1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Oleg777
    Oleg777
    Oleg777
    Лен. область
    Здравствуйте Дмитрий!
    Проект замечательный . Спасибо Вам за ваше терпение и доброжелательность.
    Живу в Ленинградской области, собрался строится. Много нарисовано различных вариантов, но целостной картины не складывалось. Когда увидел Ваш проект то понял - "вот оно". Ваше творение полностью отвечает всем моим требованиям о загородном доме.
    Прошу в личку выслать стоимость проекта, его состав, способ оплаты и получения.
    Спасибо.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо:) Информацию отправил.
    Очень прошу форумчан, интересующихся информацией о проекте, отправлять запрос сразу в личку, что бы избежать лишних постов в теме
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Спасибо за информацию по проекту.
    И всё же, Дмитрий!
    Думаю многим форумачанам было бы интересно узнать и, конечно же, увидеть Ваше представление по планировке подвала.
    Котельная, бильярд, сауна, погреб, спортзал, бассейн, мастерская, библиотека, домашний кинотеатр, кладовка, прачечная и т.д,. и т.п.
    Чтобы бы Вы выбрали из этого списка, если вдруг у Вас были бы и возможность, и желание построить дом с подвалом.
    Как Вы видите всё это?
    Давайте пофантазируем...
  4. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Отличный проект. Я и моя любимая в полном восхищении! Моё уважение автору!
    Спальня на втором этаже, где мансардное окно? Как оно зимой? Снегом засыпет и в комнате темно! Или проблема решена как то?
  5. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    И в догонку еще вопрос. На вашем сайте на странице этого проекта в фотографиях есть гараж с зеленой крышей. За ним еще какое то здание. Хотелось бы подробнее узнать о вашем гаражном решении. А также какие ещё постройки на вашем участке. Баня с бассейном, может быть? Их расположение.
  6. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Еще несколько вопросов.
    1. Возможно ли использовать в качестве материала стен шлакоблок 200х200х400?
    2. Хотелось бы подробнее узнать о процессе заливки перекрытий. Как была устроена апалубка? Конструкция получается внушительная. Сколько арматуры потебовалось? Использовался бетононасос?
    3. Лестница тоже отлита из бетона? Или дерево?
    4. На потолке первого этажа деревянные балки - декорация? Или это часть несъемной апалубки для заливки перекрытия?
    5. Есть ли погреб для солений-варений?
  7. Vic 28
    Vic 28
    Vic 28
    Уважаемый Дмитрий,я присоединяюсь к тем формучанам которые хотят больше информации по цокольному зтажу,не имея больше 7 соток,но желая иметь больше конфорта для проживания и выбрав ваш дом для строительства хочется уточнить для эстетического восприятия дома с цоколем и что бы он был жилым примерно 2.30 потолки, при какой высоте окна 1 этажа дом будет смотреться пропорционально ,надеемся на вашу помощь и советы.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Постепенно буду добавлять альбомы. Банально не хватает времени:( Даже иногда не успеваю оперативно отвечать на вопросы:( Сори.
    Такой вариант я рассматривал и он даже существует (в прикрепленном файле). Функциональное назначение помещений может быть любое из выше перечисленных. Но не котельная. Для переноса туда котельной этот вариант не подходит. Дело в том, что данный вариант создавался без изменения "0" отметки относительно отметки земли и окна сделать не получается. А без окон газовщики котельную не согласуют. Нужно вытаскивать цоколь из земли делать окна и отдельный вход в подвал. Такой эскиз, по просьбе Oculus я сделал и выложил на 18стр.
    Спасибо:)
    Спальня с мансардным окном получилась очень светлая. Может мне повезло, но нигде ничего не течет (уж очень много об этом говорят). Зимой окно всегда остается чистым. В добавок, снег сползая со стекла делает его кристально прозрачным таща с собой всю пыль и грязь. Летом, легко моется, достаточно перевернуть его по своей оси. Проблемы нет:)
    За гаражом тоже гараж, но уже чужой:) Свой же, сделал в стилистике дома. Размер 7,6х4,0, построен из пеноблоков со штукатуркой и деревянной раскладкой. Еще на участке есть небольшой деревянный сарайчик совмещенный с дровницей. Бани пока нет, но в планах. Проект уже готов:)
    1. Можно, но придется пересматривать осевые привязки.
    2. На фото перекрытие первого этажа перед заливкой. Вроде, ничего внушительного:), обычное армирование, но схему определяю не я, а конструктор. Арматуры на одно перекрытие ушло примерно 1,6т. (бетона - 16м3). Опалубка, уже не помню. Бентононасос был.
    3. Лестница запроектирована в монолите, но сделал я ее из металла. Швеллеры с приваренными уголками ступенек, обшитые фанерой и дубом.
    Получилось дешевле.
    4. Стыдно признаться, но полиуретановая декорация. Внушительные на вид балки можно держать в воздухе одним пальцем:) Сделаны очень натуралистично, от настоящих не отличишь. Еще есть мощные металлические скобы (сделанные из резины:)), которые крепят балку к потолку. Вот выдал все секреты:)
    5. Нет, погреба нет.
