Долгожданные 10 соток счастья
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем fairy_tale, 31.10.16.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Большие окна красота
    Как мимо домика с полностью стеклянной стеной хожу, завидую
    Но как представлю сколько потери тепла.
  2. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Спасибо!
    Ширина 2-х окон (в кухне-гостиной) - про 1,5м, в детской и спальне по 1,2м
  3. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Да, кухня планируется перед окном. Буду мыть посуду и любоваться на местные красоты и детей:|::)]
    Но. Есть одно большое НО. И наш (мой) первый большой недосмотр. Окна у нас ооочень низкие. Гораздо ниже уровня кухонных столешниц :mad: а я это заметила и поняла, когда уже было слишком поздно (у нас даже сток прямо перед окном этим выведен... эх(
    И все распланировано так, что кухню больше никуда не поставишь. Теперь ищу варианты, чтобы как-то эту проблему решить. Кухне быть там. И мойке тоже. Но придется делать что-то нестандартное
  4. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Как у нас. Классно! А на фото даже больше выглядят:super:
    А какая высота подоконника? Ну в принципе если уровень окна будет ниже уровня столешницы, можно подоконник ниже столешницы сделать, если не на полметра, не страшно. Тут конструкция окон только тогда тоже особая должна быть, чтоб не мешало открыванию.
    Либо может просто по низу проема еще одно бревно? Может, стыки и не будет сильно видно.
  5. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Я уже точно не помню, но прикидывали, что от чистового пола до низа окна где-то 76-78 см. Моя столешка на кухне на уровне 86 см (
  6. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    А еще и кухню вперед выносить получается... по крайней мере тот кусок, который по размеру соответствует размеру подоконника
  7. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Горе мне горе
    Я так надеялась на бюджетные стандартные шкафчики. А видимо придется ваять под заказ
  8. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Ну зачем вперед. Пока подоконник, пока нижний профиль, как раз 5 см перепад будет, не особенно заметно. ИМХО, 5см в вашем случае решат. Я сейчас свою кухню в квартире померила (стандартную дешевенькую!)- 82 высота. Причем я высокая, 178см. И ничего, не могу сказать, что мне прям неудобно.
  9. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @fairy_tale, у нас на даче такая же проблема с кухней была. Подоконник был немного ниже, пришлось ножки у столов меньше делать.
  10. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    76-78 см это до нижнего профиля получается. Подоконники еще не установлены, поэтому не до них измеряла. А подоконники будут еще ниже...
    ох, не знаю, не знаю...
  11. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Что ж это за окна-то на дачах такие... вредные :aga:
    Я заметила, что у нас в квартире 70-х гг постройки тоже подоконники ниже уровня столешки. А вот в новострое были наоборот - окна высокие
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Юля, а вы обсаду не будете делать?
    А что это за рама в проеме одном, как они ее прикрепили? я не вижу, чтобы торцы были выпилены.
    По подоконнику обидно, конечно, что не обговорили кухонное окно сразу, но все из головы, как обычно, вылетает В самый нужный момент.
    Тебе перед окном обязательно мойка надо? ее можно:
    - отодвинуть куда угодно, слив трубы по стене протянуть за шкафчиками
    - понизить столешку у окна. вернее сделать сразу подоконник и столешку в одну широченную доску (не знаю, как понятнее обхяснить-то). А потом наверх этой пониженной столешки поставить высокий кран и глубокую накладную мойку, чтобы стоя удобно было мыть. рост у тебя нормальный, не гигантский :)
    Имхо. при мойке у окна ПРОДУМЫВАЙТЕ открытие окон, кран может помешать. поэтому я всегда в проектах смещаю мойки от окна чуток В сторону. или убираю совсем.
    А можно использовать пониженную столешку, как столик для "кофепития" и созерцания детей под елочками.
    елочки ваши В окне?
    Под этой столешкой шкафчики не делать, а поставить стульчик для "кофепития"
    опять же. лично мне с ростом чуть выше среднего на терке картошку-морковку тереть удобнее на столе, который ниже кухонной столешки. В квартире у меня нет стола обычного, поэтому плохо.
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Выкладывай размеры окна, проемов всех и комнаты. показывай шкафчики, которые нра, будем крутить.
    Если кухня будет деревянная, то можно между стандартными шкафами сделать глубокие открытые полочки, или завешанные кантри-занавесками.
    Я собираюсь сделать П- образную кухню 3м°3м из 4! х! Нижних шкафчиков всего
  14. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Уточни, пожалуйста, что ты имеешь ввиду под "делать обсаду"?) я такой строитель :aga: нихт понимайт)
    Про раму теперь. Все у мужа уточнила, но за точность передачи информации не ручаюсь :)]
    Сори за корявые фото, но понятнее будет
    Сначала в дереве делали пропил для обсадного бруса
    Потом туда ставился обсадной брус. Как раз и виден на этом фото
    Потому к брусу крепится коробка. На фото в правом окошке.
    А в коробку уже ставится окно. Или дверь
  15. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    ну не так, чтобы прям надо-надо) хотелось так) вот даже слив сделали прямо посередине
    в теории я не против такого столика. Только нужно придумать, как обыграть слив :faq:
    Там сосенки :love: но к сожалению, соседские) Муж у меня категорически против елок и сосен на участке :no: и никак не могу переубедить. Говорит, они все соки из земли вытягивают. А по мне - какая разница, что они вытягивают, если у нас высокие грядки отдельно стоят?... Нужно почитать, найти аргументы в пользу новогодней елочки :|:
