1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Честно говоря не понимаю--в чём проблема составить техзадание после изучения данной темы ?
    информации для этого--вагон с тележкой
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Дмитрий, добрый день!
    Мы в данный момент занимаемся посадкой дома на участок.
    Так вот, конструктор, которая выполняет посадку, сказала следующее:
    1) заданное армирование монолитного перекрытия не обеспечит жесткости конструкции - возможно прогибание плиты перекрытия. Она говорит, что Армирование верхнее лучше выполнить сеткой из арматуры 12АIII и поперечной 10АIII. Ну или как минимум опорные выпуски арматуры должны составлять 1\3 от длины плиты, а в проекте меньше.
    2) желательно осуществить опоры монолитной стены на боковые фасады – это опять придаст дополнительную жесткость конструкции и позволит уменьшить нагрузку в местах примыкания эркеров к стене, ну и как следствие исключить возможность растрескивания плиты в этих местах. Или же рекомендует разрезать плиту по местам примыкания эркеров на 3 части.
    Из личного опыта: живу в 9 этажном кирпичном доме, так в нем строители не положили плиты перекрытия на боковую стену и у меня боковая стена квартиры гуляет в диапазоне 5мм. Из образовавшейся щели всегда дует. Не хотелось бы наступать на грабли снова.
    Внесение этих замечаний позволит заложить в конструкцию дополнительный запас прочности, которая обеспечит защиту от “дурака”. Под защитой от дурака подразумевается ошибки строителей и поставка бетона более низкой марки (не известно же что там в миксере привезли).
    Вопросы:
    1) Достаточно ли проектных решений и эти замечания просто развод на доп. объемы проектирования?
    2) Какая несущая способность перекрытия гарантируется проектом? Что можно ставить и в какое место?
    3) Почему выбрана такая схема армирования? Например гибкость конструкции обеспечивает повышенную сейсмоустойчивость.
    4) К какому удорожанию приведут изменения схемы армирования и опора на боковые стены?
    Вот пересказала как поняла, прошу не смеяться сильно, если нечаянно глупость сморозила – нет образования ПГС.
    Хотелось бы услышать мнение конструкторов ПГС.
    Спасибо!
  3. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Начните с 3 страницы в самом низу :)
    Мдаа, ценники у вас не демократичные в эконом классе.
    Вообще у нас в Оренбурге такой дом реально поставить за 2-2,5 ляма.
    Ну это конечно если без подвала, просто на ленту или сваи+ростверк.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Даже в Оренбурге--вряд ли... Поверьте-не первый год коттеджи просчитываю и строю...
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Монолитное перекрытие обязательно должно опираться на боковые стены.
    Использование арматуры 12мм в верхней сетке монолитного перекрытия не обязательно, вполне достаточно 10мм. Удорожания не будет.
    Несущая способность у монолитного перекрытия сделанного по уму-огромная. Можно ставить что угодно и куда угодно--хоть рояль, хоть камин.
    Опорные выпуски арматуры ??-- не понял что имеется ввиду
    Изменения в проекте -не обязательны, просто нужно делать всё как положено.
    Извините, но Вам явно капитально запудрили мозги скорей всего с целью "развести" на дополнительную денюжку:|:
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Опорными выпусками арматуры я назвала частичное верхнее армирование плиты в районе опирания на стены. (Например изделие 4 из 12А3 п-образной формы).
    Просто в проекте нет верхей армирующей сетки - а конструктор рекомендует добавить.
    Сделать четко по проекту не выходит - у меня половина цоколя из земли вылазит, а вторую надо в монолитную скалу врубать. Дмитрий не взялся сделать привязку проекта к скалистому косогору - говорит что тут нужен конструктор - он и внесет необходимые изменения в проект. Ну а проектировщики всегда каждый считает по своему и критикует чужое решение
    Вы делали верхнюю сетку при армировании плиты? Или все строго по проекту?
    Несущую сспособность перекрытия в цифрах считали?
    Мне просто посеяли сомнения в душу - надо их как-то развеять!
    Спасибо!
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Верхнее армирование сделайте из 10мм арматуры.
    Цоколь при вашей ситуации нужно не просто в скалу врубать а поднимать выше уровня скалы, чтоб при дожде вода со склона скалы на цоколь шла а не на стену дома. В несущей способности перекрытия -не сомневайтесь, там всё с большим запасом.
  8. artavip
    artavip
    artavip
    только что просчитывали этот домик. 2-3 заказчика интересуются одновременно. ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ у нас вышло 2.5-2.6 млн руб.!! сюда вошли материалы и работа. сюда входят фундамент-2 монолитных перекрытия-наружные стены 1-го этажа облицовка+пеноблок300+пеноплекс-наружные стены 2-го этажа пеноблок 400-кровля металлочерепица-внутренние несущие стены-дымоходы.
  9. 154
    154
    154
    Гость
    Спасибо! Проект не может не оставить огромных положительных эмоций. Но появился вопрос, возможно Вы уже на него отвечали, но я не смог просмотреть все отзывы... суть его такова: зачем "потеряна" "четверть" от дома на входе? Она усложняет конструкцию и ведёт к реальной потере площади прихожей и топочной, которые и так маловаты. Ответ для себя я нашёл только такой, что это несколько влияет на эстетический внешний вид и частично защищает вход от стороннних глаз... А что же на самом деле?
  10. kelebek
    kelebek
    kelebek
    Добрый день!
    А не могли бы Вы расписать стоимость поэтапно. Тоже заинтересовал данный проект, но за один сезон строительство точно не осилю. И если можно, заменить металлочерепицу на мягкую. Заранее спасибо
  11. artavip
    artavip
    artavip
    могу, конечно же. вопросы -на электронку-artavip@mail.ru
  12. khairov
    khairov
    khairov
    Можно в личку примерную смету. Сам буду строиться, наверное, по этому проекту. Почему Пеноблок 300 ? Разве достаточно ? Вроде как 500 рекомендован.
    Интересует вариант постройки из металлокерамики, скажем 500+теплые смеси - как отразиться на стоимости строительства. Достаточно ли этого будет для данного проекта ? Заранее спасибо
    Контактный email khairov@yandex.ru
  13. artavip
    artavip
    artavip
    стена из 300мм пеноблока-50мм пеноплекса-120мм кирпича-СЭНДВИЧ!а марка пеноблока, разумеется, 500:)
  14. artavip
    artavip
    artavip
    очень много писем в личку-поэтому напишу здесь поэтапные расходы на строительство. разумеется, что все эти цифры действительны лишь при условии НАШЕЙ работы. подробную смету делаем только тем, с кем работаем. так что до общего сведения довожу только поэтапные цифры.
    О-цикл-540000руб
    коробка-1450000руб
    кровля-600000руб
    сроки строительства(опять же поэтапно)- 7 дней
    - 1.5 месяца
    -2-3 недели
  15. Брут
    Брут
    Брут
    Для чего чего нужны колоны-подпорки по углам дома? И почему автор выбрал более сложную крышу, она как то способствует увеличению пространства внутри дома? Вот очень похожий проект и на мой взгляд даже должен быть дешевле.
