1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 145
Компактный и удобный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Мягкая черепица, просто, очень понравилась. Когда выбирал тип покрытия (2002г.), этот материал только набирал популярность и смотрелся очень свежо и оригинально. Захотелось попробовать. В процессе расчета выяснилось, что получается даже дешевле чем обычная металлочерепица, т.к. с конфигурацией моей крыши в металле получалось очень много отходов. Крыша, действительно, получилась тихая, за счет абразивной поверхности, с нее не сползает снег, не надо ставить снегозадержатели. Но, при выполнении работ нужно очень точно соблюдать технологию. В отличие от металлочерепицы, такая кровля не дышит, и если пренебречь вентиляционными зазорами, неправильно установить аэраторы и вентиляционные коньки (или не установить их вообще), то конец счастливой эксплуатации кровли наступит очень быстро. Сейчас выбрал бы её же.
    Я, к сожалению, не большой спец по деревяшкам, но мне кажется можно пойти подобным путем. Выпустить консольные балки и перевязать их с перпендикулярными балками перекрытия небольшими ответными пазами. А для надежности, установить снизу косые распоры к стене. Получится интересный декоративный элемент фасада (если, конечно, под балконом нет окна)
  2. albertus
    albertus
    albertus
    Скажите пожалуйста, какой программой пользуетесь для проектирования? Хотелось бы тоже вот так набросать план, а потом смотреть его со всех сторон.
    Я пока только задумываюсь о строительстве своего дома, изучаю материалы и т.п. Увидев Ваш домик я загорелся еще больше :)
    Кстати, кто-то уже задавал вопрос, что это за маленькие выступы (квадратики) на крыше?
  3. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Все читать не стал. Но на фото увидел, что у Вас щелевой облицовочный кирпич по вертикали граничит с кладкой из полнотелого под оклейку камнем. Если не сложно, то через несколько лет опубликуйте увеличенную фото этого шва. Я думаю, что из за разного температурного расширения этих двух материалов появится трещина. Желаю Вам, чтобы этого не было.
  4. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Использую ArchiCAD, а для простого, двухмерного черчения, CorelDRAW. Если Вам нужна программа только для себя, для проектирования собственного дома, то можно посмотреть что-то более легкое в освоении. Говорят, неплохая программа - Google SketchUp, тем более, бесплатная.
    А маленькие выступы на крыше, это «аэраторы», вытяжки для вентиляции подкровельного пространства.
    Вот, очень интересное замечание, раньше не задумывался об этом. Если не затруднит, можно в цифрах и фактах указать разницу в линейном температурном расширении пустотелого и полнотелого кирпича. В моем проекте, не знаю, где Вы нашли вертикальное сочетание этих материалов. Есть горизонтальный шов между фундаментной кладкой из полнотелого кирпича, и более легкой кладкой стен. Но шов этот, сделан с гидроизоляцией, и откуда там взяться трещине. Через сколько лет сделать фотографию, укажите поточнее, начну временной отсчет.
  5. chs
    chs
    chs
    Киров
    Дмитрий!
    Я на этом форуме новичек, первый раз зашел только позавчера. Прочитал эту ветку целиком - впечатляет.
    Казалось-бы небольшой, но функциональный! Сам нахожусь в стадии подбора проекта. Я не архитектор, рисую планировку для себя, чтобы можно было более детально впоследствии разговаривать с проектировщиком. Отдельные моменты оказались довольно схожи с Вашим проектом.
    Вопрос: Вы не рассматривали проект данного дома с гаражом?
    Какие есть "за" или "против" такого варианта. Участок небольшой и раздельные строения (дом и гараж), на мой взгляд, занимают больше полезной площади и экономически менее выгодно.
    Очень интересно мнение профессионала.
