1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Лена2
    Лена2
    Лена2
    Гость
    Доброго всем дня. Позвольте вставить свои "пять копеек" относительно двери не кухне с остекленением до пола. У нас в квартире уже лет 12 стоят такие/на балкон и лоджию/, правда стеклопакет один, раньше двойных не было, нареканий нет, только нужно регулировать на зиму и лето плотность прилегания /вызываем мастера с фирмы/. Недавно узнала, что такие окна называются французскими. Век учись, век живи...Очень много света, но если есть домашние питомцы, мыть стекло внижней части приходится чаще
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А мастера зачем ?
    Там регулировок на пару минут, повернуть несколько запоров шестигранником :) .
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дмитрий, доброе время суток!
    Возможно Вы не заметили мой предыдущий пост (№ 291), либо посчитали его от "искателя халявы" .
    Аргументация того, что мне интересно (Да-Да, именно интересно!) создать его в SketchUp (нравиться :|:), выкладываю свою проработку фундамента до отм. + 500 (с кратными числами мне легче работать). Фундамент, как Вы могли заметить, построен на планах, выложенных в данной "ветке", т.е. не плагиат:)]
    Дальше идут "сложности" со стенами: отметки окон, балкона... Не пойму с верандами...Про крышу пока даже не говорю. Конечно, возможно удасться "выжать" максимум из картинки фасадов ...
    и все-же, если, у вас будет благоволение дать мне необходимые данные - буду весьма признателен, и есс-но пердосталю Вам конечный результат.
    Ну а Ваши спецы всегда смогут приложить 3D-визуализацию к комплекту документации (для многих застройщиков будет большое подспорье).
    В ожилании ответа, и
    с наилучшими пожеланиями, Виктор
    P.S. И все-же, Я СДЕЛАЮ ЭТО, Yes ! (кино насмотрелся) :)]
  4. иика
    иика
    иика
    Прочитал всю тему. Дом без сомнения гармоничен. У меня был примерно такой же. Ну может малость попроще. Сейчас бы не стал строить 2 этажа. Ну набегался я по лестнице и семья тоже. Вопрос автору только честно, лестница не напрягает?
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    5 баллов, снимаю шляпу. Вы так любой сделать сможете?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Практически да.
    Удалось даже сделать крытый аквапарк, правда времени ушло..
  7. Mih66
    Mih66
    Mih66
    Понятно... А консоль наружу или внутрь, ведь ты говорил, что так уже делали на симферопольском, так вот как там они это на самом деле сделали?
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да нет, я все заметил:) Просто не вижу смысла в этой работе. Зачем заниматься моделированием построенного объекта, когда есть реальные фотографии. Они расскажут о доме гораздо больше, чем любой рендеринг, тем более в SketchUp.
    Даже странный вопрос. Для пожилых людей нужно делать спальню на первом этаже, молодым на втором, пусть побегают, это даже полезно:) А что делать, если размер участка не позволяет поставить одноэтажный дом достаточной площади? Мня лестница не напрягает, а только радует:)
    Консоль плиты выпускали наружу для создания дополнительной опоры под облицовку. А делали ее очень просто. По наружному периметру готовой ленты фундамента, крепили брусок или уголок на который и отливалась плита перекрытия с консолью. Затем брусок убирался.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно Вам неведомо понятие "для души".
    Библиотека SketchUp не приносит дохода - это хобби.
    Увы, Ван Гог оказался не прагматиком - зачем писать "Подсолнухи", когда они в природе существуют? Тем паче на холсте...
    За сим откланиваюсь.
  10. Mih66
    Mih66
    Mih66
    т.е. до отметки -0,90 льем 300мм, а далше делаем консоль наружу и проливаем 380мм?
    Или консоль выпускали только с помощью плиты на отметке -0,15? Тем самым просто увеличив периметр плиты по 80мм со всех сторон?
  11. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Выпуск плиты наружу сделает ее мотиком холода. Нужно будет зверски утеплять.
    Отливать из бетона консоль наружу предпочтительнее, как мне думается.
    Mih66, а экономику не просчитал? Может не много дороже встанет проектный вариант? И заморачиваться не стоит?
  12. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    aqualand, понятие "для души" мне очень даже знакомо, вот сегодня, например, сделал для нее проект очень симпатичной баньки, без всякого заказа:)
    Ну, а если уровень Вашей визуализации будет под стать уровню творчества Ван Гога, то я согласен:)
    Вот, на скорую руку попытался изобразить. Консоль нужно будет дополнительно проармировать, т.к. нагрузка на нее придет не маленькая.
    Что касается утепления, то зверски не нужно:), она так и так мерзнет снизу. Если на полу лежит хороший утеплитель, то промерзания исключены. На тепловой контур, выход торца плиты на улицу, не оказывает влияния.
  13. Mih66
    Mih66
    Mih66
    Дима, спасибо, как всегда очень доступно
    Именно так на Дмитровке сделали и стоит?
    И получается под облицовку камнем придется больше раствора накидывать или как обмануть эти лишних 50мм?
    экономика чуть дешевле получается кирпичной кладки, просто если все отливать то как то монолитнее получится, чисто по ощущениям:)]
  14. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Уважаемый Дмитрий! Нельзя ли посмотреть?
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Стоит:), а под облицовку камнем придется больше раствора набрасывать, ничего не поделаешь.
    Можно конечно:)
    Баня - гостевой домик в стилистике основного дома. Идея заключается в создании зависимо-независимых :) этажей: жители верхнего этажа не мешают пользующимся баней, и соответственно, наоборот. Но в случае, если баня простаивает, живущие наверху могут использовать комнату отдыха 1 этажа как свою гостиную. Или, наоборот, при пустующем втором этаже, пришедшие попарится могут воспользоваться кухней или спальней на втором.
