1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Ошибка
    Нужно прочитать "вовсе и не "упрощает" размеры дома - 184,1 (было 155 по проекту, если не ошибаюсь)? И дальше по тексту.
    Простите.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Мне казалось, я ответил на Ваш вопрос. Имеющихся площадей нам вполне хватает и мыслей о цоколе даже не возникало. С точки зрения практичности, наверное, неплохой вариант. Можно спрятать туда котельную, тогда на первом, вместо нее получится неплохая гардеробная или кладовка. В цоколе можно поместить сауну, тренажерную, бильярдную, кладовки и т.д. Но окончательное решение должны принять Вы сами, нужен он или нет, я за Вас решить не смогу. При всех плюсах цоколя, ели будет допущена ошибка во время строительства, неправильно сделана гидроизоляция, есть риск нажить себе огромную головную боль.
    Мне тоже кажется она немного лучше, иначе не рисовал бы:) Только это не проект, а эскиз, поэтому нет детальной проработки.
    1. Специально старался сгруппировать мокрые и вентилируемые зоны к одному стояку, поэтому, вентканал кухни и канал фановой трубы обязательно там появятся.
    2. В углу спальни, под прохождение дымохода, можно выделить небольшой короб из тонких пеноблоков и просыпать его перлитовым песком. Если прятать в тело стены, то только во фронтонную, правда в трубе появятся лишние углы и стыки.
    Да, помню, когда делали подшивку лестницы, специально акцентировал этот вопрос отделочникам. К направляющим швеллерам была сделана сплошная подшивка доской и снизу прикрепили армированную гидроизоляционную пленку. Затем установили направляющие подшивного металлического потолка. Утеплитель не ставили.
    В стояке ВК
    Тут скорее вопрос не эстетики, а практичности:) Немного расскажу, как проектировался этот дом. Вначале, в наброске от руки было намечено планировочное решение без размеров. Деталировка начиналась с лестницы, т.к. ее удобство и размеры – это закон. При любом изменении планировочных размеров, ее габариты остаются неизменными. Затем были намечены размеры рекреационных зон, минимально необходимая ширина коридоров, прихожей, дверных проемов и только поле этого окончательно определились с площадью жилых помещений. Исходя из того, что размеры коридоров минимально комфортны, а изменение размеров лестницы – это табу, уменьшать пропорции дома можно только за счет жилых комнат, а ресурсы для этого не так велики. Куда уменьшать комнату размером 11,8м2, а что будет с кухней? Поэтому я и писал, что уменьшить площадь дома сложно, при такой компоновке - он минимален.
  3. mlk
    mlk
    mlk
    Россия - Европа
    Изумительный домик, даже не домик, а участок как единое целое. Еще бы заборчик попрозрачнее :)
  4. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Дмитрий, еще порция вопросов по дому.
    1. Какой толщины должен быть газосиликатный блок Hebel, если не использовать утеплитель и делать облицовочный кирпич с вентзазором?
    2. Какой толщины должен быть газосиликатный блок Hebel, если не использовать утеплитель и делать облицовку панелями, которые крепятся на фасад с вентзазором?
    3. Какова площадь поверхности фасада под штукатурку, какова под облицовочный кирпич и какова под облицовочный камень?
    4. Можно ли на втором этаже разместить компактную стационарную лестницу (например, винтовую) на чердак? Мне кажется, она могла бы уместиться на участке между кладовкой, санузлом и спальней с балконом, если вход в санузел сделать из комнаты с балконом, а стену санузла сдвинуть, освободив больше места в холле. Все-таки "откидная" лестница не позволяет полноценно пользоваться чердаком.
    Спасибо.
  5. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Дмитрий, здравствуйте!
    Зимние размышления над той или иной частью проекта продолжаются :)
    Новый вопрос:
    Труба канализации от унитаза в ванной на втором этаже до стояка была вбетонирована в плиту перекрытия, верно?
  6. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Уважаемые форумчане, кому, как и мне, понравился этот проект! Сегодня я была в газовой службе с вопросом - подходит ли котельная этого дома по стандартам. Мне ответили следующее:
    1. требуемый объем котельной при установке 1 котла - не менее 7.5 куб.м (в проекте 3.8 кв.м * 3 м высоты получается 11,4 куб.м) - подходит.
    2. окно должно быть не менее 0,8 кв. м и при этом веранда должна оставаться открытой (не застеклена и т.п.). Дверь наружу делать не нужно, это требуется только при мощности газового оборудования свыше 150 КВт.
    3. Сечение дымохода котла - в зависимости от котла.
    4. Сечение вентиляционного отверстия в котельной - 150 мм;
    5. Сечение вентиляционного отверстия в кухне (где будет установлена газовая плита) - 200 мм.
    На вопрос - есть ли какие-либо спец. требования по монтажу теплого пола (вода будет обогреваться котлом) мне сказали, что если у нас площадь дома меньше 300 кв.м, то спец.расчета не требуется, решение о мощности котла принимается самостоятельно.
    И самый важный аспект, который, вроде бы, тоже подходит. Расстояние от края котла до газового счетчика - не менее 1 м. Расстояние от края котла до стены (или чего-либо другого) - не менее 1 м в свету (речь идет о банальном проходе между котлом и стеной или чем-либо другим). Специалист ПТО посмотрела план и сказала, что если в левом углу котельной поставить/повесить котел, а в правом (напротив) повесить счетчик, то проход между ними должен быть не меньше метра. Мы примерно прикинули - напольный котел, который мы присматриваем, глубиной 65 см, газовый счетчик глубиной 30 см, итого 95 см.
    В связи с этим вопрос Дмитрию: какой длины стена котельной напротив входной двери? Если она меньше 2 метров, то тогда надо что-то придумывать, например, двигать как-то приборы. Если же она 2 м, то тогда котельная полностью соответствует требованиям Балашихамежрайгаза.
