Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Просто если что то делать для экономии, то я за разумную дешевизну...эти термостаты надёжные на столько, на сколько и eliwel 974..только они без бренда, красивого и удобно монтируемого корпуса..ну и функционал по проще. то что надо для простенького старт-стопника для теплых полов.
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Скорее всего их и поставлю, с ними всё понятно, дешево и сердито, в субботу ну или на крайний срок во вторник запущу насос более чем на сутки.
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Силовое реле, которое на этом термостате, 5 А не держит, потому какой то контактор всё же поставьте. лучше модульные контакторы, они тихие правда, дороже обычных. Китайские ралюшки IEK не ставьте. постоянно выходят из строя.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Твердотельники рулят, есть на 2 и на 25 ампер, а эти на термостатах так, сигналы подавать.
    Я сделал коллектор земляного контура в утепленном ящике у стены дома, всё равно нужно сделать регулярное принудительное включение на короткое время, чтоб в мороз не прихватило.
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вы знаете что твердотельники китайские, рекоммендация по подбору реле, это 1:8 по току.
    то есть на 1 А индуктивной нагрузкидвигетеля 8 а мощности реле
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Неужели всё так плохо? И что выбивает, перегрев или косинус фи или переходные процессы при включении-выключении?
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Тупо горят твердотельники)
    Особенно если они не посажены на теплоотвод.
    Мой вам совет, не ставьте на компрессор это реле. Поставьте модульный, закрытый контактор. Не очень дёшево~450грн но надёжные и тихие. хотя можно и открытый дин реечный маленький контактор использовать
    А если и ставить твердотельное. то берите на алиекспрессе на 100 А его как раз и хватит на компрессор
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Пусковые токи для них критичны.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Себе поставил трёхфазный на однофазный компрессор. Клеммы запаралелил. Получилось в сумме 75А расчётного рабочего напряжения. Пусковой ток пляшет до 48А в момент пуска. 7 лет пока работает и не залипает.
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Пичалько, трердотельник 50 А плюс радиатор у дядюшки Ляо выходит под 600 рублей и дней от 20 ждать...
    Нет, поступлю проще, у меня где-то лежали несколько плат от внутренних блоков, там силовые реле, дам им вторую молодость...
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Проблему реле решил кардинально и халявно, выпаял с дохлой платы внутреннего блока...
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    И как? уже запустили в автоматическом режиме?
  14. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Стартую завтра... плохо что на даче бываю нерегулярно, наездами и оставаться на ночь пока нельзя, холодно, и спать негде.
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Есчо маленький вопрос, какую задержку на повторное включение нужно поставить, чтобы компрессор нормально стартовал? Минут 10?
    Когда полы нагрелись, ТН перестал сразу перезапускаться, через несколько минут стартует нормально, а это страшно для автоматической работы.
