Дом готовый, каркасный. Пропадаем, очень нужна помощь
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ДримХаус, 01.11.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно подтверждает. Но не решают дырки даже регулируемые огромного вопроса хозяйки - комфортного подогрева притока при комфортном уровне воздухообмена (чтоб газоанализатор показывал меньше 600ppm СО2 хотя бы) при детях.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вот удивительно, насколько мощно оконные компании вбили, удобную для себя версию, в наши головы, что конденсат на окнах зависит от вентиляции.
    Столкнулся в прошлом году с проблемой конденсата, открыл тему на форум-окна, началось - температура в доме, влажность в доме, вентиляция...
    Заметался, но стал читать этот форум...
    Один спец по окнам написал, был конденсат, выдрал монтажную пену и пропенил в три слоя (в три захода), конденсат исчез... Свои же заклевали, должна быть тайна для простого народа.
    Второй написал о том, что и цветы стоят на широком подоконнике, нет конденсата, потому что сам выбирал окна и сам монтаж делал...
    Потом наткнулся на этом же форуме по поводу конденсата - проверить прижим стеклопакетов сторублевкой...
    Поверил у себя листочками бумаги, заходят свободно и с улицы, и из дома.
    Нажал пальцами стеклопакет, а он двигается...
    То есть все стеклопакеты болтались между уплотнителями...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Огромная благодарность за ремарку. Мне попадались в основном решаемые вентиляцией окна:aga:, то есть более-менее правильно смонтаженные и изготовленные. Пену точно при отделке дома обновляли у меня. В доме этой темы даже если кривые окна, вентиляшку строить все равно и точно надо.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    С вентиляцией нужно решать, но в спокойном и взвешенном режиме...
    А в теме паника...
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Прочитал тему, но так и не понял есть ли в доме вентиляция.
    Самый простой вариант - крышной вентилятор Вилпе. Приток в спальнях и зале (очень мелко планировку выложили) простейший. Типа какого-нибудь домвента или что-то в этом духе. Естесственно над радиаторами под окнами. Вытяжка с кухни и санузла. Щель под межкомнатными дверями. Имхо самый простой вариант. Из питера заказывал Вилпе 190 с проходкой крыши под 30к. Плюс 10-15к на клапана-приточники. Смонтировать все можно самому за день.
    По поводу радиаторов сообразил. Типа нет их. Ну купите конвекторы в помощь теплому полу. По киловатнику в комнату и один в кухню - итого 4 квт. Ноирот, например. Или Нобо. Ноирот дешевле - за 5к можно найти с электронным термостатом. Песня просто. Купил таких четыре, организовал отопление во время отделки. Радуюсь. Розетки под окна в каркасе прокинуть не проблема. Добавить в щиток четыре автомата - тоже не проблема.
    В конвекторах терморегуляторы. Выставляете температуру, радуетесь. Вентиляция заберет влагу.
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    насколько выяснил по имеющимся положениям (в действующие нормативные документы содержание СО2 в приточном воздухе не попало), в детских садах предельное содержание не 600, а содержание на улицы плюс 600. То есть 1000 - 1050 ppm считается верхним пределом. А реальные 600 ppm в квартире - это очень хороший воздух :)
    подавать холодный воздух и греть радиаторами - не вариант, как по мне. Так и заболеть можно.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Между внутренней отделкой и утеплителем - мембрана имеется ? ее тип и монтаж выполнен правильно ?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Может что то из Marley применить коль скоро и без особых ремонтных работ? Для установки рекуператора в узкие стены у них специальные бленды есть.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Вот вы предлагаете что-то, а плесень у людей уже модем съела.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Боже мой, простите, я забросила тему тогда по миллиону бытовых причин). Огромное спасибо всем откликнувшимся, заново погружаемся в проблематику...
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Так расскажите, шо там у вас :)
    у меня, к примеру, плесень съела дно ящика для хранения ложек с вилками, сделал вкладыш из нержавейки. Потом приточку :)
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А была вентиляция. Только она по глупости проходила по холодному чердаку). И ее в прошлом году заглушили. Может, ее как то бюджетного можно греть? чтоб в ней ведро конденсата не собиралось?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    нету плесени пока. влага на окнах присутствует. В ноябре - может, тепло было? частично проблема конденсата была решена путем зимнего проветривания на окнах... Потом ударили морозы, все стало замерзать, и мы стали закрывать окна плотно.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    идиотизм ситуации в том, что лишних 5 кВт мне выльются в примерно 13 000 в месяц в дополнение к десятке, кот. я уже плачу. Это однако уже сумма...
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    есть, все пленки по местам и правильны...
