Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, жена мерзлячка, меньше 23С температура не опускается. Лично я сплю без одеяла. счётчик стоит стандартный, без всяких тарифов, сегодня сфоткал показания. Лично я был готов шесть рублей за отопление платить, но выходит дешевле. Поэтому и думаю, есть ли мне смысл, при таких показателях ТН городить. Срок окупаемости приближается к бесконечности.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В этом году точно будет конструкция на дсроторе с термосифоном - испарителем, максимум на 4квт из земли. Конденсатор классический, скорее с ТЭНом.
    Обещает уложиться в 70 тыр материал, вместе с грунтовым испарителем.
    Можно подождать, если есть желание.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А площадь дома какая?
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дело в том что у меня СО смонтирована, переделывать её я даже не задумываюсь, эт страшное дело. Так что мне пойдёт классический ТН с геоконтуром. Или другое направление солнечные панели и ТА. Пока думаю, не спеша. Оба варианта будет дорого, но я всегда с интересом слежу за вашими мыслями и техническими решениями.
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А у меня за три месяца отопления первого этажа тепловой насос съел 390 кВт*часов, плюс два циркуляционных насоса (они работают на постоянку), и по счетчику при двух тарифах получилось немногим более тысячи рублей в месяц.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я внимательно читаю вашу тему, насколько я понял дома у вас температура не совсем комфортная для проживания. Я же в доме живу с лета. Вопросов нет, ТН сэкономит мне тысячу полторы в месяц, даже если он встанет в сотку, представляете срок окупаемости? Проблема у меня отпуск мощности, потому как ещё планируются потребители и немалые, смысл городить ТН для меня заключается только в вопрос уложится в мощность отпуска, то есть все в сумме не выше 7кВтч.
  8. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Тепловой насос позволяет экономить в СОР раз, если СОР равен 3,5 то есть в 3,5 раза по отношению к электрокотлу.
    Съеденные вами за январь12000 кВт*час на отопление из 18000 кВт*час это примерно 7 тысяч рублей (по моим тарифам, ДНТ), делим на СОР, получаем около двух тысяч рублей за, экономия получилась около пяти тысяч.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В от то и дело что мой тариф 1.94 руб... там цифры экономии блеклые. По моему выгоднее вложить сотню полторы в СП, хотя если честно, досконально этот вариант не считал.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Некоторые ТН умеют уменьшать потребление при необходимости. Для этого нужно подключиться к общедомовому счетчику, и задать порог ограничения мощности. Если суммарное потребление домом превысит установленный порог (например, 6 кВт в Вашем случае), ТН уменьшит потребление или выключится. Как только потребляемая домом мощность уменьшится, ТН увеличит свою потребляемую мощность (при необходимости в этом)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мы говорим на разных языках или я не умею выражать свои мысли... есть два выхода из моей ситуации, даже три. Это СП, ТН или газ. Самый дешевый вариант это газ. 30 тыс за подключение и ещё половину за подключение... все, но не хочу. Солнечная энергетика прикольная, но куда девать излишки летом? Городить массив АКБ, это отодвинет сроки окупаемости на десятки лет. Я выбираю между ТН и СП, возможно даже объедению все в кучу, просто досконально вопрос с СП не изучал, чисто поверхности. На первый взгляд всегда все красиво... углубишься в детали и ситуация меняется кардинально. Время не жмёт, поэтому потихоньку обдумываю и просчитываю все варианты. Читаю практические темы, как ваша и тихонечко мотаю на ус. :)]
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А где домик то, в Сочи или Салехарде? :)]
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати, к некоторым ТН можно и солнечные панели напрямую без преобразователей подключать. Надеюсь на Вашем языке выразился)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Солнечная Башкирия.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не знал, можно поподробнее? Это мы говорим о коллекторах или панелях? Надеюсь хозяин темы не против.
