1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что если применять схему "керакам51+кирпич" , то между ними никакого утеплителя не надо??
    И конечно интересно на сколько (%) это дороже проекта Дмитрия??
    В Инете про Киракам просто вал информации, причем приемущественно восторженной. Пиар или правда?:hello:
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Арифметика - великая вещь! :)
    Теплосопротивление для керакам 0,51 = 0,51 / 0,16 = 3,18 - для Москвы в СНиП укладываемся даже без кирпича
    У Дмитрия при толщине блоков 300 мм ушло около 60 кубов.
    Т.е. керакама 0,51 уйдет в 1,7 раза больше (0,51 / 0,3 = 1,7), т.е. 60 * 1,7 = 102 м3
    1 шт. стоит 99 руб., в 1 кубе 35 шт.
    Итого: 35 * 99 * 102 = 353 430 руб.
    Толщина стены: 510 (керакам) + 65 (кирпич) = 575 мм
    Газосиликат, например, Итонг. Цена за м3 = 2 800 руб.
    60 м3 * 2 800 = 168 000 руб.
    Роквул толщиной 100 мм, упаковка 3 м2, цена 540 руб. или 540 / 3 = 180 руб./м2
    Площадь стен, если не ошибаюсь, 214 м2, т.е. 214 * 180 = 38 520 руб.
    168 000 + 38 520 = 207 040 руб. против 353 430 руб. за керакам.
    Для роквула не учтена стоимость крепежа и пленок.
    Толщина стены: 300 (блок) + 100 (роквул) + 50 (вентзазор) + 65 (кирпич) = 515 мм.
    Термосопротивление: Итонг (0,3 / 0,16) + Роквул (0,1 / 0,04) = 1,87 + 2,5 = 4,37
    Насколько вопрос утепления является разводом, каждый решает сам, оплачивая счета за газ/электричество/солярку.
    Никого ни за что не агитирую. Просто призываю использовать не только мнения форумов, но и калькулятор + собственную голову :)
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вы забыли к расчету стоимости дома из газосиликата добавить стоимость отделочного кирпича. И, что не моловажно, удваивание стоимости работ по кладке. Удорожание из 51 блока будет - но не фатальное. Что касается стоимости счетов за газ - разницы мы насчитали 3 т.р. в год... это уже с учетом вентиляций-окон-крыш-цоколей...
  4. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Если я правильно понял расчет, то к полученной стоимости в 207 040 еще необходимо добавить стоимость облицовочного кирпича.
    Один Голицынский облицовочный кирпич стоит 10 рублей в 1 кв. м. 61 кирпич, площадь дома составляет 214 кв.м. то стоимость материала получится 10*61*214=130 540 руб. Итого стоимость стен из газосиликата + утеплитель и облицовочный кирпич составит 207 040 + 130 540=337 580 руб.
    Получается стоимость стен из газосиликата, соизмерима со стоимостью из керамы.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я, кажется не догоняю - а керакам облицовывать не надо?
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    можно не облицовывать - штукатурка
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    На роквул штукатурка тоже кладется.
    Естественно, она дороже обычной, но кто мешает взять и посчитать? :)
    Вот это очень интересно! А можете расчетами поделиться?
    Мне самому керамика нравится больше газосиликата, но цифры пока не в ее пользу...
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Добавьте еще стоимость кладки облицовочного кирпича. Плюс доставка, разгрузка и проч.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    вот дался вам этот роквул.
    Расчеты - в инете нашли програмку, которая расчитывают. За ссылку не забанят? :aga: вечером поищу.
    У облицовочного кирпича есть один большой плюс - ничего с фасадом больше делать не надо. Зато штукатурку можно будет в другой цвет перекрасить, обновить интерьер :)].
    И 51 блок вот прямо идеально в кладку не вписывается. Подпиливать кое-где придется - но производитель говорит что это нормально.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Какие тут размеры оконных проёмов?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    большие считайте 2000, маленькие 740, Высота вроде 150.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ну при чем здесь роквул?
    Был конкретный вопрос:
    На этот вопрос были приведены расчеты по теплопроводности и стоимости.
    Дальше можно поиграться разными комбинациями и посмотреть, что получается. Просто я считаю, что принимать любое решение надо осознанно, а не потому, что кто-то где-то посоветовал :)
    Что касается программы теплового расчета, то я с ней знаком :)
    vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Собственно, интересовали Ваши конкретные расчеты.
    Жаль, если не сохранились.
  13. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Огромное спасибо за развернувшийся брифинг и ответы.:hello: И хотя в прямую никто не ответил, но ...я понимаю, что утеплитель (ВПС, вата и т.д.) между керакам51+облиц кирпич НЕ НУЖЕН. ЭТО ПРОСТО ЧУДЕСНО.
    Никакие сомнения в том, что ( в случае "керакам51+облиц кирпич) "ВПС через 2-3 года рассыпится", и "минвата и подобные утеплители будут мокрыми" меня тревожить не будут. Ура!
    Да еще если учесть, что и экономика нормальная, то просто песня.
    Но!
    А чем подвох то? В чем минусы керакама? Почему он не так популярен как " прочие участники регаты"?
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы проведя анализ форума пришли к выводу о необходимости однослойной стены. Это связано не только с теплопотерями, но и с паропроводностью и как следствие долговечностью всей конструкции. Для себя же строим!
    Да кладется, но при этом мы получаем всю прелесть мокрого фасада, с вытекающими последствиями. На форуме тут много обсуждалось...
    Если Вы имели ввиду роквул трехслойный пирог под облицовочным кирпичем - так это уже в прогрессивных регионах запрещено к применению. Опять на форуме есть где то тема с конспектом заседания "массонской ложи строителей москвы". Там четко говориться о невозможности окупаемости затрат на утепление за срок жизни любого утеплителя.
    Нет програмка другая. Это таблица эксель. Называется как-то ""Экономить экономно" или "Экономическая эфективность утепления". Я просто посчитал стены с двумя разными коэфицентами и она выдала разницу в рублях. Програмку тут же на форуме выкопал.
    Газосиликат дешевле в варианте с вентилируемым фасадом, но в расчет не забывайте включить замену мин.плиты через 10-30лет (зависит от производителя).
    Кроме того всякие бризолиты - это дешевый заменитель керамики (в свете современной теплотехники) для строительства жилья эконом класса. А керамика это элитный материал с повышенными потребительскими свойствами готового изделия. Вы замечали разницу между атмосферой в кирпичном доме и монолитном с бризолитом на стенах.
    Я живу в кирпичной 9 этажке и не хочу возвращаться в шлакоблоки.
    Ну как то так.
    Прошу не пинать меня представителям Урсы и Роквула.
    Это только мое мнение, сформировавшееся после изучения материалов этого форума и математических расчетов.
    Заводы на теплую керамику только строят. Возить из самары дешево только в москву - а там он очень распространен. Там люди готовы переплатить 10% за комфорт дома. Так что за керамикой будущее - я так думаю.
    51 блок + облицовочный кирпич - это штатное решение от производителя - чего тут спорить.
  15. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Лимпопо! Была бы возможность 100 раз сказать СПАСИБО - обязательно бы сказал !!
