1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Оч.понравился дом. Как игрушка .Какой-то завершенный весь.
    Вопрос: а очень сложно поменять местами кухню и гостиную в плане фундамента, вентиляции и т.д.?
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо!
    Поменять местами не сложно, конструктивных противопоказаний нет. В новой гостиной нужно будет добавить каминную трубу (точнее увеличить старую вент. трубу кухни), а бывшую каминную трубу задействовать под вентиляцию новой кухни:) Возможно придется немного поменять конфигурацию окон.
  3. YUGIN
    YUGIN
    YUGIN
    Московская область
    Дмитрий, скажите, а какова площадь Вашего участка? Вы в нем круглогодично проживаете? И далеко ли от Москвы?
  4. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    От Москвы, близко (интересно, к чему этот вопрос:)), площадь участка - 17 соток. В доме жизнь бурлит круглогодично.
  5. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте Дмитрий.
    Если позволите, у меня вопросик из серии "есть ли жизнь на Марсе!?" :)
    Скажите, имеет ли смысл рассматривать Ваш проект для узкого участка (18*75, вход с северной узкой стороны)? Т.е от внешних стен эркеров до соседских заборов было бы по ~3 метра. Или надо думать над более "вытянутым" и узким в плане проектом.
    Дело в том, что очень понравилась Ваш "теремок", но ширина участка. в который раз портит нервы.
    С уважением,
  6. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    я так понял вы хотите 3 метра оставить до забора...18 метров - 9 метров - метр на свесы = 8 метров / 2 получаем 4 метра с каждой стороны отсается...
    я так на своем участке в 23 метра шириной вобще хочу 15 метровой ширины дом отгрохать..или даже все 16 :)
  7. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Очень красивый дом) Спасибо за доставленное удовольствие от просмотра фотографий)
    Не могли бы сказать на балконе крестики под перилами какого размера? И из какого бруса сделанны 100*100? Уже видел такое оформление, очень понравилось, но на мой вкус у Вас идиальная пропорциональность. Заранее благодарен.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо!
    Все ограждения выполнены из обыкновенного бруса 100х50, кроме поручня (150х50). Общая высота - 1000мм. Брус прошли рубанком, зашкурили, немного завалив углы и покрыли Белинкой №24 в 3 слоя. Вот, есть такой чертежик.
  9. Vovan999
    Vovan999
    Vovan999
    Украина
    Отопление делали из металопластиковых трубок,точнее их разводку,залаживали в пол,стены,как себя ведет?
    Поменняли бы вы сейчас кухню с комнатой местами,если чесно то смущает открытое пространство в кухне без дверей вплан запахов от приготовления пищи
  10. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Zikkurat, очень симпатичный у вашего дома навесной балкончик! Но как его соорудить, не представляю. Про закладные в стену для пола балкона подробнее не расскажете? Из бруса какого сечения, и как в стене закрепляются? Может быть, тоже чертежик имеется? :|:
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    И вдогонку о балконе.
    Как я понимаю, балкон бетонный. Утеплялся ли он, если да- то как ?
  12. Евгений2105
    Евгений2105
    Евгений2105
    Калуга
    Zikkurat, огромное спасибо за проект, три дня до трех ночи сижу, семья меня теряет. Весной наметил стройку, ваш проект уже утвердил.
    Подскажите чайнику такой вопрос: Трубопровод для системы очистки выходит из дома выше фундамента или сквозь него, если да то как укрепить фундамент в месте прохождения? Спасибо огромное
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да, разводку отопления делал металлопластом. На каждом этаже, из одной точки, трубы расходятся на полу веером, по кратчайшему расстоянию, до каждого радиатора. Все это находится в стяжке и в случае чего, конечно, сделать ремонт будет большой задачей! Правда, (три раза тьфу) система, за эти годы не дала ни одного сбоя, давление в норме, течи нет. В системе использую дистиллированную воду, т.к. имею печальный опыт юзанья антифриза. Первые два года был залит не самый дешевый антифриз (по совету фирмачей), так он разъел все медные детали котла и его обвязки. Котел прохудился, как старая лодка, и ремонту не подлежал, пришлось выкидывать. После заливки дистиллята, все нормализовалось, новый котел шуршит как часы. Если бы делал систему сейчас, склонился бы к классической схеме, с открытой проводкой труб в углах. Просто, для внутреннего спокойствия.
    Нет, ничего менять не стал бы. Для нас, это идеальная компоновка, даже мыслей таких не возникало. Во время готовки включается принудительная кухонная вытяжка, да и без нее, запахи минимальны. Зато, открытое пространство дает комфортное ощущение простора.
    Спасибо! Балкончик получился крепенький. Соорудили его очень просто. Во время заливки перекрытия первого этажа, выпустили консольно три балки (армированные, сечением 300х200). Метр в глубину дома, метр наружу. Заливали перекрытие и плиту балкона отдельно, проложив между ними утеплитель, что бы свести к минимуму мостики холода. Один из чертежиков, приложил.
    Евгений, не совсем понял вопрос. Трубопровод для очистки какой системы? Организма? Если речь идет о канализации, то внутри периметра дома, опускается она, примерно, на 60-80 см. ниже уровня земли и проходит через фундамент в предварительно установленной (во время заливки фундамента) закладной трубе. Можно использовать кусок асбестоцементной трубы или канализационной, большего диаметра. Высоту заложения «гильзы» нужно определить заранее, до заливки фундамента, и зависит она от модели подключаемого септика или уровня прохождения центральной канализации. Иначе, придется потом бить «по живому»
  14. Евгений2105
    Евгений2105
    Евгений2105
    Калуга
    Спасибо за ответ, да о канализации шла речь. И еще вопрос , если не затруднит: Выбор мягкой кровли не чем основывался? Я думаю между металлочерепицей и мягкой, но ссылаюсь больше ко второй , думаю метал шумноват при дожде будет. Как ваши ощущения от мягкой кровли , сейчас бы что выбрали, что посоветуете? Заранее спасибо!
  15. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Спасибо Вам за чертеж! Эх, жаль, в моем случае он не применим. В Вашей практике случайно не было случаев проектирования подобных балкончиков с деревянными закладными? Может, подскажете, как осуществить мечту о балконе? :|:
    Стены у меня - 40см газосиликата Д-500, поверх него будем делать армопояс сечением 200*200мм в газобетонном "корыте", поверх него - междуэтажн. перекрытие по деревянным балкам (сечением 200*100мм), расположенным параллельно той стене, на которой я хотела балкончик :(
    Заранее спасибо! :|:
