1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Добрый день!
    Кто-нибудь считал теплотехнику цоколя?
    Боюсь что для Екатеринбурга цоколь окажется холодным, а как проверить не знаю.
    Утеплить цоколь на обум изнутри можно, но как-то не хочется пенопласт вносить в котельную и сауну из соображений пожаробезопасности.
    Можно конечно увеличить толщину утеплителя в сендвиче, но тогда фундамент станет шире - не айс!
    Как посчитать теплотехнику цоколя по проекту?
    Исходные данные : внутренняя штукатурка 1,5см + 30см бетона B15 + 10 см утеплителя + 1\2 полнотелого кирпича
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На фотографии не видно как стена сделана - блоки СуперТермо снаружи кирпичем отделаны или под штукатурку?
  3. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Несколько фоток выложено ранее.
  4. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Дмитрий, пожалуйста ответьте на такой вопрос: Насколько надежной оказалась фасадная штукатурка на доме? По прошествии нескольких лет появились ли стрещины на фасаде?
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Сергей, Как такового, эскизного проекта не существует, есть готовый полный проект. Можно попробовать выдернуть из него основные листы с планами и фасадами, но вся эта информация есть в начале темы в открытом доступе. Так что, при наличии навыков проектирования, Вы сами сможете доработать проект под свои нужды. Что касается стоимости, возможности покупки, то все эти вопросы обсуждаются только в личке.
    Людмила, наверное, Вы не совсем правильно меня поняли. Армопояс под монолитное перекрытие нужно делать только в случае, если для кладки стен используются блоки из пенобетона и подобных материалов. При применении керамических блоков, армопояс делать не надо, но для надежности, только в местах опирания перекрытия, я бы пролил пустоты в блоке бетонным раствором.
    Пояс под крышу можно делать из обычного кирпича, а утеплить его снаружи пенопластом или минватой. Видно этого утепления не будет, т.к. вся конструкция закроется подшивкой кровли.
    Нет, не имею. Я только рад, если идеи, заложенные в этом проекте, пригодятся форумчанам при собственном, частном строительстве, но использование этого проекта в коммерческих целях, считаю фактом воровства.
    В бане предполагается установка деревянной купели, примерно такой. А дом, действительно, 10,41метра от уровня земли. Часто пишут высоту от «нулевой» отметки (принимая «ноль» за отметку плиты пола 1-го этажа), забывая добавить цоколь. Тогда высота дома – 9,81м. Но за счет такой конфигурации крыши, с уровня земли, дом не воспринимается высоким.
    Попробую посчитать.
    Исходные данные по коэффициенту теплопроводности Вт/(м*град.С) всех материалов используемых для стены:
    кирпич лицевой М-150 – 0,56
    тяжелый бетон – 1,2
    штукатурка – 0,58
    минераловатная плита - 0,04
    Разделим толщину в метрах на теплопроводность (по всем материалам):
    Бетон 0,3/1,2 = 0,36
    Утеплитель 0,1/0,04 = 2,5
    Штукатурка 0,015/0,58 = 0,02
    Кирпич 0,12/0,56 = 0,2
    теперь сложим полученные цифры и получим 3,08 (град.С*кв.м./Вт)
    По табличным показателям СНиП 23-02-2003"ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ", сопротивление
    стены теплопередаче в Екатеринбурге должно быть 3,5 (град.С*кв.м./Вт). Учитывая, что большая часть цоколя находится в земле, полученный показатель, вполне приемлем.
    Очень надежной, за 8 лет эксплуатации нет и намёка на трещины.
  6. diman995
    diman995
    diman995
    Казань
    Добрый день. Ведь у этого блока теплопроводность 0,108 ( по данным производителя) ?
    А в каком районе РФ Вы строите дом?
    По общей теплопроводности пирога стены укладываетесь в СНИПы?
    И Вы кладете блоки на обычный раствор? не "теплый" ?
    поправьте, если я не прав.
  7. krok-87
    krok-87
    krok-87
    Строюсь в ближней МО. Кладка была на теплый раствор.
    По идее, в СНиП укладываемся.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сделал по просьбе одного форумчанина примерный рассчёт стоимости данного дома практически в том же варианте , что и у автора проекта, но с более серьёзным утеплением наружних стен (чем можно пренебречь).
    Возможно кому-то, кто приценивается что-почём, будет интересно.
    В своё время уже делал примерный рассчёт стоимости данного дома , но в предельно ужатом эконом-варианте и для самозастройщика , который рулит всем сам без прорабов и фирм. Теперь представлю вариант при котором потенциальный заказчик сможет ориентироваться на стоимость которую ему выкатят наёмные организаторы стройки-- прорабы или не особо раскрученные фирмы.
    Посчитал пока не весь дом--только коробку без отделки-- фундамент в двух вариантах, монолитные перекрытия, стены и крыша с подшивкой карнизов и дымоходами.
    ИТАК:
    Фундамент:
    Конструктив-- на глубине промерзания 1.7м -- "подошва" из армированного монолитного бетона шириной 80 см и толщиной 30 см. Под подошвой песчаная отсыпка 20 см.
    Дальше 2 варианта.
    1-й --на подошву становится монолитная лента толщиной 30 см выступающая на 50-60 см над поверхностью земли, кроме тех участков где предусмотрены террасы--там она пониже.
    2-й вариант на подошву через 2- 2,5 метра ставятся столбы 40 на 40 см в сечении . А уже на эти столбы над поверхностью земли заливается ростверк сечением 40 на 50-60 см. Вариация на тему свайно-ростверкового фундамента-тиссэ, но намного основательней и прочней.
