Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А на фотографии, висит китайский термостатик)
    Я вам скажу по секрету. 2 таких термостата отлично справляются со всей автоматикой)
    Один в режиме охлаждения, и при случае достижения, допустим -5,(чрезмерно низкая температура носителя грунтового контура) размыкает цепь контактора компрессора, а гистерезис выставить 5 градусов, что б при 0 град включился
    Второй в режиме нагрева допустим на 38 градусов с гистерезисом 4-5 градусов)
    вот вам и вся простенькая автоматика для старт-стопника.
    Цена одного такого термостата на алиекспресе 1.5 $
    3$ за 2 контроллера + пускатель
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А каким насосом прокачиваете грунтовый контур? грюндфос 25-60?
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Грунтовой да грюндфос 25-60, полы 25-40.
    Согласен, что две платки (а они действительно хорошо сделаны) могут заменить блок аварийной автоматики, хотелось бы добавить только задержку включения компрессора при запуске ТН, и задержку выключения насосов при его выключении, и обязательно (!) датчик потока теплоносителя земляного контура.
    Попробую сам реализовать это на Ардуине.
    Есть так же реле от Дядюшки Ляо, два больших и пять маленьких.
    • Baru-dan-asli-berkualitas-tinggi-25A-modul-Relay-Solid-state-Ssr-25da-N-SSR-25A-3.jpg
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Настоятельно рекомендую использовать промышленный контроллер, многократно протестированный! Там уже все реализовано...Что если Ардуина зависнет или алгоритм какой с ошибкой реализуете? Придется выкинуть теплообменник, а может быть и компрессор.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    если ТН делается на продажу, то, несомненно, Вы правы. Потому и контроллер промышленный стоит других денег.
    Ну, а если для себя любимого, то тут нет проблем - сам накосячил, сам исправил...
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Зачем все так усложнять, можно ведь реле задержки применить и два термостата. Вот и вся автоматика
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ID-974 Plus стоит несколько тысяч рублей (такая низкая цена за счет массовости), сравнимо со стоимостью ардуины)
    Как определить что нет подачи воды в испаритель? Перегрев компрессора?
  8. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Датчик температуры испарителя на одном термостате в режиме охлаждения, а второй в режиме нагрева на СО. Компрессор от перегрева можно защитить KSD 9700 с нужной t°
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, была у меня такая схема...Термостаты слишком инерционные и ненадежные устройства, чтобы использовать их в качестве защитной автоматики...В испарителе лед уже будет рвать стенки, когда он сработает. А KSD 9700 будет выключать и включать компрессор (нагрелся - отключился, остыл на 30 град - включился), пока он не заклинит или сгорит. KSD 9700 правильнее включать в разрыв катушки управления пускателя-защелки, сработал один раз, пускатель отключился, и не включится пока вручную не нажмешь (а значит разберешься в причине срабатывания)
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ну для оперативности нужно установить реле высокого и низкого давления, речь шла о том зачем городить на адруино когда можно обойтись реле задержки, будет надежнее.
    Как собственно мы разморозим испаритель если работаем на антифризе ?
    Какая защитная автоматика есть в бытовых холодильниках или кондиционерах, а работают сотни миллионов таких хм.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У антифриза конечная температура замерзания, в самодельных ТН редко кто использует антифриз с температурой замерзания ниже -15С. В холодильниках и сплитах нет опасности разморозить испаритель
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ну так термостат успеет отреагировать на падение t° до -15 если кипим около ноля или даже в плюсе. Да и при замерзании антифриз не становится глыбой льда а превращается в кашу.
    Реле давления снимет все опасения и отреагирует моментально.
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Замерзание испарителя произошло за секунды, да, образовался не лед, а шуга, ледяная крошка, но от этого мне было совсем не легче, отогревал долго, около 2 часов.
    Я думаю поможет только датчик потока земляного контура и запрет при срабатывании на дальнейшее включение и обязательно звонок мне на мобильный мне, смс я почти не читаю, или читаю спустя время.
    А задержки вкючения-выключения, это так, перестраховки, типа дать стабилизироваться системе, как у турбированных машин, дайте поработать перед заглушением на холостых оборотах, а то вдруг что чего.
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Уважаемый, в том самом китайском термостатике, как раз есть параметр задержки включения для компрессора!
    а насос полов я бы не выключал вообще никогда... 25-40 потребляет 45 ват
    так что абсолютно не кретично
    а грунтового контура можно выключать вместе с компрессором 25-60 потребляет 70 вт.
    дело в том что пока компрессор создаст разницу давлений для начала кипения и конденсации, около 10-15 секунд, насос как раз разгонит систему
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @delarriver, Давайте жить дружно. Главное правило самодельщика: я его слепила, из того, что было..А потом что было, то и имею.
    Для самоделки - народный контроллер.
    Если хочется надежности, в угоду эффективности - то можно обойтись возможностями частотника.
    Если хочется однофазный старт- стоп...То стоит взять термостат от электрического теплого пола, монтируемого в стандартную розетку...опционально - нормальный регулируемый автомат...и не выносить людям мозг. Ни одна серьезная железка...не может быть дешевле однофазного ротора и капилярки.
