Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Как ТРВ откроется, на такое и ставьте.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    10 минут нормально... главное гистерезис около 4 градусов поставить
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    На ТРВ не ориентируются! Главное это компрессор, У них есть ограничение- количество повторных пусков в час.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Знаю что Bitzer для своих поршневых, имеют ограничения, не больше 8 пусков в час. для ротационного и роторного думаю где то так же... а лучшее когда стяжка полов около 100 мм и ТН запускается 5-10 раз в сутки
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    30 ноября запустил ТН и уехал с дачи домой, трясло не по детски, очковал как Славик и Димон, как будет работать...
    Три раза до этого я не смог оставить ТН одного, уходя выключал...
    Сегодня навестил пациента, всё работает, включается, выключается, греет, одним словом работает.
    Дача была холодная, ниже нуля, уезжая поставил щадящий режим, температура полов +6 градусов, гистерезис 2 градуса, приехал, пол +5,8, стены внешние +2,8, внутренние +4,5, впечатление что помещение отапливается, оттаяли окна, дал команду поднять пол до +10, за сорок минут пол нагрелся.
    Я очень доволен получившимся.
    По показателям работы насоса испаритель 4 атм, конденсатор 8,5 атм, перегрев 5 град, потребление 2,5 ампера, при 10 градусов теплого пола подача 18 градусов.
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Ну и ещё раз поможите, может у кого есть готовое решение:
    дача есть дача сети гуляют, перекос фаз (мерил свою сеть, от 205 до 240, в доме три фазы), нехватка напряжения или компрессор стартовал раньше чем нужно, ну вобщем не стартовал, не продавил фреон, его затрясло, ток через него течет дикий, как этот режим отследить, отключить компрессор, как дать дать задержку чтобы перезапустить через какое то время.
    Или это всё мои фобии...
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Обычно автомат подбирается таким, что бы при токе блокированого ротора, его выбивало, автомат с характеристикой D
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Но всё равно нет гарантий. а стабилизатор не рассматривали? Какой нить на 1,5 квт. Или больше
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня на ТН пока стоит С16, выбитый автомат это значит дом остался без отопления и предстоит поездка его включить, при не сработавшем последствия могут быть куда серьёзнее.
    И как стабилизатор на 1,5 кВт отнесется к пусковым токам компрессора?
    Китайцы за копейки продают датчики тока на датчиках Холла, обычно там, где Ардуино. гальванически развязаны, аналоговый выход.
    Там не нужна точность измерения, там алгоритм простой, ток более заданного держится время более заданного, нужно отключить нагрузку и повторить запуск через заданное время
  10. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Есть вот такие, простенькие, заодно показометр можно сделать.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @zluck1, Вы какой контроллер на свой ТН поставили? В любом холодильном есть задержка на старт после включения и между двумя последовательными включениями. без задержки убьёте компрессор. И может у вас ещё пусковой кондёр меньше необходимой ёмкости или частично в утечке?
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Нет, всё работает, задержка на включение и на повторный старт 10 минут, это так, мои фобии и мании преследования...
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вам тогда стоит подвести инет, к ардуинке прикрутить езернет шилд, что бы наблюдать его в онлайн. и вкл выкл удалённо).. я бы защитил только теплообменник от размерзания. а так всё остальное не дорогое. компрессор 1500 грн б/ушный
  14. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Сегодня был на даче, гудронный коллайдер работает, греет, немного окультурил автоматику, поднял температуру теплого пола до 10 градусов, замерил время нагрева с 8 до 10 (гистерезис) около 8 минут, теплый пол остывал с 10 до 8 почти сорок минут (устал ждать), резерв по мощности достаточный, на улице было -13.
    Температура земляного контура +6,2, тепловой насос при работе отбирает у тосола 2,2 градуса.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
