Двигатель HONDA
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 31.10.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, если у нагретого двигателя впускной клапан будет приоткрыт, то начнётся стрельба в карбюратор во время вспышек в цилиндре.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Теперь осталось карб расковырять.
    Выложу может кому пригодится.
    мелковато попробую заменить.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А чего то ничего не видно...
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Когда резко скидываешь газ, ближе к холостым - хлопки присутствуют в глушитель
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В двигателях с регулятором не рекомендуется это делать, объяснить не могу, но не надо так делать, так же как и резко прибавлять газ. И если хлопает, это от пропусков в зажигании, свечку посмотреть.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Свечки чёрные почти всегда,
    Но в этом деле больше грешу на Сургут производителя или доставщика.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, Боря проверь зазор свечей, тем более зазор на зажигании правил, не спеши карбюратор разбирать, может и не понадобится.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @скобарь963, Когда резко скидываешь газ, ближе к холостым - хлопки присутствуют в глушитель, Но это так и должно быть. К. Вал двигателя крутится 3000 об/мин вы газулькой переводите на холостой ход, т. е. закрываете дросельную заслонку, топливо поступает только через жиклер холостого хода, получается какое то время обедненная смесь, скорость горения уменьшается догорание происходит в глушителе, поэтому и слышны хлопки. Как приходят обороты к соответствию положения дроссельной заслонки все должно приходить в норму.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, @nikolaevich1953, Погода настроется попробую поработать.
    Сейчас сыпется хрень каждый день.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Что то соседи потерялись.
    Кину ещё
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, Короче, свечу поменял - с минуту поработал чисто - потом идёт не правильная работа.
    Нет чистоты в работе - что то наподобии прострелов идёт.
    Пока волочил немного прогрелся, и на второй с нагрузкой примерно чуть больше половины газа (пробуксовка) всё таки тяжело по прихватившей с чуть примесью снежка и льда гравийной дороге.
    Присутствавал (Лай) регулятор пытался подруливать.
    Прогретый при скидывании газа
    неустойчивая работа - хлопки передергивания
    и чёрный дым.
    Как то так.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, Боря, идёт перелив т. е. богатая смесь, при перегрузке возможно появление чёрного дыма, я не очень хорошо знаю карбюратор на хонде, но надо рыть в направлении богатой смеси, не хватает воздуха, может забит воздушный фильтр, надо пробовать без него, но что бы не было пыли и воздушные каналы в карбе, их там два.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У него с детства богатая так и была.
    Фильтр точно не влияет - хотя могу попробовать вытащить внутренности.
    Там как бы наподобии лески- конструктив один в один с движками д -50 -,240.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Температура какая за бортом? И движок какой конкретнее?
