1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Авторитетного мнения по этим конструкциям у меня нет, никогда в своей практике их не применял. Но выглядит заманчиво, а главное цена.
    Разыскал старый чертежик, который сделал для заказа труб. Возможно, с его помощью станет немного понятнее устройство моего дымохода. На рисунке два стояка, один под дровяной котел с диаметром трубы 150мм., другой под камин – 200мм. При строительстве, в несущих стенах оставили каналы сечением 250х250мм. Каналы, для удобства последующего монтажа труб, оставались открытыми с одной из сторон. Затем бралась изготовленная по этому чертежу труба, монтировалась в стояк, закладывалась кирпичом, а расстояние между трубой и стенкой канала просыпалось перлитовым песком. Трубы заказал из однослойной нержавейки с толщиной стенки в 1мм. Для подсоединения к каминной топке, выход трубы из стены идет под углом в 45гр., каминные дымоходы не любят прямых углов. Для твердотопливного или газового котла это не критично. Как выполнены прочистки, хорошо видно на чертеже. У камина, колено с заглушкой выходит на другую сторону стены, в коридор, и прячется в шкафу. У котла, ниже основного ввода. Конденсатосборника не делал, да и нет его. По камину недостатков не обнаружено, работает на отлично. У каминной трубы есть вывод на втором этаже. Со временем планирую поставить в спальне маленькую голландскую печку. Естественно, работать в паре с основным камином она никогда не будет. Либо то, либо это, для переключения предусмотрел шиберы.
    Мощность каминной топки – 14кВт. Зимой, при выключенном отоплении, камин отлично прогревает гостиную и кухню, а при желании, можно вывести воздуховоды от него во все помещения. В инструкции по установке моей топки есть отдельный раздел, как правильно смонтировать воздуховоды и превратить камин в основной источник тепла в доме. Все это, конечно, нужно закладывать во время строительства.
    А погребок можно сделать.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Нет, весь грунт не выбирался. Прокапывалась траншея только под ленту. Примерный объем вынутого грунта составил 120куб. Все в ручную и довольно быстро. Траншея капалась шириной в основание фундамента (на 7 стр. есть чертеж), затем ставилась опалубка и поэтапно, сначала основание, а затем лента, отливался фундамент. Перекрытие отливалось на несъемном профнастиле. Для жесткости, подставляли под него деревянные чурбуки, обвязанные канатом. После заливки, деревяшки выдергивали через люк в перекрытии, хотя там можно и пролезть. Расстояние от земли до перекрытия получилось около 45см.
    Вот план котлована.
  3. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    1. Согласен, риск такой есть. Но если посмотрите внимательно на решение, которое дал конструктор (стр. 13), балкон держится на трех консольных балках. Поэтому основное перекрытие и плиту балкона можно заливать отдельно, а в шов между ними заложить утеплитель. Балки будут являться мостиком холода, но не столь значительным, если бы все было едино. У себя лил в один присест, но как ни странно, ничего не промерзает. Уже не помню, возможно при отделке что-то утеплял.
    2. Считали альтернативный вариант, хорошо проходит блок толщиной 375мм. + вентзазор и облицовочный кирпич. Или вместо пенопласта (который сам давно не использую) применять минераловатные плиты.
    3. Как заявляют производители мягкой черепицы, в первый же год эксплуатации покрытие под лучами солнца спекается в непроницаемое полотно, исключающее попадание в него влаги. Если кровля хорошо утеплена, то намерзать на ней ничего не будет. Показатель здоровья крыши, это отсутствие сосулек при отрицательных температурах. Если все сделано грамотно, то гарантированная заводом жизнь – 15лет, а в реалиях, думаю, и больше. Зато, какой вид!
    4. Я утеплял изнутри пенопластом, а затем штукатурил по сетке.
    Исключительно эстетической:) Да и новизна материала по тем временам. Пока не пожалел, рекомендую.
    К сожалению, у меня нет схемы. Всю разводку делали по месту без чертежей. Все очень просто, два котла стоят параллельно. Когда работает один, другой отрезается от системы шаровыми кранами, что бы теплоноситель не бежал по малому кругу (через соседний котел). Электрокотел не шумит, а скорее тихонько побрякивает своими костяшками:), Еле слышно.
    2. Надо с владельцами договариваться. Лучше в личку.
  4. Alexca
    Alexca
    Alexca
    Ростов
    добрый день, Дмитрий!
    Насколько я поняла, то вход вашего дома ориентирован на север, по расположению нашего участка получается , что вход будет со стороны юга,будет ли ваш проект смотрется столь интересно?
    2. Отличная идея с небольшим погребком( подскажите, как профессионал какова должна быть макс глубина и ширина погреба, чтобы это не отразилось на фундаменте?
  5. Леонид 150
    Леонид 150
    Леонид 150
    Чехов
    Доброе время суток Дмитрий! .Ответьте пожалуста на мой вопрос?
    Как Вы считаете нужен ли цокольный этаж к Вашему проекту, и на сколько он практичен и удобен?Эсли бы Вы сейчас строили дом Вы бы строили с цокольным?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дмитрий, дом - просто красавец! Какую темпиратуру поддерживаете зимой в доме днём, и какую ночью ? У вас нету фотографии дома зимой ?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Фотку нашёл. Какая высота угловых элементов "колонн".
  8. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Спасибо за схему! Топку-камин СЕЛЕНИК присмотрел, трубы для дымохода понравились от производителя БАЛТВЕНТ.
  9. Yanika1985
    Yanika1985
    Yanika1985
    Zikkurat
    Мдя... писала, писала, одно невольное движение мыши.. и все скинулосЬ)
    Дубль два :)]
    В общем нравится всё, планировка "почти мечта", есть конечно пару нюансов, которые делают, как говориться, под себя! Например, спальня родителей на втором этаже, обяз должна быть совмещена с ванной комнатой и балконом!
    Так вот, вопрос в том, можно ли это проект уменьшить в размерах, т.е. планировка остается та же, а ужимается только площадь, т.к. площадь "планируемого участка" порядка 6-7 соток, да и бюджет максимум 2500 т.р.! И еще, мы сибиряки, а именно г. Новосибирск, и зимы у нас холодные. Ныняшняя, например, морозы -30-35, а ночью и до -40, держатся с 20х чисел декабря и по сей день! Строить собираемся из полистиролбетона!
    И последний уточняющий момэнт)) в стройке я профан!! Моё дело - воодушевить мужа идеей! :|:
  10. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Отличный дом!
    Очень понравилась лестница. Тема обсуждалась всколзь. Можно ли выложить план на всеобщий осмотр?
  11. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Зачем изнутри утеплять пенопластом фундамент и еще его штукатурить? Вероятно, вы неверно поняли меня.
    Соответственно, непонятно, будет ли лучше по внешнему периметру утеплить фундаментную ленту пенопластом или смысла нет?
    И тут же вопрос, а вы что имели ввиду? Что утеплили пенопластом и оштукатурили по сетке? :)
  12. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Давайте сразу разберемся. Для всех. Часто между этими понятиями ставят знак равенства.
    Пенопласт это тот который маленьких шариков. Достаточно непрочный.
    Пенополистирол это однородная ячеистая масса полистирола. Прочнее пенопласта.
    На Аэроке пишут, что именно ПЕНОполистирол не рекомендуется. Про пенопласт ни слова. Значит пенопласт подходящий вариант!
    А что есть аналогичное пенопласту в удобстве монтажа и цене (плюс минус :)), но поэкологичнее?
  13. mar
    mar
    mar
    где можно взять такой проэкт/ andreas_03 @mail/ru
    хочу строится. посмотрел .очень понравилось.подскажите где можно подсмотреть или купить ??
  14. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Вы про какой прект говорите? Если про этот, то пишите автору в личку, на НИК наведите, нажмите левой кнопкой мыши и кликните на "отправить сообщение". Дмитрий на все вопросы ответит, где подсмотреть, за сколько купить. Проект действительно классный, очень продуманный. Стройтесь, если по душе! :)
  15. habile_99
    habile_99
    habile_99
    Odessa
    проект действительно шикарный! сложный, но очень интересный!
    Дмитрий, можно более подробную картинку с размерами упрощенного "Обитель ангелов" (см.картинку)
    Хочется уйти от такой сложной крыши, хотя и ценой внешнего вида.(
    Да и перекрытия ЖБ плиты стандартные станут в самый раз.
    И вопрос - как в исходном проекте сэкономить на крыше? Можно ли сделать ее проще путем увеличения размеров кательной, санузлов? но опять же, теряем вид...( что делать..
