Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вместо солнечных панелей поставте солнечный концентратор (мощности летом регулирутся, путем снятия части зеркал) и тепловой аккумулятор или солнечными батареями и топите ими напряму (а избыток можно в общую электросеть скидывать с помощью сетевого инвертора, если есть зеленый тариф еще и заработаете :)) :). А так судя по малым потребностям в отопление ваш вариант переделанный сплит для отопление теплыми полами.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Постоянное напряжение от солнечных панелей подается напрямую, без преобразований на инвертор компрессора. При этом потребление из сети падает на величину полученной от СБ энергии. Технология опробована на ТН воздух-вода и бивалентных (воздух+геоконтур)-вода.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут https://www.gaisma.com/en/location/ufa.html инсоляция Уфы.
    Декабрь 0,53 квт*ч/м2 в сутки.
    Нам (Вам) надо 1600 квт*ч / 30 дн. = 53 квт*ч. в сутки.
    КПД СП 17%
    Итого получается 53 / 0.53 / 0,17 = (посчитайте сами) м2;)
    У Вас какая площадь участка на СП хватит?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот я сел и посчитал - с нашими тарифами на электроэнергию, газ - роскошь.
    За 70 тыр это два термосифона в земле, поэтому ограничение на испаритель 2*2=4квт.
    Конденсатор - обычный ПТО+ 4метровый циркуль.
    Насчет системы отопления...Пару вечеров планирую убить на поиск расчета эффективности системы отопления на гладких трубах. Прикинул тут на досуге - 8*32мм длиной 5м трубы = 2.5м радиатора 500мм высотой...
    Осталось посчитать потерю эффективности каждой последующей трубы ...где-то видел расчет...
    Это к тому, что переделать СО, тупо добавив панельных радиаторов вовсе не затратно.
    Где-то вообще можно без батарей обойтись.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас ещё снег лежит.
    Топить приходится практически 9 месяцев в году.
    Где-то с середины февраля, приход уже существенный.
    Если не заболеть гигантоманией, с ГСК можно переехать минимум в Ростов.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Термосифон рельно работает? Где можно прочитать про него?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дома работает, в конденсаторе:aga:
    Почему не будет работать в испарителе?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Подумал, интересно. Но вот зима закончилась, нафига нам питание на ТН? Ставим преобразователь и используем энергию в другом месте?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Греем ГВС или охлаждаем дом. Можно и в другом месте использовать, конечно, но для этого нужен преобразователь
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ну ладно. Хватит оффтопить)
    Автор темы, а что с вашим вторым ТН вода-воздух?
    Собрали? Установили?
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Пока нет, второй этаж не утеплен, буду утеплять летом, второй насос собран, отвезен на дачу.
  12. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Доброго время суток. А подскажите, все-таки при ТН есть экономия электроэнергии, а то сколько пользователей столько и мнений, я читала даже, что не отличается от электрокотла
    по затратам.
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Конечно же есть экономия! просто к выбору системы теплового насоса нужно подойти грамотно
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Где вы проживаете? какой климат?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы путаете финальный счёт и текущий. ТН конечно же экономит, но все познаётся в сравнении, сколько стоит к примеру у вас ээ, сколько будет стоить котёл и сколько потреблять. Потом считаете так же стоимость ТН и решаете, какие сроки окупаемости для вас приемлимы.