    Подошва и столбы-ростверк или лента и монолитное перекрытие жёстко связаны между собой арматурой и составляют единое целое.
    Стоимость варианта с лентой - Материал- 412 000 руб
    Работа- 300 000 р
    Стоимость варианта с опорными столбами- Материал -200 000руб
    Работа- 250 000 руб
    Цоколь или ростверк утепляется пеноплексом изнутри , в столбовом варианте зазор между ростверком и землёй заполняется пенопластом или монтажной пеной.
    Монолитное перекрытие.
    Утепляется пеноплексом - 5 см снизу и 10 см на плите.
    Материал- 224 000 руб
    Работа - 65 000 руб
    Есть ещё вариант с Универсальной русской плитой в качестве фундамента , но его потом рассчитаю . Двух пристойных вариантов фундамента вполне достаточно.
    Стены.
    По конструктиву- 1-й этаж -наружние стены -- внутри 30-см газосиликат на него 10-15 см базальтоволоконной ваты далее 5см воздушный зазор и облицовочный кирпич
    2-й этаж - тоже самое, только вместо облицовочного кирпича идёт двойной верхневолжский рядовой М-150. Газосиликат связывает с облицовкой армирующая сетка .
    Перегородки-- 10см газосиликат, только по центру 30 см -несущая.
    Все оконные и дверные перемычки--только монолитный бетон--никаких убогих металлических уголков, облицовочный кирпич над проёмами делается нанизанным на несколько ниток толстой арматуры.
    Материал по стенам - 663 000 руб
    Работа- 400 000 руб
    Монолитное перекрытие между 1-м и 2-м этажом.
    Материал- 140 000 руб
    Работа- 80 000 руб
    Крыша.
    Утепление скатов 20 см минваты или балальтоволоконной ваты , обрешётка-контробрешётка , паро и гидроизоляция , бюджетная мягкая черепица типа Теголы кладётся на фанеру 12мм или ОСП, ну и под черепицу слой гидроизола .
    Изнутри скатов сплошная подшивка потолков доской 25мм толщины-- обычно используется та что осталась от опалубки фундамента и монолитов.
    На все длинные стропила и угловые -несущие пойдёт брус 100*200 мм.
    Короткие стропилки и раскосины можно сделать из доски 50*200 мм.
    Материал- 390 000 руб
    Работа- 400 000 руб
    Подшивку карнизов , дымоходы и доборники--посчитал. Водосточку-нет.
    Так же в стоимости коробки учёл все погрузочно-разгрузочные работы, транспортные услуги и стоимость расходников с амортизацией инструмента.
  9. buf
    buf
    buf
    А вот за это особое спасибо
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Это рассчет исходного проекта, или расширенного на 60 см?
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Исходного.
  12. khairov
    khairov
    khairov
    Алексей, спасибо, но что-то материалы по стене-крыше и работы совсем как-то дорого выходит...
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Реалистично. В разделе "затраты на строительство" новички уже миллион раз спрашивали -как мол затраты на стройку посчитать ? и миллион раз получали ответ примерно такого содержания-- ты мол посчитай всё по объёму-штукам итп и умножь всё на 2. Я конечно не в 2 раза всё перемножил , но поскольку не новичок , учёл кучу разной мелочёвки , которая серьёзно влияет на конечную сумму. Серьёзно съэкономить вряд ли кто-то сможет. Ну а по работам- в московском регионе, на такие объёмы, квалифицированные работяги не пойдут за 3 рубля, лучше не страдать иллюзиями изначально. Много конечно выигравших в лотерею--типа нашли толковых за полцены, но погоды на рынке строительных услуг они не делают.
    Домик весьма непрост по конструктиву-это удорожает.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кровля если и завышена, то не критично. Цифры будут плюс-минус в зависимости от бригады в районе 2500-3000 руб/м2 кровли под ключ (плюс-минус). На этом доме кровли метров 240 думаю.
    А вот по фундаменту много непоняток, особенно со вторым вариантом, где человек должен типа отдать 420 тыс. рублей и получить фундамент. Но что он за эти деньги получит? Там только выемки грунта и его вывоза тысяч на сто будет. Бетона там будет 32-34 куба, а это еще столько же. А еще арматура, опалубка, доставки и т.д. Думаю цифра по второму варианту занижена значительно.
    P.S. Я бы на месте Дмитрия отдельную тему создал по затратам на этот домик, в которой все ( и строители, и те, кто уже построился) могли бы поделиться цифрами более конкретно и обсудить именно затратную часть.Ссылку на эту тему Дмитрий мог бы разместить в своей подписи.
    Те, кто прикидывает смету на дом должны помнить, что коробка дома это меньше половины от стоимости дома под ключ. Средняя добротная (ненавороченная) отделка и инженерка - это больше 50% от стоимости дома под ключ. И примеров этому на форуме много, в частности приведенный выше.
  15. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Всем доброго времени суток Собираюсь весной строить дом, скорее всего по этому проекту...
    Но мучает один вопрос. Хочу в качестве фундамента и перекрытия первого этажа использовать утепленную шведскую плиту. Причин этого хотения несколько
    1. За один раз получаем фундамент, чистовой пол 1 этажа, отопление 1 этажа,
    2. есть возможность сэкономить до 0,5 млн руб. на коробке
    Я понимаю, что пол станет почти на уровне земли, что еще изменится?
    Или не париться, а строить как задумано?
