1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    это дом с цоколем.
    там-то и живёт котельная.
  2. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Да уж, очень бы интересно, что и говорить. Мы то же ОЧЕНЬ заинтересованы в таком ( или почти таком) варианте веранды.
    Если у Вас буде визуализация решения поделитесь пожалуйста.
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Каждый для себя сам выбирает... Нормы были выбраны с учетом экономической эффективности эксплуатации объектов в регионе. Считаем на пальцах. Добавив доп.слой изоляциии (например 10см) мы увеличиваем стоимость строительства на 4...5%, но в дальнейшем съэкономим на отоплении, и сможем вернуть доп.вложенные средства в течение 5 лет, а с учетом того, что энергоносители ежегодно дорожают, может и быстрее. :)
    Есть еще однин вопрос, который давно уже не поднимается, т.к. все ушли от печного отопления к централизованному - теплоустойчивость строения. в 20-е годы при массовом строительстве домов из шлакобетона, столкнулись с тем, что такие дома не держали тепло, пока топишь печку -тепло, перестал - сразу дом начинает остывать. Коэффициент такой же, но увы...
    Теперь представьте, что оборвало провода или кончилась солярка (газ) в пятницу вечером, а ремонтники появятся только в понедельник. и скорее всего после обеда, Вспомните ли в такое время про экономию на теплом растворе...
    Да, что скажут профессионалы-строители?...
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Дмитрий, здесь Вы не правы... Точка росы - это когда водяной пар превращается в воду, и если "находится глубоко в блоке", то там и будет образовываться влага, что недопустимо, это даже страшнее, чем атмосферная влага - та хоть может после осадков испариться, а этой влаге деваться просто некуда, а если эта точка возникнет там, где температура отрицательная (маловероятно, но и такое бывает), то стена просто начнет разрушаться изнутри
    При правильной структуре точка росы в стене не должна образовываться, пар не задерживается и свободно выходит. Двигается пар по направлению от положительных температур к отрицательным, (точнее из зоны с высоким давлением парциальных паров в зону с меньшим давлением). Поэтому более правильно пароизолировать внутреннюю стену. Летом же, когда температура снаружи выше, поток пара идет снаружи вовнутрь - но это не так существенно, т.к. обычно открыты окна или работает вентиляция и давление паров выравнивается. (правда если плотно закрытся - будет настоящий термос-парилка)
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Уважаемый Oculus,
    А не выложите план участка с размещением дома и соседями?
    На мой взгляд предложенное размещение дома далеко не оптимально:
    самая глухая стена с маленьким окошком в идеале должна смотреть на север, а Вас на север выходит половина веранды (т.е. эта половина веранды просто пропадет).
    Кухня получается темная: два небольших окна, да еще закрытые козырьком веранды, а как же утреннее солнышко? :)
    Может покрутить как-нибудь домик, посмотреть зеркальные варианты?
    Выкладывайте план, мы тут сейчас насоветуем :)]
    Всем интересующимся: не ленитесь, читайте тему с самого начала, там есть все :)]
    Отчет о строительстве: forumhouse.ru/forum175/thread65210.html
    Стоимость тоже обсуждалась. Для Москвы фундамент-стены-фасады-крыша (материалы + работа) - в районе 3-х млн. Уменьшить стоимость очень непросто.
  6. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    А при чем тут "теплый раствор". Физику никуда не денешь. Сколько даст он выигрыша в градусах? или во времени? даже учитывая его массу по отношению к массе стены, то можно сказать, что это будет в пределах погрешностей. Здесь вам можно предложить только другие варианты теплых стен, например деревянные или даже каркасные. Что вам ближе?
    Для справки: стена из клееного бруса толщиной 200мм, с уплотнителем, грамотно запиленными чашками и продуманным профилем даст вам коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче на уровне 3,2 м2*С/Вт (против указанного выше 2,83). Т.е. на 13% "теплее". При этом внутренняя поверхность брусовой стены при наружной температуре -31 градус будет в пределах 17-19 градусов, а в углах 14-18 градусов.
    Попробуйте что-нибудь подобное проделать с любой каменной стеной. Без дополнительных финансовых вливаний никогда не получится. Так что вам решать:)
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Это Вы про строительство сауны говорите?
