1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Или вот так.
    Взято из этой темы
  2. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Вообще супер подход! Тема "Лучший проект дома", автор Zikkurat, а давайте сделаем не совсем так, или совсем не так... Может быть стоит перенести все вопросы именно по изменению проекта в личку? А в теме спрашивать именно по теме? По самим помещениям, отделке, удобству? А то получается как в присказке: "Он то парень не плохой, только . и глухой!"
    Давайте уважать тему автора, дом то действительно того стоит!
  3. habile_99
    habile_99
    habile_99
    Odessa
    В том то все и дело, что проект интересен многим и очень многим., но из-за некоторых сложностей может отпугнуть человека, ну очень желающего построить именно "обитель ангелов" по причине вот таких вот пусть и решаемых, но сложностей.
    Автор может предложить решение этих проблем путем некоторых модернизаций и т.д., или помочь разобраться, объяснить, прояснить, ведь автор - архитектор, и он наилучшим образом прояснит ситуацию и направит на путь истинный!
    п.с. не сомневаюсь, что такой вопрос возникал у сотни форумчан, если все будем писать в личку..:mad:
    п.с. все больше склоняюсь именно к оригиналу, показал друзьям, впечатления и восхищение неперадаваемые:)
    респект автору
  4. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Дмитрий, извините, что дебаты развели в ветке.
    habile_99 как Вы себе это представляете? Я хотела бы проект уменьшить, другой увеличить, третий еще что-то сделать. Автор бросает всю работу и переделывает проект подо все пожелания. Не думаю, что всем подойдут одни и те же советы по изменению и так классного проекта. Напишите в личку пожелания, автор ответит, можно ли так сделать, сколько будет стоить переделка проекта, а может и так что-то посоветует. Или откройте ветку "Как я переделал проект и что из этого получилось". :)]
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    1. Насколько хорошо смотрится дом, зависит не от его ориентации по сторонам света. Во многом это зависит от Вашего участка, рельефа, высоты забора:), крупномерных деревьев, окружающей застройки. Да и какую задачу Вы перед собой ставите, выпятится и быть самым «крутым парнем на деревне», или достойно смотреться среди равных, или скромненько встать в уголочке. В каждом конкретном случае дом будет смотреться по-разному, все зависит от контекста. Если говорить об ориентации, то в Вашем случае, лучше ставить зеркальный вариант, тогда гостиная и кухня получат больше солнечного света.
    2. Погреб не должен быть ниже уровня залегания фундамента (прим 1,6м. от земли), стенки выполнить из монолитной ленты с гидроизоляцией, размер произвольный.
    Насколько нужен, не знаю. Это Вы для себя сами должны решить. Насколько он удобен, можно посмотреть тут: http://www.shilnikov.ru/page107.htm. Лично мне, цоколь не нужен.
    Спасибо:|:
    За ночь, электрокотел на первой ступени (12кВт) разогревает дом до 21-22 градусов. Утром, в 8.00 его выключаем. Если на улице температура ниже -5, то в дело вступает дровяной котел, если нет, то дом стоит до вечера с отключенным отоплением. За день он теряет примерно 3гр. Для нас это комфортный температурный режим.
    1,6м. от уровня земли.
    По первой части вопроса: есть планировка второго этажа, где спальня родителей совмещена с ванной комнатой и балконом (см. 22стр. темы). А вот с уменьшением гораздо сложнее. Пропорционально, уменьшить дом не получится, помещения сожмутся до некомфортных размеров, а что станет с лестницей… Да и в плане проектирования, незначительные изменения (на Ваш взгляд) могут повлечь за собой более серьезные последствия по переделке (например, незначительный перенос стены изменит чертежи фундаментов, перекрытий, кладочные чертежи и изменит рисунок крыши т.е. изменится довольно многое). По этим причинам переделка проекта - дело довольно неблагодарное и может стоить гораздо больше, чем готовый проект и в итоге приведет к целесообразности ИНДИВИДУАЛЬНОГО проекта.
    Лучше разрез:)
  6. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Как показала практика, смысла в этом нет никакого. Возможно, неплохо делать утепление фундамента, если в подполье проходит разводка коммуникаций, связанных с водой. А штукатурили пенопласт, чтобы защитить его от атмосферы.
    Отличный вариант - минераловатные плиты (минплиты). Из плюсов: хорошие шумоподавляющие свойства, полная негорючесть материала, высокая паропроницаемость, не выделяют токсичных веществ, высокие теплоизолирующие характеристики.
