Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Живу в Солнечногорском районе- это Московская область.
  2. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    ЭЭ ночная 1,37, а дневная 3,87. Ну монтаж теплового насоса думаю около 700000 руб
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За вдвое меньшую сумму можно купить тепловой насос воздух-вода "под ключ" на 32 кВт.
  4. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Ну 700000 это я имела ввиду с монтажом и материалами. А на 32 кВт это оч много, у меня теплопотери 9,3. Интересно а это какой насос? Территориально, где Вы находитесь?
  5. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @nfnjirf, Надо вот так, а то не услышит:
    @kmvtgn, Расскажите.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы находимся в Таганроге, но в Москве есть представитель.
    Рекомендую к теплым полам предусмотреть возможность установки дополнительных батарей для снижения температуры подачи. Для ТН чем ниже температура подачи - тем выше СОР. Какая у Вас Т подачи сейчас и в морозы? КТНВ-16БС-380 даст 8-10 кВт при -15С, догреваться в сильные морозы возможно встроенным электрокотлом (у Вас дешевый ночной тариф), или установить второй КТНВ-16БС-380. По соотношению цена/мощность у него наилучшие параметры, хоть и внешний блок китайского производства. Могу еще предложить двухблочный ТН (два внешних блока управляются одним внутренним блоком, при этом цена ниже чем два одноблочных ТН).
    Описание оборудования в теме https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
  8. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Что-то моя тема сменила название...
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    85% среднестатистических людей не понимают разницу между Тн и электрокотлом, дети города...
    Но их интересует почему электрокотел 10 тыр с установкой, а Тн к примеру 600 и более...
    Под такое непонимание, море возможных вариантов и при грамотном подходе можно впарить все что угодно...
  10. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Товарищи, доброго время суток. Подскажите, пожалуйста про теплов насос, выгодно это или нет, с батареями его можно или нет интересует мнение пользователей.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я не крутой спец, но немного умею считать на калькуляторе. Для начала, мощность батарей считается при 70С теплоносителя. ТН столько не даст. Батарей нужно будет много, это деньги. Опять же место под них. Раза так в три, а то и больше. Поэтому стоит считать не только экономию в электричестве а ещё и все остальное.
  12. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Добрый вечер, Данил. А Вы пользуетесь ТН? сколько ТН дает теплоносителю градусов, чтобы без догрева электр.
  13. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    Я сегодня в Челябинск звонила, они там насосы делают, так они мне сказали, что нагрев только до 30 град.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет, я такой же как и вы. Тоже хочу ТН, но не для экономии денег а отпускаемой мощности. Можно греть и до 50С но КОП сядет основательно, то есть экономия будет минимальная. Алексей, который гаунт, имеет и не один. Но советую не вступать в секту а самому трезво оценить все за и против. Если вы задаёте вопросы выгодно или нет, то ваши познания в этой теме минимальны. Советую почитать профильную ветку внимательно, с ручкой и калькулятором. Я трачу в год 20 тысяч на отопление, у меня тёплый пол и радиаторы на втором этаже, по расчетам должно хватить для отопления ТН. Вот и прикиньте, когда ТН отобьётся в моем случае, если я буду экономить 15 тыщ в год. В моем случае: компрессор15 тыс, ПТО 30 тыс, геоконтур примерно 20 тыс, при условии что брат пробурит скважины бесплатно, плюс контролёр, трв и прочие мелочи. Грубо сотка минимум. Окупаемость 6 лет минимум. Так что считайте, взвешивайте. На эти деньги я могу купить солнечный панели и гибрида на почти 2кВт у которых ресурс выше чем у ТН. Проблема в солнце, вернее отсутствия его у нас зимой. Вот если бы приняли закон о чистом измерении, я б даже не заморачиватся с ТН. как то так.
  15. nfnjirf
    nfnjirf
    nfnjirf
    А что такое гибрид на 2 кВт, у которого ресурс больше, чем у ТН. Я совсем чайник. Про солнечные батареи тоже мысли были..., мало солнца зимой. А Вы где находитесь? Вы так дешево геоконтур оценили что то.
