Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А вы цену видели?) 32$ +13 за доставку..45 у. е
    Есть ради чего заморочиться)
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Мощности хватает... а какой у вас компрессор от кондиционера? 12?
    Какие теплопотери дома?
    Чем утеплён?
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    12000бту
    Домик 2 этажа, по 50 метров, второй пока не отапливается, фундамент ТИСЭ, свайно-ростверковый, на нем утепленная плита, 10 см пенопласта+ 10 см бетон, потом 4 см ппу и 5 см стяжки тепого пола, стены 38 см, трехслойные, 20см пеноблок+ 8 см утеплитель (керамзит) +10 см пеноблок. Между этажами проложены 15 см минваты. Окна не самые дешевые.
    Теплопотери, при отоплении всего дома насчитал около 8 кВт.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А снаружи ни пенопласта ни ваты не планируется?
    можно уменьшить теплопотери до 5 кВт
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Дальнейшее утепление несоизмеримо по затратам с полученными результатами, а потом домик красивый, и обшивать его сайдингом не хочется.
    Пенопласт не проводит пар, сейчас модны дома-термосы, с минимальными теплопотерями, но для нормального проживания стены должны удалять излишний пар, я лучше пожертвую теплопотерями, зато стены будут максимально пароповодящи.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @zluck1,
    Если бы они только пар проводили.
    У меня в первый год отопления была голая кладка внутри и минплита оштукатуренная с сеткой снаружи.
    Выдувало всё к чертовой матери. Стена - 1.5 кирпича, красный, полнотелый.
    Когда оштукатурили цементно-песчаной изнутри - стало значительно лучше. Градуса на 4 в ветренную погоду.
    Сейчас покрыл слоем кварцевого песка снаружи, акриловое связующее - стало чуть лучше.
    Но дом как боялся ветра, так и боится.
    Если планируется какая-нибудь параллельная постройка в 3-5м от дома - считай теплообменник с давлением и протоком...
    Затраты на эту стену вырастут в разы.
    Хорошо подумайте, прежде чем женить ТН и голые стены...
    Я бы сейчас делал только вентфасад, без вариантов.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты не прав, пенопласт по паропроницаемости такой же как и дерево.
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вот только пенопласт для фасадного утепления. он паропронецаемый, а теплопроводность гораздо меньше ваты. А не стиродур! тот только для утепления цоколя годится.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    15-я плотность пенопласта и будет всё отлично. Хотя нет, одна проблема всё же есть - после будите жалеть, что не сделали утепление на 5 сантиметров толще. :)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Абсурдный пирог стены какой то. Кто же так подсказал? :aga: Керамзит является условным утеплителем. Реальные выигрыши по теплопотерям при слое керамзита от 40 см. Меньше слой - просто баловство. "Крутая технология" скорее для заказчика, что бы вытянуть выше стоимость по кладке.
    Сделав пустоту (именно пустоту со сквозняком между гранулами керамзита) между 2 слоями, причем ТОНКОГО, газоблока, увеличили в разы продуваемость кладки. Чем тоньше блок, тем выше процент пустых швов в кладке.
    Намного теплее была бы кладка в один 375 мм блок, с хорошей штукатуркой поверхности.
    Наибольшие потери при такой кладке происходят от продувания. Поэтому рекомендуется максимально исключить это влияние. Самое простое решение - как раз штукатурка. Которая значительно уменьшает эту проблему.
    Если бы кладка была монолитной из блока, для существенного снижения продуваемости, достаточно было бы внутренней штукатурки тонким слоем, а с фасада прокрасить, если рисунок блоков нравится.
    А при таком пироге, без наружного оштукатуривания, скорее всего, не обойтись.
    А что над проемами окон и дверей? Это бетонные балки видны или сверху есть слой утеплителя?
    Если это голый бетон, то еще один канал поступления холода в дом. Тут уже без обшивки слоем утеплителя не решить.
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Теплопроводность газобетона D300 в условиях эксплуатации 0,09 Вт/м·°С а теплопроводность керамзита в пределах 0,1-0,18 Вт/м·°С где же здесь утепление ?
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Что построено, то построено, теперь мне в этом жить и с этим бороться, ломать и перестраивать нет ни сил ни денег, это мой первый опыт в ИЖС, и думаю не самый отрицательный.
    Пока я от домика получаю только самые положительные эмоции, он мне нравится со всеми своими достоинствами и недостатками.
    Температуру держит, потребляет мало, гораздо меньше чем у многих.
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Сегодня забрал со сборки второй ТН, вода-воздух, доволен как слон, постараюсь побыстрее переправить его на дачу.
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Расскажите по подробнее. Как подключите к зондам, кто его вам собирал, теплообменник тоже пластинчатый? какая мощность и где будет размещен вн. блок?
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Он почти такой же как и первый, только вода-воздух, теплообменник будет один, на выходе внутренний блок от кондиционера, собирали те же ребята из ремонта пром холодильников, компрессор SAMSUNG, 12000 BTU, теплообменник такой же, пока без четырехходового клапана, только на тепло, подключение в параллель с первым.