    С уваж. chs
  6. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Такой вариант не рассматривал. У меня дом стоит в глубине участка, и проезжать до пристроенного гаража через половину участка, идея не очень хорошая. А в целом, к пристроенному гаражу отношусь не плохо. О необходимости такого решения нужно судить исходя из конкретных обстоятельств. Из плюсов, это компактная компоновка строений на участке, из минусов, это проникновение неприятных запахов (между домом и гаражом нужно делать тамбур). Из личного опыта: зимой, гараж очень грязное помещение! Вся грязь и снег, налипшие на днище автомобиля, в теплом гараже отваливаются, растекаясь по полу «красивыми» лужами. Нужно делать дренаж и постоянно убираться. В отдельно-стоящем, холодном гараже, это проявляется меньше.
  7. chs
    chs
    chs
    Киров
    Спасибо за ответ. Гараж я предполагаю делать не отапливаемым. Помещения над ним тоже неотапливаемыми, во всяком случае первое время - точно.
    С уваж. chs
  8. ЧистоДел
    ЧистоДел
    ЧистоДел
    Воронеж
    Здравствуйте, Дмитрий! Дом великолепный! Спасибо за Вашу доброту, не побоюсь этого слова! Имею в виду то, что Вы, по сути, подарили посетителям форума не только идею гармоничного дома, но и сам проект. Адаптировать его при желании не составит труда. У меня вопрос: а где водосточная система? Или она изначально не планировалась? Спасибо заранее за ответ. С глубочайшим уважением, ЧистоДел!
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо большое!
    Водосточной системы, действительно пока нет, планируется в ближайшем будущем. Под конец стройки уже экономил на всем:), вот и отложил ее реализацию на светлое будущее. Сейчас есть ее заменитель: в отмостке дома сделаны желоба, вода с крыши, попадая в них, уходит в дренажную систему.
    Нашел только старую фотографию, времен стройки.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здравствуйте! А работает такая система водослива нормально? Спрашиваю, потому что себе такую планирую :). У меня еще и деревьев вокруг дома нет, поэтому листьями забиваться будет меньше. А вынос скатов крыши не уточните?
    Очень понравились "дюзы" по углам фундамента :). Визуально крепко привязывают достаточно высокий и узкий дом к земле и с корнями окружающих больших деревьев хорошо перекликаются.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Добрый день Дмитрий
    Дом +1000000 интересует вот что, возможно ли 2 этаж(мансардный) изготовить из клееного бруса и какие при этом могут возникнуть проблемы или изменения в проекте. Спасибо.
  12. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Не, согласовывающие инстанкции:)
    Удивительное дело, но работает нормально! Строителям удалось правильно сделать разуклонку и точно повторить контуры крыши, так что вода с кровли падает прямо в желоб и быстренько убегает. У меня на участке деревьев достаточно, и желоб приходится довольно часто прочищать. Но в отмостке это делать гораздо проще, чем наверху, а с моим количеством листьев, залезать туда придется частенько:(.
    Так и задумывалось:)
    Спасибо!
    Не стал бы этого делать. В деревянном доме, чем проще конфигурация стен, тем надежнее и стабильнее вся конструкция. У меня в плане много углов, и в деревянном исполнении не получится создать жесткий верхний пояс для посадки стропильной конструкции. Боюсь, со временем, весь второй этаж может расползтись. Да и к чему делать такое странное сочетание? Экономии с клееном брусом не получится. А фасад, как я уже говорил, можно натянуть любой (и с имитацией деревянного второго этажа). См. эскиз.
  13. Kleo.
    Kleo.
    Kleo.
    Молдова
    Я уже 3й день любуюсь! Хожу как зомби , в голове только ваш Дом - КРАСОТА! Это очень маленькое слово для вашего проекта. Месяц как мы с мужем ищем проект дома - и НАШЛИ!
    Скажите пожалуйста как его можно приобрести, сколько он стоит? и можно ли (т.к. вы архитектор) кое что изменить в проекте (мы бы хотели дом с встроеным гаражом)? Вот думали что можно было бы гараж присоединить к стене с лестницой , котельную перенисти в заднюю стенку гаража, а на месте старой кательной сделать вход из гаража.
    Прошу ответьте пожалуйста ...можно в личку.
  14. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Тоже думаю со стороны лестницы гараж приклеить и вход где котельная.
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Спасибо:), все в личке.
    Чувствую, нужно садиться и серьезно над этим думать:)
