширение в этом случае будут очень даже . Да и жесткость.. хотя каркас сам по себе очень даже..
    Тогда листы поликарбоната будут примерно 2000х600 мм. Канавки продольно. Но в этом варианте каркас не закрыт от осадков. А с другой стороны, если он был бы закрыт снаружи то внутри образуется конденсат.. Или на это вообще не обращать внимание? Положить ещё слой-другой краски и забыть? Ведь рамы лет 10 некрашенные были..
    С щелями дымаю Вы правы. Вентиляция нужна. И за наводку про "теплые грядки" спасибо. Поищу, почитаю.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Тогда нужно будет верхние части кажого листа герметизировать пленкой, иначе попадет в соты вода, и через несколько лет в них какого дерьма только не будет.
  4. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Я так понял что это условие обязательно в любом случае. Вверху листа гермитичная лента, снизу - перфорированная лента.
    Как крепить? Саморезами в металл и по периметру герметиком?
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Мне кажется крышу нельзя вам кусками стелить как стекло, у вас уголок 20 на 30 , поликарбонат толщина 6мм или 4мм. Даже сделаете с герметиком, при дожде будет скапливаться вода и за разницы в толщине, так как уголок создает полку.Если только срезать эту полку по низу по всем нижнем уголкам.
  6. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Уголок 40х4. Вода на данный момент не собирается, поскольку в уголках есть отверстия, через которые планировалось свинчивать рамы. Но поскольку отверстия не совпали, рамы сварили. Во время дождя вода может протекать внутрь при такой схеме. Хорошо это или плохо пока не знаю..
    С высотой рам я немного погорячился. Не 2 метра а примерно 1,6 метра. Тоесть ячейки 1,6х0,6 м.
    Есть мысль на скатах сделать деревянные рамки. И организовать автоматическое проветривание с помощью масляных толкателей.
    Вот как то так.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Отверстия не рассверливал.
    В жару есть легкое коробление листов на крыше ,выражено в легкой волне.
    Торцы незаделывал по не знанию,вода действительно затекла ,но досих пор ничего непроизошло.Поэтому ничего не делаю,хотя скотч купил давно.
    Теплица первоначально была под стекло,после пожара переделал под поликарбонат.
    Советую делать по брускам,так вы используете полную длину листа,да и конструкция будет жестче.
  8. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Чтобы вода непопала в соты,существует специальная торцевая планка,она продаётя там же где и поликарбонат,а также ещё есть стыковочная планка.Стыкуются два листа между собой я покупала очень удобно,аккуратно и практично.Свой парник накрывали с помощью болтов шестёрки,шайб и гаек.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Насчет планок вкурсе,но я хотел заделать торцы стеклянным скотчем. В выходные был на даче смотрел специально воду в сотах. Вода замерзла ,но ничего не вспучило ,наверно из-за того что торцы открыты
    и вода может расширятся.
    Поликорбонат покупал импортный,помоему производство ИЗРАИЛЬ. Бруски перед креплением обработал текстуролом.
    Торцы весной всетаки закрою.
    Советую рассмотреть вариант покупки цветного поликарбоната,например красного,предположительно небудет так жарко.
  10. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Красный ведь задержит часть спектра. Будет это полезно для растений? Да и красная теплица... мне бы больше дымчатая понравилась..
    А почему у Вас жарко? Вы как проветриваете?
    Насколько я понял проветривание через двери в торцах малоэффективно и создает сквозняк по корням, в то время когда крона в пекле. Во всех теплицах что у нас были тоже было очень жарко - двери не справлялись. На этой теплице хочу сделать автоматическое крышное проветривание.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Красный нельзя ставить, это не дискотека. Для растений нужен полный солнечный спектр, дерево в любом виде в теплицу ставить не желательно, сгниет по любому,самый максимум лет 6-8 и ему кирдык будет, (там температура под 30 и больше, влажность до 100%, почти как в тропиках),и то если только вы сможете его полностью пропитать, что очень маловероятно. А для проветривания нужно делать торцевые фрамуги с двух сорон. Площадь фрамуг должна быть примерно 10% от площади крыши, тогда проветривание дудет около нормы.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Высота теплицы около 3,5м,в торцах две форточки.Летом живу на даче постоянно,поэтому проблем с проветриванием нет.Против стеклянной поликарбонатная теплица гораздо теплей.
    Красный цвет поликарбоната видел по Дискавери,показывали ИЗРАИЛЬ ,А ТАМ ГОРАЗДО ТЕПЛЕЙ.
    Поповоду сгниет за 8-10лет категорически не согласен,прошло 4года бруски как-будто только прикрутил.
    Зменить бруски можно не снимая крыши.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего это не красный, а специальный смешанный. Для растений в основном нужен красно-оранжевый и голубой цвет, а на первый взгляд он кажется красным, но должен пропускать примерно 20% голубого. Этот пластик должен быть специально для теплиц, но учтите, что в Израиле солнечных дней раз в 10 больше чем в нашей полосе, да и температура там повыше нашей, а в такой год как был прошлый, вам придется с этим пластиком подсвечивать теплицу.
  14. lenylaa
    lenylaa
    lenylaa
    Лен. обл.
    У нас похожая теплица стекла крепили металлическими. полосками очень быстро и хорошо, стоит уже 3 года. может и карбонат так можно закрепить и сверлить ничего не пришлось.
  15. polibest
    polibest
    polibest
    Пацанчик у вас классный.