    Адресую к 18 стр. данной темы. На эскизе высота окон 0,75м. Высота цокольного этажа - 2,74м. Но повторяю, такого проекта пока нет, это только эскиз.
  9. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Спасибо за исчерпывающие ответы, Дмитрий.
    По ходу обдумывания появляются ещё вопросы.
    1. Каковы размеры бани? Она также в стилистике дома, верно?
    2. По поводу котельной. По требованиям под газ нужна будет только дверь? Окна не нужно и площади достаточно?
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    1. Сделал 2 варианта бани. Одноэтажный и вариант с жилой зоной на втором этаже. Конечно, в стилистике дома:) Размер 10х5,6м.
    2. Окно нужно обязательно. Если произойдет взрыв (не дай Бог), окно спасет дом от разрушения, выпустив через себя энергию. Так что дверь нужно делать со стеклом.
  11. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Пока ехал до работы, воник еще ряд вопросов... :)
    1. Крыша - мягкая черевица. Вы писали, что нужно строго соблюдать технологию в процессе строительства. Вент. зазоры, аэраторы и вентиляционные коньки и прочие технологические особенности в проекте указаны?
    2. Опять про блоки. Вы указали размеры - 300х200х600. Марка D-600? А производитель? Есть мнение, что пенобетон очень слабо держит нагрузку, ненадежен и если шкаф на него повесишь, то он отвалится. Развейте сомнения. Настороженно я к пенобетону отношусь... Какие еще блоки (размеры) подойдут для стройки без изменений в проекте?
    3. Если есть возможность и желание, выложите еще несколько фотографий комнат второго этажа. Интересует та, что с балконом и ванная комната.
    Пошел пиарить проект коллегам :)
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть вопрос по поводу утепления пола первого этажа. Какой толщины утепление пола заложено в проекте?
    Можно ли при заливке плиты перекрытия заложить в опалубку экструдированый пенополистирол в два слоя внахлестку? В бетоне должно держатся за счет пластиковых грибков для утеплителя. Получится что-то вроде "шведской плиты", но висящей над подполом.
  13. Nils
    Nils
    Nils
    Хабаровск
    Добрый день,Дмитрий.Очень понравился ваш проект,возник ряд вопросов:
    1)возможно ли увеличить площадь дома за счет пропорционального увеличения дама,например на метр вширь и вверх?(чтоб сохранить пропорции дома)
    2)проект расчитан только на постройку из блоков или из кирпича тоже можно?
    3)если строить цокольный этаж,можно ли его строить из фундаментных блоков?
    4)если есть возможность выслать на почту стоимость проекта,его состав
    И ещё,не могли бывыложить варианты бани?очень интересно.
  14. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    1. В проекте даны стандартные конструктивные решения по мягкой черепице, с детализацией всего "пирога", но возможно потребуется дополнительная информация по конкретному производителю, материал которого Вы решили приобрести. Как правило, такая информация дается без проблем:).
    2. Когда строился, особо выбирать не приходилось! На рынке были только белорусские блоки, их и купил. Жаловаться не на что. Дом стоит, трещин нет. Из блоков сделан только наружный периметр здания, а все перегородки на которых держатся шкафчики и полочки выполнены из кирпича. На наружные стены тоже всё неплохо крепится. Там же не просто пенобетон, а еще 2-3 см. крепкой штукатурки. Дюбель подлинней, шуруп потолще и любой шкаф будет висеть вечно:) Сейчас в конструктиве стен ничего меня не стал бы. Схема показала себя очень надежной, а главное, теплой.
    3. Во вложениях еще несколько фото помещений не попавших в основную сессию. Вид со стороны входной двери, санузел 1 этажа с "потайной" дверкой, холл на 2-м этаже, спальня и санузел 2-го этажа. Хоть мы и живем в доме уже несколько лет, некоторые помещения еще не дооформлены. Где-то нет светильников, где-то мебели. Туда фотографа не пускал:)
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Пирог на устройство чистового пола заложен высотой 150мм. Утеплял специальным прочным пенопластом для пола с последующей цементной стяжкой. При заливки плиты пола 1-го этажа использовал металл. профнастил в качестве несъемной опалубки. Ваше решение тоже может быть, но если укладывать на него пенополистирол, а затем вязать арматуру то есть риск его повредить. Да и при заливке раствором тонкий пенополистирол может промяться в ребра профнастила и порваться.
    1. Можно сделать все:) Из готовых вариантов есть планировки с 60см. врезкой в районе кухни-спальни. В этом случае площадь кухни и спальни первого этажа возрастает с 11,8 до 14,1м.кв. На 2-м этаже можно сделать вместо трех спален, четыре. (см. вложение)
    2. Если строить из обычного пустотелого кирпича, то толщина стены должна быть минимум 640мм. Это слишком большая разница с проектными привязками.
    3. А почему нет? Можно. Только выйдет дороже, толщина моей ленты всего 300мм.
    4. В личке.
