1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    А септик не надо сразу под санузлами ставить? :) Если есть сомнения с длинной трубы до стояка, то можно переставить унитаз от внешней стены к стене кладовки на втором этаже. В любом случае вытяжка стояка должна выходить на крышу и аккуратнее ее сделать с трубой вентиляции и газового котла.
  2. Arkadiy-sochi
    Arkadiy-sochi
    Arkadiy-sochi
    Sochi
    Я так понял вы большой специалист в строительстве и наверное уже построили этот дом и много других домов! Тогда новость дли вас: современные газовые котлы не требуют каких либо винтиляционных шахт! А для канализации важно первое это уклон, второе это как можно меньше изгибов. И вытяжка стояка здесь причём?, она остаётся неизменной.
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Без обид. :) Пока только спроектировал и достраиваю 3х этажный офис в 750 кв. Этот проект следующий на очереди.
    Причина таких радикальных изменений уж больно смешная учитывая что минимальное расстояние от дома до септика - 5 м. Соблюдайте уклон при монтаже проблем не будет...
    Не забывайте что к газовой котельной есть определенные требования - естественное освещение, вентиляция. Про турбо-котлы я в курсе, но вот сомневаюсь что при согласовании газовщики вам позволят от этих требований отойти.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Надёжные и долгоиграющие газовые котлы в обязательном порядке требуют вентиляционные шахты + обязательные требования газовщиков.
    Турбокотлы к долгоиграющим не относятся--надолго их обычно не хватает.
    СНиП подобное решение не одобрит. Да и со здравым смыслом плохо стыкуется.
  5. buf
    buf
    buf
    Вот прислали расценки. Не скажите, это дорого или нет? И может кто-нибудь знает с учетом этих расценок, сколько будет стоить этот дом?
    - кладка облицовочного кирпича- 600 руб/м2
    - утепление наружних стен - 120 руб/м2
    - Кладка пеноблоков - 1300 рум/м3
    - монолитные работы по фундаменту - 3000 руб/м3
    - монолитные работы по перекрытиям - 4000 руб/м3
  6. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Вопрос к строителям, которые появляются в этой теме и самому архитектору.
    Задача - выполнить стены этого проекта из керакам51. В этом случае блок займет всю проектную ширину, а места под облицовочный кирпич не хватит. Как выйти из этой ситуации? Отлить фундаментную ленту шире? 64 см? Тогда увеличaтся наружные размеры дома? Какае проблемы это может вызвать?
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Чисто работяг исполнителей можно найти дешевле.
    Если в цену включены организационная работа, инструмент и технадзор, то недорого.
    Да--фундамент отлить пошире. Проблем это не вызовет никаких, просто творчески подкорректировать габариты дома.
  8. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Респект Zikkurat за такую красоту!
  9. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Еще вариант - сдвинуть керакам внутрь и обеспечить место для облицовочного кирпича. А в прошлом своем вопросе Вы задавали вопрос не про облицовочный кирпич, а про облицовочную плитку. Так под нее вообще фундамент не нужен, она приклеивается на стену.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Расскажите, пожалуйста, о вашем твердотопливном котле. Модель, эксплуатация, вклад в отопление...
    Используете ли Вы тепловой аккумулятор?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    мы весной начинаем стройку из крупноформатного самарского кирпича. Снаружи будет просто штукатурка. Как вариант рассматривали отделку клинкерной плиткой - но передумали. Просто нравятся штукатуренные фасады. Будет примерно так
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Красиво!
    Какая толщина стен?
    Проект полностью есть?
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    проект купили. Толщина стен как в проекте получается. Точно не помню - муж разбирался. Фундамент под наш нетипичный участок пересчитываем - сильный уклон и скала.
  14. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Выглядит неплохо, но хотелось бы посмотреть как в реале это будет смотреться :)
    Также буду строить стены из керакам51, как такового, такого блока по теплу более чем достаточно. В проекте стена 47см примерно. Этот блок 51см - 4см не критично.
    Клинкерную плитку много думал и решил так. Тибо полноценным кирпичем облицевать или просто под штукатурку.
    Но нам уж больно нравится фасад под кирпич, плюс такой фасад не требует обновлений(штукатуреный фасад все равно рано или поздно придется ремонтировать).
    Есть еще вариант, стены первого этажа выполнить из блоков керакм38+кирпич тогда стена будет 50см. Но по теплу для уральского региона она не подходит. Коэфф. термич.сопротивления 3.16 у блока на 380мм + чтото кирпич добавит. Для урала надо 3.49... Хотя может это и не так критично...
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У меня мужа весь иссчитался по теплопотерям. У меня мозг взорвался. Почему-то решили что 51 блок лучше, чем 38+кирпич. Про коэфициент по теплопотерям - разводилово все это :)]. Типа лобби производителей утеплителя :: К такому выводу пришли обчитавшись инета и поговорив со многими строителями. На эту тему можно отдельную тему создать. "До революции" коэф. вообще 1 был. Мы у себя насчитали 2,83. У нас друг по такой схеме (51 блок + штукатурка) 2 года назад дом построил - не жалуется. При отоплении газом это вообще не критично. Правда думаем на теплый раствор класть... или поэкономить на этом...
