1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. designonline
    designonline
    designonline
    Посьба никому не обижаться (если обидел). Всех с Наступающим Новым годом!.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    я под этого красавца (чуть изменил) осенью построил фендамент!
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А поподробней про изменения? Каркасный вариант будет
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Позвольте не согласиться...
    По Вашим заключениям - крепость должна быть, как минимум, по бойницы "сидеть" в "культурном слое" (о какой культуре мы глаголим ).
    И какую гидроизоляцию применяли инженеры "рубщика европейских окон" :)
    У мня информация так сказать "из первых рук" - это еще когда я дамбу (ту самую) строил...И почему казематы Кронштадта (как и он сам) не в этом "слое"?
  5. designonline
    designonline
    designonline
    Мы также проектировали под "этого красавца", но чуть изменённого (планы выкладывал ранее), только ростверк на сваях.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Так пошли мериться! :)]:)]:)]
    Вот вам каркас 1 го этажа!
    Я плохо увидел - 56 свай у вас? У меня 40 штук - пришлось и размеры подрезать очень большой получился!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Почитайте литературу!
  8. designonline
    designonline
    designonline
    Меряться хотите?:)] Посмотрите планировки (фасады и планы в прошлых сообщениях. У нас общая площадь дома увеличена до 230 кв.м.(желание Заказчика - вариант с увеличением площади)(см.планы!, а у Вас?:)) . просто поделите количество Вашей общей площади на 40 шт, и нашей на 56. Спор ни о чём (по секрету скажу: только тихо (никому не рассказывайте):)...у меня "под боком" буквально на расстоянии 1-го метра сидят 3 профессиональных конструктора и 8 архитекторов...Так, что может не будем...:|:
    Кстати! отметка чистого пола оносительно земли какая у Вас получается?, Не уж-то разницу 400мм соблюдаем?
    (не обижайтесь)
  9. designonline
    designonline
    designonline
    Извините, но выкладывать сюда чертежи т.есть "меряться" не в моих силах (начальство убъёт)...А так, могу подсказать, если хотите...
    1. Эта картинка ни о чём не говорит...
    2. Чем обеспечивается пространственная жёсткость каркаса (распорки, OSB или ЦСП?... от этого зависит шаг стоек 600 или 625?, балок перекрытия, стропильной системы и т.д)
    3.Перемычки над проёмами? разверните на 90 градусов.
    4.Технология сборки ? (собираете на месте, или нет)... у нас одни на месте собирают (как карточный домик) L(длина) панели, чтобы удобней было выставлять - не должна (по заданию) превышать 4,5м, т. есть собирают "на земле", а потом поднимают и стыкуют...
    Разрез по домику? Существует две совершенно разны есхемы, т.есть 1:опирание панелей происходит на балки перекрытия, 2 -ая: - происходит опирание балок перекрытия на нижний брус панелей... Какую Вы приняли?
    Опишите подробнее...
    А ещё...совсем забыл... есть у нас "дедушка" в экспертизе при КГА сидит ...почитаемый...85лет ему уже...если чего он нас разрулит...:)
    (не шутка, иногда к нему за помощью обращаемся в "экстренных ситуациях" на стройке, если домик многоквартирный "плывёт" какой-нибудь или горочка на Крестовском...
  10. designonline
    designonline
    designonline
    Про Петропавловку завтра поспрашаю...Знаю только, что культурный слой действительно присутствует - это даже видно обычному зрителю - прослеживается по отношению высоты проёмов первых этажей к поверхности земли...Васька, Апрашка и т.д., но это там где не следят, а там где следят я думаю он минимален.
    При реконструкции дворов Невского пр., и "Дворцовой" (проектировал для "Возрождения" работая в одно время на гл. художника) обнаружился любопытный факт - оказывется ещё один столп лежит расколотый у подножия дворца (раскололся при установке), его просто не стали вывозить, а за неделю привезли нынестоящий, а этот закопали на месте... толщина культурного слоя на Дворцовой "до Петра" не более 500-800мм. Все близлежайшие улочки: Мойка, Милионная и т.д. "испещерены" подземными каменными проходами, ориентировочно 1600х1600 в разрезе - кирпич - сводчатые арки, скорее всего под коммуникации...или ходы какие-то тайные, на пару наткнулись, тут же прибежали из КГИОП и велели закопать как было...
    90% построек той эпохи и позднее - так называемые "доходные дома" имеют бутовый фундамент по деревянным лежням.
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    М-да-с.тема ушла куда то очень сильно в сторону...
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Не совсем понятно, какой утеплитель спрятан под облицовочный кирпич, зачем он там? Снег под ступеньки не падает с крыши? Вход бы немного левее там, где крыша не пологая. Красиво, но слишком много выступов и углов в наружной стене, соотношение внутреннего объема к наружным стенам можно было бы уменьшить, тем более нет газа на участке. А так конечно глаз радует.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Мериться это сказано - шуткой! Все вы правильно делаете! И с вами спорить никто небудет!
  14. buf
    buf
    buf
    Кто-нибудь может порекомендовать бригаду строителей, которые уже строили этот дом?
  15. The Fan
    The Fan
    The Fan
    Astana
    Может вопрос кому-нибудь смешной покажется...Тем не менее,нельзя ли вместо перекрытия перекрытия фундамента просто сделать обратную засыпку и сверху залить стяжку.На арматуре ведь можно сэкономить.Да и цоколя по проекту нет.
