1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. RG1982
    RG1982
    RG1982
    Тоже недоумевал почему не влезет. По фасаду дом вроеде приблзительно 12м, остатка в 8м неужели не хватит.
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть участок 18х36. Насколько я знаю до забора соседа должно быть не менее 3м от свеса кровли. А от стены до стены по проекту вроде как получается 12.08. Какого размера свес кровли?
    Вот за что нравится форум - все можно найти... :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/34131/page-3
    Надеюсь свесы по проекту менее 50 см?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вопрос автору: Вы делали вариант со вставкой 60 см, потом с цоколем, потом с гаражом... как Вы думаете, получится ли что-нибудь аналогично симпатичное, если все сделать вместе - цоколь, гараж и вставку?
  4. anet
    anet
    anet
    Химки
    Мы тоже приобрели этот проект. Сейчас все на уровне бумажек. Разрешение на строительство, электричество, газ. Делали проект по газу, проектировщик (из газового хозяйства) сделала замечание по проекту (при мне считала на калькуляторе). Вентиляционные шахты на кухне и в помещении где будет котел нужно увеличить, иначе при сдачи дома будут проблемы с пожарниками. Строимся в Щелковском районе, замечание сделали в БалашихеГаз. Для нас это не критично , так как еще не вышли на площадку.
  5. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Я уже строюсь по этому проекту. Вышел из земли и начинаю кладку стен. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть размеры шахт и на что они ссылаются. Зараннее спасибо.
  6. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Форумчане! Как Вы думаете,можно ли начать строительство,не получив на него разрешения?
  7. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Я пытался этот вопрос понять до начала стройки. Все как один сказали - нет, не надо. Проще провести под амнистию. Однако сегодня прочитал, что грядет полный кердык http://top.rbc.ru/economics/06/09/2010/461237.shtml
    Теперь уже надо думать.
  8. anet
    anet
    anet
    Химки
    Ссылаются на снипы. При мне считали кубатуру помещения там где есть газовый прибор (кухня и котельная) и пропускную способность шахты. Точные цифры не скажу так как нигде не записали и будем уточнять по ходу стройки.
  9. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Уважаемый Krok-87, мне показалось, что на фотографии у поризованные блоки , подскажите какие? Мне бы тоже хотелось строится из этого же материала, только сомневаюсь по марке и размеру. Толщина стены при заливке у Вас по проекту или шире?
  10. krok-87
    krok-87
    krok-87
    На фотографии нет поризованных блоков. Есть одинарный и двойной щелевой кирпич на всякие вспомогательные кладки. Конструкция стены будет простая. Поризованные блоки Супер Термо 38 Самарские и облицовочный кирпич 12.
    Блоки обещают привезти на этой неделе. Сфоткаю. Толщина фундаментной ленты наверху 40 см.
  11. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    для krok-87. Я правильно поняла,что если участок находится в границе населенного пункта,то ,даже при новом законопроекте ,можно обойтись без разрешения?
  12. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Если честно, то я вообще ничего не понял, кроме того, что надо срочно регистрировать строение. Уже поговорил с риэлторами, те говорят что надо иметь стены, крышу и внутреннюю планировку. Будем гнать. Хотя в свидетельстве на землю написано что земли с/х назначения для дачного строительства. Что-бы это значило?
  13. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Спасибо за ответ, буду следить за вашим фотоотчетом.
  14. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Несколько фоток из истории.
  15. Oxana1980
    Oxana1980
    Oxana1980
    Гость
    Изумительный проект. Я ничего подобного не встречала (правда я в начале пути). Попросила в трех компаниях предварительно посчитать "сколько стоит дом построить". По минимуму стоимость фундамента, стен и крыши 1700000...1800000руб. Это без отделки. На мой взгляд стоимость разумная. Дом то не маленький метров под 200. Осталось оформить проект...
