Самодельный тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 31.10.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Всё отлично..продолжайте греть!
    вплоть до 75 это будет нормально для вашего тн.
    А табличка ваша на 55 заканчивается, потому что в холодильной технике не принято проектировать холодильные машины на высокую Т конденсации.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Слелайте замер тока пожалуйста. интересно
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Ток при температуре теплых полов 9 градусов был 2,6 ампера, при 12 градусах поднялся до 3 ампер., то есть сам тепловой насос потреблял всего 600-660 ватт.
    Подача воды при 12 градусах в полах 18 градуса. а обратка13.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Интересная тема. тока у домика огромные теплопотери. У меня такая же площадь, реальные потери от 2кВт до 2.3кВтч. Тоже хочу ТН. И тоже хочу сам его сделать. Не получится, куплю готовый.
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А вот классический ТН на теплый пол. при вашей мощности
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Сферический домик в вакууме?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вообще то я в нем живу, в отличии от вас. И это мои показания счетчика. Странная реакция...
  8. zluck1
    zluck1
    zluck1
    То есть вы отапливаете свой дом двумя утюгами или одним электрочайником, я вам просто завидую, у вас шикарный дом, а во сколько вам обошелся этот отопительный сезон?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Отопительный сезон у нас в мае заканчивается. Самый холодный месяц и затратный был январь, 1800 кВт вышло. Сюда входит и освещение, правда оно у меня светодиодное полностью и готовка и глажка утюгом. Честно сказать вола не подключена, добавится бойлер и каменка в сауне. Но это к теплопотерям отношения не имеет.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Небольшой оффтоп.
    Какой пирог стены пола и крыши, если не секрет?
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ведь, это уже тянет на "дом с нулевым балансом"
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Правильно задать вопрос: какой расклад по электрическому счетчику 30/70? 40/60?
    Единственное решение, способное так уменьшить потребление, это огромная площадь инсоляции. Что делать в таком доме летом, для меня загадка.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Каркасный дом, стены 190, потолок пока 250 но добавлю ещё 150 минимум. Вентиляция с рекуператором. Финишного фасада пока нет. Предварительные расчёты были 4кВтч, в реальности почти в два раза меньше. Почему не знаю так получилось, мож счетчик притормаживает.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, не понял про счётчик... у меня небольшие окна. Кстати с напыление, сильно задерживает солнечные лучи, летом дома комфортно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2квт в час - это только в термосе.
    Про счетчик просто - можно легко перепрошить под нужную пропорцию.
    Напыление - работает летом, не пуская солнце в дом. Зимой же, львиная доля тепла уходит через сами окна, не через стеклопакет.
    2-3квт теплопотерь возможно, но это технология пассивного дома: рекуператор, обильное остекление...про утепление промолчу.
    Грубо говоря, 8-10 окон нормального размера, если только не составные или со ставнями - это уже 2квт*ч при -30 на улице.
    Проветривание - ещё 1 квт*ч.
    Дальше вопросы решаемы, но никак не равны 0.
    Немало важен ещё один момент - сегодняшний пол 26+ и температура в доме 24-25 в метре от пола...Практически удвоили потребление ТН против 19-21С на теплых стенах, в том же метре от пола - полы, соответственно, холодные.
    Чем ниже температура в доме, тем больше доля инсоляции.
    Температура 17-19С, практически стандарт для отопления ТЭНами. Только в этом никто не признается.
    По большому счету, говоря об теплопотерях в доме, следует указывать температуру пола и наружных стен. Всё остальное - от лукавого. Ибо не замерзнуть и комфорт - абсолютно разные понятия.
