Двигатель HONDA
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 31.10.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да кнопка глушения пускача - на обратной стороне магнета (на ощупь).
    Да не из за компресии дергать рывком нужно и при этом не наматывая шнур на несколько оборотов пускача.
    Всё это нужно для того чтобы не оторвало пальцы и не разбил лоб об пускач - при его срабатывании назад - при сбое зажигания.
    Здесь попроще, но дергать все равно нужно - а не тянуть кота за хвост.
    У тебя же не- пила с лёгким пуском.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это совершенно верно!
    У меня нет ни одной техники с лёгким пуском. Пила у меня Штиль MS 211, она тоже без лёгкого пуска. И коса моя Штиль FS55 тоже без него. А уж тем более мотоблок Салют 5Х
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нам как то в деревню приезжали цыганы, демострировали пилу Штихль, но я посмотрел, посмеялся, На что они ответили: Но 3 тыщи то она стоит? Честно я был согласен, стоит. Кстати вот она была с облегчённым запуском.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Бывали со всякими и ценники от 3000 до 1200 опускали - по размеру больше 250го.
    Но не стоят они и этого - полное сырьё
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    180, 250. При этом убито 2- 180, 1 - 210, 230.
    100.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё какое го*но предлагали. Я же говорю, что я ржал. Но для хохмы несколько пил завести попробовал.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    +100
    Правильно сказано. Что бы создать в карбюраторе нужную топливную смесь, а на свече хорошую искру и завести двигатель, тут усилия шестилетнего ребенка маловато. Но триндеть не мешки на плечах таскать. У меня 188F. И тут уже надо усилие прикладывать конкретно.
    На 1:14 мин этого видео видно, как справляется с заводкой этого двигателя 14 летняя девочка. И она не хлюпик. Рост 168 см. В футбол, с пацанами ее возраста, на школьном стадионе гоняет. Чем сильнее тянешь, тем лучше заводится.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы меня во лжи обвиняете, я так понял? Мой двигатель действительно 6-ти летний ребёнок заводил и 80-ти летняя мама. Спорить будем или как?
    Как мой отец говорил: Что бы врать, мне за это не платят!
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Пролистал до конца. а там вот.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Такой штихль в лесу нашёл :).
    Работала нормально. Особенно зимой. Заводилась легко даже после месяца простоя. Но вот летом перегревалась за 10 мин работы.
    Так и клинанула однажды .
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Моя супруга хонду заводит влегкую. правда иногда забывает, что нужно плавно шнур тянуть и так же плавно отпускать.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сегодня тоже слазил посмотрел зажигание - не заводил и не прогревал - всё на холодную.
    Крышку снимал не почастям как на видео, а сразу всю - неудобно без торцового пипец (потерял)
    Зазор не ровный (щупом) сверху 0.5 влазит, в низу 0.3 не лез. Изображение 157.jpg
    Рекомендации были 4 слоя листа - нашёл 2 - толщина разная даже на ощупь, сложил та что потолще.
    Промерил штангелем толстая 0.4 ,её и подложил - получилось пережал - так и оставил.
    Метка вмт присутствует на внутренней части шморгалки прорезь \/.
    Заодно залез в клапана
    Выпускной щуп на 0.2 залез.
    На впускном на 0.1 с трудом впихнул.
    Болты затянуты везде - не стронуть
    Собрал, завёлся с первого дерга коротким шнуром (оборван перевязан какой остался)
    Все равно не нравится - резко скидывая обороты, временами присутствуют неравномерность в работе.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @скобарь963, Зазор на выпускном 0,2 а на впускном 0,15 меньше этих величин делать нельзя, потому, что у нагретого двигателя впускной клапан будет приоткрыт, а значит через какое то время сгорит.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @nikolaevich1953, Впускной сделал 0.15, написал сколько было и где - к сведению
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @скобарь963, Я то думал, что вы не стали его трогать.
