Долгожданные 10 соток счастья
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем fairy_tale, 31.10.16.
  1. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @fairy_tale, а нашли в чем проблема? Почему так? У нас после постройки только в одном месте на полу вагонка поднялась, а с потолком нормально.
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    :hndshk:у меня на террасе повело в двух местах.
  3. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Вагонка была сухая, припуск между вагонинами на возможное расширение не дали, сделали максимально плотно. Пока контур не закрыт был, вагонка набрала влагу и расширилась. Расширяться было некуда, вот она волной и выперлась.
    Я так себе это вижу, из собственного опыта. У меня отделочные работы были летом, да и окна-двери уже стояли, потом отопление в сентябре включила. В результате, сухая вагонка в доме на потолке ещё малость усохла, а вот на открытой террасе осенью набрала влаги и пошла волной.
  4. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Проблема №2 это окна. Какие-то ... как бы это литературно выразиться... некачественные стеклопакеты нам установили. С окнами два косяка. Во-первых, в одном из стеклопакетов (в самой раме) на втором этаже стоит вода. Вот такую красоту мы обнаружили, как-то приехав на дачу
    Как туда вода попала и почему она не уходит через специально предназначенные для этого отверстия, не понятно. Ну и чтобы немного подбодрить нас, при установке окон строители измазали внутреннюю раму монтажной пеной, которую теперь никак не отодрать.
    Во-вторых, во всех четырех стеклопакетах на первом этаже стало вспучивать штапики :no:
    К сожалению, сфотографировать это сложно, уж как могла. Штапик это пластиковая полоска между рамой и стеклом (на фото). На втором фото его выдрали, чтобы посмотреть, что же там такое.
    0-02-05-17f245406354c423e976ca641c80c0c7a278e2dfcfa154599be4f602db1d3a72_full.jpg 0-02-05-9f14b3e9f6c48a5dd2edb783593bdc107a03f4a0762074e88ed72525e5b54a76_full.jpg
    С решением оконных проблем возникло гораздо больше вопросов. Никто не мог ответить на главный вопрос - кто виноват? Производитель, установщики или же человек, с которым у нас заключен договор на дом и сопутствующие работы? Обратились мы к последнему, поскольку остальные тоже завяны на него. Первым делом он стал отнекиваться, мол кобыла-то не моя. Где я, а где окна? Обращайтесь к производителю. Мы говорим - голубчик, кто мы такие для производителя? Окна ведь не мы у него заказывали. Пошлет он нас куда подальше и правильно сделает. Ну и далее в том же духе.
    В итоге собрали мы целую комиссию - из производителя, подрядчика и установщиков. Мы, как самая обиженная сторона тоже присутствовали. Итог встречи большой четверки - окна установлены правильно, к исполнителям вопросов нет. Со штапиками явно что-то накосячили на производстве. Нужно менять. Этим займется производитель. С залитым окном было совсем весело. Глядели на него 4 мужика минут 30 :aga:, я аж не выдержала, замерзла и ушла в машину. И трогали, и щупали и следственный эксперимент в виде налития воды из чайника проводили :)] Вода ушла -таки :victory: может отверстия были забиты... непонятно. Решили, что этот вопрос будем держать на контроле. Посмотрим, как дальше себя окна поведут в процессе эксплуатации. Ну а пена? А с пеной будем жить)
  5. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Вот, а у нас вагонка естественной влажности была. В данном случае получилось нормально. С потолками без проблем., а с брусом засада, глубокие трещины через год.
  6. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    То что это связано с влажностью вагонки, это факт. Но бригадир наш все равно очень удивился. Чай не первый год замужем. В смысле, работает. Технологию укладки соблюдал. Но вышло то, что вышло. Вынужден переделывать теперь.
    И я возможно не так выразилась. Проблема даже не в том, что вагонку повело. Это нормальный процесс и местами так может быть. Но у нас просто практически весь потолок волнами пошел :flag: И с таким, по словам строителя, он столкнулся первый раз
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Вагонка? На полу? :ogo: Может, шпунтованная доска? А?
  8. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Все перепутала:)]:)]:)]:)], доска, она самая.
  9. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Эх, имея дело с деревом, приходится мириться с определенного рода неудобствами) В виде усыханий, рассыханий, трещин, вспучиваний и прочей ерунды :aga:
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Да и фиг с ними :) Если напрягают залей герметиком для дерева. От трещин в брусе естественной влажности уберечь ничто не сможет.
    Есть спец средство для отмывания монтажной пены ;)
    Отверстия проверяли? Засорились, небось.
  11. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    Сдай явки и пароли :um::|:
  12. fairy_tale
    fairy_tale
    fairy_tale
    И напоследок - и к нам наконец-то зима пришла :aga: без солнышка пока. На участке все голо, бело и уныло)
    0-02-05-adeeafb5b69f9c9f04b6763d88fc72c7989b18b75f82360716382d77dd70a270_full.jpg 0-02-05-c7fd373a84f28da50693201ecfaa20ee1b20344ce398cf4e2928fd5ec5366432_full.jpg 0-02-05-e55a76005e2a63f3100ef8b700b2c698280a19052bc91915ad5ad6ef60261641_full.jpg
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Эээээ... Знаю, что что-то есть. Из народных средств по быстрому нашла вот это.
    попытаемся разобраться, чем можно очистить монтажную пену после ее полного высыхания. Первым делом следует, как и в случае неполного высыхания, удалить механическим способом верхнюю часть загрязнения. Но только ту ее часть, которая не имеет непосредственного контакта с поверхностью!
    На оставшийся у основания слой наносится лекарственный препарат Димексид, который можно без рецепта приобрести в аптеке. Под его воздействием остатки размякнут, и их можно будет удалить, не повредив поверхности.
    Неплохие результаты зачастую дает использование обычного растительного масла, которое наносится на 30 минут на остатки пены, после чего она размягчается и легко удаляется с поверхности.
    Сама не пробовала, сразу говорю.
  14. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @fairy_tale, а сколько у вас дом отстаивался или вы сразу потолки подшивали и окна вставляли?
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Вроде такой же снег, как и у нас:)]
    Мне понравилось сочетание снега и покраски, как будто с крыши свисают белые бусы:)]
    Пс про окна, конечно, непонятно вышло. ну, придется немного подождать. Все идеально ни у кого не бывает.
    У нас было с оплатой електрики, что сделано старательно, но сроки большие (тк его напарника мы забраковали), и цену заломил товарищ такую, что я достала из заначки деньги, оставленные на заказ окон на веранде. и теперь веранда остается открытой на неизвестный срок...тоже ошиблись, надо было счет предварительный обсудить.