  8. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Я и решаю.
    Каменная стена с таким же сопротивлением теплопередаче позволит сократить разницу температур внутренней поверхности с 14-19С до 18-19С, что согласитесь более комфортно.
    Сейчас я живу в центре Питера и наружные стены дома более 1м. Так, при резком понижении наружной температуры изменение внутренней температуры начинает ощущаться через 7-9 дней, тогда как у родителей, живущих в панельном доме - уже на следующие сутки...
    Да, если поставить во главу угла 200мм стены, то без современных утеплителей не обойтись, они более дороги, но можно будет получить и более эффективное решение, чем у дерева.
    Если я бы решил строить дачу для сезонного проживания - то выбрал бы однозначно, деревянный дом, который более легко прогреть...
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Спасибо, авд469, за Ваше желание помочь.
    Я и сам не против был бы развернуть дом лестницей на север, но уж больно красив фасад с балкончиком, и я просто обязан сделать, так, чтобы по возвращении домой я наслаждался этим видом.
    Да и сосед напротив пусть любуется.
    Но даже если, у меня и не получится переместить веранду-столовую на другую сторону дома, то всё равно – летом туда будет попадать солнце (но правда ближе к 8 вечера).
    А как раз обычно вечером, а не утром, вся семья оказывается в сборе в полном составе.
    А построить зеркальный вариант дома, тоже не айс.
    Вместо своего сада я буду смотреть на забор и соседские посиделки.
    А так представьте – встаёт солнце и вся лестница, а также холл первого и второго этажа залиты светом.
    Да и ещё маленькая деталь. Там где нарисован дом пару лет назад уже был выкопан котлован (ну была такая возможность забесплатно).
    Но всё равно я не поленился и нарисовал план участка (выделен синим контуром).
    Может, кто и даст дельный совет.
  10. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    :)] вот что я Вам скажу за каменные стены:)] Вы приводите в пример стену в толщиной БОЛЕЕ 1 МЕТРА? таки Вы сейчас говорите больше об инертности материалов, а не теплоэффективности дома. и совсем не учитываете стоимость таких строительных решений.
    у каждого строительного материала есть свои преимущества и недостатки и поэтому мы всегда ищем какие-либо компромиссные решения. ведь главное - достижение удобства, комфорта, красоты, долговечности, ну и конечно минимизация затрат на их достижение :).
    конечно, наша с вами беседа немного не по теме и ее стоило бы перенести в другую ветку. просто уж проект у Дмитрия получился очень актуальным и удачным, и собрал уже почти 1000 откликов! удачи вам, Дмитрий, в вашем нелегком труде!
  11. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Клеёный брус 200 мм даст сопротивление 3,2??! :)]
    Вы от куда такую справку раздобыли? У производителей бруса?
    При такой толщине этот материал от силы даст~1.3 С учетом всей стены и зоны влажности и того меньше.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Oculus, вы правы - красивого решения не получается.
    У меня похожая ситуация, но участок немного повернут относительно сторон света и котлована пока нет, так что зеркальный вариант ложится очень неплохо.
    В любом случае - удачи!
  13. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    оп-па :ogo: Вы откуда такие цифры берете? случайно не путаете? даже самый простой теплотехнический калькулятор в интернете даст Вам совершенно другие цифры.
    а мои цифры действительно из официального заключения компетентной лаборатории по результатам натурных испытаний. еще раз уточняю: при условии грамотного профиля бруса, материала бруса, технологии склейки и его обработки, технологии укладки. нужно представлять, что это только издалека все деревянные дома выглядят одинаково. здесь работает не брус, а система брусовой стены и грамотных узловых элементов.
  14. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    А разве испытывают узлы, а не конкретный материал?
  15. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    Это уж по-разному:)]. Если нужно знать термосопротивление стен и основных узлов дома для расчета энергоэффективности ограждающей стены из бруса, то испытывают систему "брус в стене и основных узлах", например. Показатели отдельных составляющих этой системы (отдельно и бруса), безусловно, влияют на достижение общих итоговых показателей. Однако в стене он же не уложен в виде монолита. Есть множество мест сопряжений, показатели которых тоже нужно учитывать.