    И по поводу изменений в проекте. Честно говоря, я создавал тему не для того, чтобы заниматься популяризацией и продажей этого проекта, а лишь для того, чтобы поделиться собственным опытом строительства и немножко похвастаться. Надеялся, что идеи и опыт, заложенные в проекте помогут многим форумчанам в реализации мечты о собственном доме. Я никак не ожидал такого бурного отклика и такого количества просьб об изменениях в проекте. Небольшие изменения, не касающиеся конструктива здания можно сделать быстро и легко, но если переделка затрагивает конструкции, то переработка проекта занимает очень много времени и сил. Вместо того, чтобы заниматься новыми проектами, мне приходится топтаться на одном месте передвигая стенки и менять конфигурацию крыши. К сожалению, из за высокой занятости, у меня нет возможности трансформировать проект под каждого, учитывая все пожелания. Прошу понять меня, как автора, что некоторые изменения настолько меняют сложившийся цельный образ дома, что мне не по душе заниматься такими корректировками.
  7. Лена2
    Лена2
    Лена2
    Гость
    Прочитали Вашу тему на одном дыхании.Ваш дом просто идеален. А с цокольным этажом еще практичен. Проект дома с цоколем уже есть или это только эскиз? На Вашем сайте просмотрели все проекты. "Обитель ангелов" лучший.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо! Проект с цоколем существует на 95%, не хватает только конструктивных узлов по армированию монолитной плиты основания фундамента.
  9. Mih66
    Mih66
    Mih66
    Дмитрий, приветсвую!
    Вопрос по фундаменту: если проливать его полностью бетоном а не выкладывать верхнюю часть полнотелым кирпичем, ширину оставлять такую же на 300мм или надо увеличивать до толщины кирпичной кладки?
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Такое решение дал конструктор. Думаю, можно отливать ленту толщиной 300мм. до плиты перекрытия, правда, саму плиту придется лить с небольшой консолью, иначе опоры под облицовку будет недостаточно.
  11. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Дмитрый, вот думаем с женой о целесообразности камина. Говорят, что он как- бы "высасывает" тёплый воздух как пылесос. Что вам подсказывает ваш личный опыт? Необходим ли он, или "мороки больше, чем понтов".
    Нам нравится, но... поделитесь пож-та, "уговорите" за или против.
    Спасибо.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С Уважением!
    Все прочитать за раз - "дыхания" не хватило :)] читал (вернее смотрел) вдумчиво
    Подскажите, если уж вы "сдали" почти весь проект, может выложите (или "скините") разрезы ?
    Хочу его сделать в SketchUp-е, и если выйдет детализация (на сцены не рассчитываю - рендерить немеряно), то с Вашего позволения выставить в библиотеке SketchUp.
    Надеюсь будет смотреться неплохо, но прийдется потрудиться. Готов представить результат
    Можно конечно и на глаз пропорции создать, но боюсь, что выйдет "порно"...
    Выглядить будет примерно так:
    "Не корысти ради, а токмо души услады для"
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Про камин можно говорить долго:) Его наличие было одним из первых пунктов в ТЗ перед началом проектирования, не представляю свой дом без него. Действительно, на огонь в топке можно смотреть часами, он создает неповторимую атмосферу уюта и тепла в загородном доме. К тому же, является неплохим дополнением к системе отопления, зимой и сырыми осенними днями отлично прогревает гостиную. В общем, только положительные эмоции:). Против теплового "пылесоса" в камине предусмотрен шибер, закрыли его, и тепло осталось в доме.
  14. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Очень понравился ваш проект
    Сами сейчас пытаемся улучшить свой проект https://www.forumhouse.ru/threads/54570/
    Дмитрий, скажите у вас прихожая (по проекту) выполняет роль тамбура, если нет какие у вас входные двери. В этом году морозы были лютые, на замерзают ли они, все-таки тепло из дома мороз от двери точка росы двери могут запросто примерзнуть.
    И аналогичный вопрос по поводу двери на веранду из кухни. Вы ею зимой пользуетесь, и как от нее в морозы не веет ли холодом в спину сидящему за кухонным столом? Не слишком ли такая дверь для нашего климата
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Дверь в тамбур со стороны дома у нас всегда открыта. Функционально, это помещение работает только как прихожая. Уж так случилось, что в тамбур выходит дверь котельной, которая тоже всегда приоткрыта. Когда горит дровяной котел, в прихожую, через дверь, проникает большое количества тепла, которое не дает промерзнуть этому помещению даже в самые лютые морозы:) Входная дверь стоит самая обычная, утепленная конечно, но без наворотов. В морозные дни видно, как покрываются инием личинки замков, но сама дверь не промерзает.
    По поводу кухонной двери: в свое время не пожалел денег на хорошие двойные стеклопакеты, держат тепло неплохо. Еле заметный холодок конечно есть, но в пределах нормы:), зато большая площадь остекления дает ощутимую прибавку в дневном свете. Не пожалел ни разу.
