1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Интересный проект. Себестоимость его конечно будет пониже чем у дома Дмитрия за счёт более простой формы стен и крыши.
    Не подскажите--какой по конструктиву нулевой цикл вы предлагаете за 540 000 руб ?
  2. artavip
    artavip
    artavip
    сваи-ростверк-плита
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А если сваи-ростверк-плиты перекрытия?
    Сваи по ТИСЭ?
    Геологию в учёт берёте или пофигу сваям?
  4. kelebek
    kelebek
    kelebek
    А если делать фундамент по проекту?
  5. artavip
    artavip
    artavip
    сваи -ростверк-плиты - это будет почти тоже самое по цене. плиты немного дешевле для межэтажного перекрытия.
    разумеется дороже.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мы с супругой выбираем между представленным и обсуждаемым в этой ветке проектом и вот этим... Ссылку не дают вставить. На сайте Альфаплан.ру проект "Фантазия"(92В). На сайте присутствует 3D визуализация данного проекта. В первом смущает уж очень ломанные потолки мансардного этажа. Думаем пока...
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да ладно?:) С плитами возьни существенно меньше относительно монолитного перекрытия. Нужен только кран, правильный расчёт по размерности и количеству плит. ИМХО:)
    А количество столбов сами расчитываете или просто не заморачиваетесь и с шагом 1 метр бурите?
    У нас участок в подмосковье с уклоном и с высоким УГВ (рядом водопроводный колодец в нём этим жарким летом было воды примерно в 1 метр от дна). Процент уклона пока не укажу, не прикидывал, снега много, отложил до весны. А у Вас есть опыт установки столбчатого фундамента с такими исходниками?
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Считаю данный проект ГОРАЗДО лучше, чем "Фантазия"(92В)", достоинства можно перечислять бесконечно. Кстати, в "Фантазии" кровля проще, но не намного!
  9. kelebek
    kelebek
    kelebek
    У меня вопрос к профессионалам. Если фундамент делать строго по проекту, нужно ли его нагружать на зиму, т.е. ставить коробку, или он может перезимовать и так?
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В "Фантазии" потолки, а точнее перекрытие, на втором этаже практически везде "полноценное"- проще в утеплении. А в этом проекте ломаные, сложной формы. И утеплять нужно капитально. Вот. Ещё смущают узкие оконца похожие на бойницы... Не, я не критикую, просто пока присматриваюсь критически.:)
    Присоединяюсь к вопросу kelebek
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    "Я тебе одын вещь скажу-тока ты не абыжайся":)]
    В общем и Фантазию И ПРОЕКТ ЭТОЙ ТЕМЫ можно сделать с полноценным-немансардным вторым этажом , упрощённой формой стен и простой крышей.
    Можно использовать только планировочные решения автора проекта - Дмитрия.
    В деньгах за счёт этого можно выиграть прилично. А дорогие видовые спецэффекты для журнальных картинок нужны далеко не всем.
    Лучше конечно нагрузить. Не обязательно ставить коробку--можно просто накидать сверху краном стеновой стройматериал для будущей коробки.
  12. artavip
    artavip
    artavip
    столбы считаем под каждый отдельно взятый дом. самый поганый вариант был лет 7 назад на Истре. делали фундамент и потом ставили на него сруб 9Х12.
    никогда такого не встречалось больше нигде. сплошной торф. 6-7- см от поверхности-вода. бурили-откачивали-снова бурили-снова откачивали-заливали бетоном. человек в 1.5-2 метрах подпрыгнет, а под тобой земля трясется.
    у людей на ближайших участках(а их не один десяток) нет туалетов. их нельзя делать. есть один общий на все товарищество. костры-строго запрещены(шашлык соотвественно:(). деревья фруктовые сажают на искуственном возвышении, ограниченном дощатым коробом. по другому просто все погибает. комары.мошка.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    При создании своего дома тоже много думал о кровле. Так вот ИМХО ломанные потолки мансардного этажа должны меньше всего смущать застройщика, ибо на мансарде мы, как правило, проводим меньше всего времени в течение дня. Так как мансардный этаж это всё же спальные места. Меня бы на Вашем месте больше бы волновало другое - это количество точек прохода кровли вент. каналами и дымоходами, а также количество ендов, так как зачастую именно в этих местах происходит большинство протечек. К тому же сложность кровли напрямую зависит от квалификации кровельщика. Таким образом, возможность напортачить на классической двухскатной крыше уменьшается вразы. Проанализировав это, для своего дома выбрал двехскатную кровлю с наслонной конструкцией стропил.
    Из явных плюсов этого проекта стоит отметить главный - автору удалось очень гармонично вписать свой проект в существующий ландшафт участка. Именно поэтому дом смотрится столь гармонично. Но есть и существенный минус - это разобщённость помещений топочной, санузлов и кухни. Сосредоточив их в одном месте можно было бы существенно съэконимить на прокладке коммуникаций и выиграть в эстетическом плане (не гнать газовую трубу по всему фасаду от котельной до кухни - в случае применения магистрального газа).
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я имел ввиду достоинства с точки зрения потребителя, прежде всего удобства планировки.
  15. artavip
    artavip
    artavip
