1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    наши газовики говорят 15 кубов и баста. Подскажите, где прописано про 8 кубов? натыкаю их носом. В снипе только про 15 написано...
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Моим заказчикам в Подмосковье тоже чётко про 15 кубов для котельной сказали в газовой конторе. Лучше перестраховаться и делать наверняка. а избыток места в котельной можно потом под постирочную или дополнительный санузел пристроить.
  3. minern
    minern
    minern
    Мне Дмитрий отписался так:
    "Уже писал на форуме, но повторюсь: котел для данного дома нужен небольшой, всего 18-20 кВт. Это настенная модель и места она не занимает.
    Для ввода в эксплуатацию котельной газовщики, пользуются СНиП 42-101-2003.
    Выдержки: раздел - Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    ПРО ПЛОЩАДЬ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО!
    пункт 6.17 : площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2, у меня - 1,26 М2
    6.18 Рекомендуется для помещений - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт) у меня - 2,90м.
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Нам выход не требуется!
    4,0 м2 и 15 кубов, это только рекомендация и относится к оборудованию свыше 60 кВт.
    Так что, моя котельная полностью соответствует нормам."
    Надеюсь Дмитрий не будет против за цитату?
    Я сам СНиП не смотрел еще.
    Очевидно газовики руководствуются "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" от 1996г., где в п.5.2. сказано: 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    В нашем случае выход есть (ИМХО):
    1. "нарисовать в проекте другие цифры (размер помещения 2,3 на 2,3 при высоте потолков 2,9 м = объем будет 15,3 м3.
    2. если газовики замеряют площадь, тогда тем кто еще не построился, двинуть на 40 см стенку в санузел или вперед увеличив площадь прихожой и котельной.
    Наверно Дмитрию надо бы внести изменения в проект, чтоб избежать разночтений в регионах (я бы увеличил внешнюю стенку на 20 см и двинул бы санузел на 20..
    ИМХО
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Уважаемый Zikkurat. Немогли бы вы выложить фотографию с видом с лестничной площадки на арку на первом этаже. Очень интересно, как смотрится, думаю многим тоже. Заранее благодарен от лица всех интересующихся!
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    На ближайших выходных сделаю снимок и обязательно выложу:)
  6. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Дмитрий добрый день, я так понял на фото второй этаж дома? И еще какая высота потолков на первом этаже?
  7. dmitrima
    dmitrima
    dmitrima
    Tallinn
    Добрый день, Дмитрий!
    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам относительно Вашего проекта.
    Прочитал с большим интересом эту тему, а также все параллельные, где идёт обсуждение Вашего проекта. У меня есть вопрос, какая высота всего дома?
    По моим приблизительным подсчётам около 10 метров. Там, где я планирую строить себе дом, есть ограничение по высоте не выше 8,5 метра. Реально ли изменить проект под эти требования и при этом не потерять его очарование.
  8. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Не постесняюсь этого слова- восхищён проектом и его воплощением. Респект Zikkurat. В планах- продать дачу 7*8 ( дорогое место), взять на вооружение проект Zikkurat и построить дом. По размерам и функциональности помещений ( после доработки под себя)- дом изюминка.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вы делали планировку с гаражом, но там была изменена планировка всего дома. Можно ли как-то планировку оставить такой же, но с гаражом? Без помещений над самим гаражом, то есть пристроить к этому дому невысокий гараж высотой в один этаж. Просто там есть эркер для лестницы. Как будет выглядеть эта стена и крыша? Гараж без входа с дома. Просто этот же план но прилеплен гараж с односкатной крышей.
  10. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    megasoul, хороший вопрос. присоединяюсь.
    пытался прифотошопить гараж со стороны глухой стены. на одну машинку нормально смотрится, да даже наверное и на две если на всю длинну стены... но вот как красиво крышу этого гаража сделать, чтобы она гармонично с домом смотрелась, придумать не смог... подождем, что скажет Дмитрий
  11. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Дмитрий, добрый день!
    В 128 сообщение (13 лист) Вами была выложена планировка дома с гаражом, далее в 518 сообщении (52 лист) вы сообщили, что пока проект не готов и находится в эскизах :(. Скажите, доработан ли данный проект до конца. Очень интересный проект .
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А теплопотери по цоколю кто-нибудь считал? Дополнительно нужно утеплять? Как прикинуть теплопотери? У нас холодно бывает. Прошлая зима под 40 почти вся была... Хочется перестраховаться...
    А котельную мы все-таки в цоколе делать будем... тоже 15 кубов требуют. Или на кухню, говорят вешайте :)]. Сейчас сильно ужесточились требования. А может просто стали спрашивать...
  13. ceramik
    ceramik
    ceramik
    Нижний Новгород
    В Н. Новгороде делают следующим образом: после внешней гидроизоляции подвала, кладут утеплитель, обычно белый пенопласт толщиной 100мм (какой марки не скажу, не знаю пока) и обкладывают красным полнотелым кирпичом марки или М-75, или М-100. Этого в принципе достаточно для средней полосы. В будующем году буду для себя делать именно так.
  14. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Подскажите пожалуйста высоту дома(что-то не могу найти), и точные размеры двух ваших бань(не могу понять, как лучше эту красоту расположить на участке).Спасибо.
    Забыла,у бань высоту тоже бы хотелось узнать!
  15. А+В
    А+В
    А+В
    Омск
    Дмитрий, отличный дом! Я просто дар речи потеряла когда увидела это великолепие внутри и снаружи!
    Можно вопрос: сколько детей проживает в этом доме?
    Подскажите как можно ваш проект дополнить если в доме планируется совместное проживание например троих детей разного возраста?
    Мы планируем на втором этаже 2 детских и родительскую спальню...