  7. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Конфета, спасибо за ценную информацию
    Да простит меня Дмитрий, отвечу на вопрос за него :|:
    Стена напротив входа в котельную 1900мм, чуть чуть меньше...
  8. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Krabolov, и Вам спасибо.
    Сейчас прочитала еще раз СП, по которому регламентируется установка газовых приборов, там указано, что можно размещать котел и в углу (т.к. мин.допустимое расстояние до боковой стены - 3 см). Тогда котел можно разместить ближе к дымоходу, а газовый счетчик - на правой стене в углу, и наверное, получится и 1 м прохода в свету, и 1 м от счетчика. Либо покупать не напольный котел, на который мы нацелились, а настенный - они меньше в глубину. Будем думать. В любом случае, это уже можно решить при разработке проекта. Главное, не надо городить огород с самим помещением!
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Специально для Конфеты:) Детализированный чертеж по котельной:
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Попробую привести упрощенный вариант теплотехнического расчета толщины стен.
    Общие данные:
    1. Теплотехнические характеристики всех материалов, из которых будет состоять стена.
    У каждого строительного материала есть теплотехнические характеристики. Это теплопроводность или сопротивление теплопередаче (величина обратная теплопроводности). Эти коэффициенты, необходимые для расчета теплопотерь, показывают какая мощность теряется каждым квадратным метром наружной поверхности конструкции при ее толщине в 1м и разницей температур между наружной и внутренней поверхностью в 1 градус (kt=ватт/(m*t)). Данные для многих материалов приведены в СНИП 2-3-79.
    2. ГСОП (Градусо-сутки отопительного периода, град.С в сут.)
    Данный показатель можно рассчитать по формуле из СНИП 2-3-79, а можно просто взять из справочника. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга он менее 6000.
    3. Сопротивление стены теплопередаче
    Оно зависит от ГСОП и берется из СНИП. В нашем случае, при ГСОП 6000, сопротивление теплопередаче у стены должно быть не менее 3,5 (град.С*кв.м./Вт).
    Итак, пример расчета:
    Нам понадобится коэффициент теплопроводности Вт/(м*град.С) всех материалов используемых для стены:
    кирпич лицевой М-150 – 0,56
    пенобетон плотность 600 – 0,14
    штукатурка – 0,58
    минераловатная плита - 0,04
    1. Вариант стены (как у меня)
    облицовочный кирпич (250х120х65) + минераловатная плита (50мм) + пенобетон (х мм)+ штукатурка (20мм)
    Рассчитаем какая толщина пенобетона нужна.
    Толщина кирпича в стене, при обычной укладке, 120мм. Разделим толщину в метрах на теплопроводность 012/0,56 и получим сопротивление теплопередаче кирпичного слоя 0,21. Толщина минераловатной плиты 50мм. следовательно её сопротивление теплопередаче равно 0,05/0,04=1,25. Толщина штукатурки 20мм, следовательно её сопротивление теплопередаче равно 0,02/0,58=0,03.
    Рассчитаем толщину пенобетонного слоя:
    х=(3,5-0,21-1,25-0,03)*0,14 Результат - требуемая толщина слоя - 281мм.
    2. Вариант стены: облицовочный кирпич (250х120х65) + пенобетон (х мм)+ штукатурка (20мм)
    Кирпич 120мм. - (012/0,56 = 0,21). Штукатурка 20мм, - (0,02/0,58 = 0,03).
    х=(3,5-0,21-0,03)*0,14 Результат - требуемая толщина слоя - 456мм.
    И т.д.
    По этой простой схеме, зная коэффициент теплопроводности материалов и необходимое сопротивление стены теплопередаче в Вашем регионе, Вы сами можете рассчитать толщину конструкций.
    Площадь под штукатурку – 62м2
    Площадь под декоративный камень – 50м2
    Площадь облицовочного кирпича (включая трубы) – 123,5м2
    Пробовал, но к сожалению, полноценного варианта не получается. Маловато места:(.
    Нет, труба проходит открыто под потолком котельной. Она покрашена в цвет стен и совершенно не заметна:).
  11. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Ясно... :)
    Сегодня усиленно думал над баней. Той, что одноэтажная.
    Несколько вопросов.
    1. Конструктив стены такой же как у дома? Пеноблок+утеплитель+облиц.кирпич?
    2. Конфигурация фундамента мне представляется как лента по периметру с перемычкой по линии камина. Этакая восьмерка. Какой бы вы посоветовали фундамент? Ленту на глубину промерзания как у дома или что-нибудь по-проще?
    В догонку... как по-вашему лучше организовать пол в бане? Плиты или внутрь ленты засыпка-трамбовка-стяжка-утепление-пол?
  12. nomad-1980
    nomad-1980
    nomad-1980
    Уральск
    Дмитрий, присоединяюсь ко всем вышесказанным эпитетам компактного и удобного. Дом просто идеален! Мой вопрос немного неуместен возможно. Прошу не пинать.)) А нет ли вариаций вашего проекта с пристроенной русской баней к основному и если есть как это выглядело бы с Вашей точки зрения. Заранее спасибо.
  13. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    1.Это показатель для сухого состояния. Все минеральные ваты находятся обычно во влажном или намокшем состоянии. Поэтому расчет будет другим.
    2. Где проходит точка росы в таком пироге при - 25 ?
    3. Почему нет вентзазора между ватой и облицовкой(паропроницаемость у облицовки ведь ниже)? Если его делать(что требуеться) опять же расчет будет другой.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  15. Надеждан
    Надеждан
    Надеждан
    Гость
    Во сколько же обошелся этот домик? И каким образом вы его строили? Компания или своими силами?
