1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. турок
    турок
    турок
    Киев
    Скажите Дмитрий! На плане второго этажа в коридоре нарисован квадрат.
    Что это?
  2. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Думаю что это люк на чердак
  3. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Правильно:)
  4. Fineffect
    Fineffect
    Fineffect
    Рязань
    Уважаемый Дмитрий, на Ваш дом запал с первого взгляда. Уже собирали семейный совет - зачет единогласно. Огромное спасибо за идею. Есть несколько вопросов:
    1. Участок земли - 1 га(100х100) ровной поверхности с легким уклоном, примерно в 1 метр по диагонали. Не маловат ли будет домик?
    2. Хотим построить дом с цоколем. Где удобнее расположить вход в цокольный этаж?
    3. Возможно ли для удешевления использовать деревянные перекрытия вместо монолита, и как это отразится на надежности и долговечности?
    4. Будем использовать газ. Соответственно изменится тех. помещение. Возможно ли использовать для отопления и для горячей воды один котел на весь дом.
    5. Сколько будет стоить проект?
    6. Во сколько примерно обойдется дом под ключ с цоколем?
    7. Можно ли посмотреть на дом вживую?
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    1. О размере дома лучше судить исходя из Ваших потребностей, а не из размера участка. Этот вопрос скорее важен для обладателей участков малой площади.
    2. Так просто сказать трудно. Нужно садится и делать эскизы, но скорей всего со стороны глухого фасада (с лестницей).
    3. Можно использовать и деревянные перекрытия. Только балки придется использовать большого сечения, пролет не маленький. Толщина перекрытия значительно возрастет. Долговечность и надежность конструкций от этого не пострадает.
    4. Если котельную перенести в подвал, места под газовое оборудование там достаточно. Для одновременного использования газового котла на отопление и подготовку горячей воды есть модели со встроенными двумя контурами. Продаются отдельные контуры горячей воды для подключения к одноконтурному котлу.
    Остальное в личку.
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Дмитрий, а Вы отмостку чем будите отделывать?
    Тем же камнем что и цоколь?
    Кстати Вы не задувались над тем, чтобы на крыше установить водяные сливы?
  7. medwed
    medwed
    medwed
    Минск
    Дмитрий, добрый день. Дом, Ваш очень понравился. УЮТНЫЙ! )) так и хочется переехать в такой с березовой рощей или сосновым бором )
    Интересуют два вопроса
    1.Сколько будет стоить проект?
    2.Если упростить крышу, дом потеряет свою изюминку ?
    С уважением
  8. Vic 28
    Vic 28
    Vic 28
    Дмитрий! а почему за отметку взята именно эта высота 1,36?
    и какова высота окна полуподвала относительно уровня земли?
    Спасибо!
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Отмостка пока останется в таком виде, она и так не плохо сморится. Если появятся трещины, буду думать. Ставить водосточную систему - тоже берут сомнения. У меня на участке очень много деревьев, боюсь будет постоянно забиваться листвой. Сосед уже измучился, прочищает ее каждую неделю.
    Отметка получается из расчета: 1,20м от уровня земли + 0,16 толщина перекрытия. Соответственно, высота окна - 0,75м. Начало окна от уровня земли - 0,30м.
  10. gess
    gess
    gess
    Отличный дом.
    Сказать, что хочу такой же, ничего не сказать)
    Дмитрий, если можно, вопрос. Участок с наклоном, примерно 4-6 градусов, южный склон, вход на участок с верхней части. Что посоветуете, можно ли адаптировать ваш проект под этот участок? Без цокольного этажа.
    Ну и, по традиции, если не трудно, стоимость проекта в личку. Спасибо)
  11. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Получается перепад от угла к углу сантиметров 60-70. Не мало, но и не смертельно. Информация в личке
  12. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Очень симпатичный дом.
    Правда, возникли вопросы. У Вас над навесом крыльца располагается ендова, большой скат кровли и скат кровли над балконом в направлении этого навеса. Про водосточную систему Вы написали, что ее пока нет. В дождь вода с ендовы и скатов должна потоком литься на козырек крыльца, зимой- снег со скатов и ендовы. От дождя м.б. спасет водосточная система, а от снега?Как Вы с этим справляетесь? Дом, как я понял, эксплуатируется не первый год.
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Летом вода попадает в желоб отмостки и уходит в дренажную систему. Зимой, снег с крыши не сползает. Мягкая кровля очень абразивна и не позволяет снегу скатываться даже при большом угле наклона кровли. Спасаться не приходится:) Вот листья, это беда, обязательно раз в год прочищаю ендовы. Правда, уже приспособился: лестница, длинная палка со скребком на конце (типо тяпки) и 20 мин. времени.
  14. baggio
    baggio
    baggio
    Дмитрий, а как у Вас реализован приток воздуха? И можно так же в личку стоимость проекта :) Спасибо!
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Путем открытия окон:)
    Я понимаю, что вопрос серьезный, но никаких спец-мероприятий по данному вопросу не проводилось, рекуператоров нет. Естественным путем. Зимой, когда горит дровяной котел, на фиксаторе приоткрываю окно в котельной. Если закрыть, то вытяжка начинает работать в обратном направлении.
