ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Батарей не хватает или (и) производительности насоса.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мала мощность СО для котла. Скорее всего мощность СО сделана на теплопотери дома.
    Естественно.
    Сколько секций и каких?
    Верно, только если не воздушит радиаторы при открытой СО.
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Года три назад смотрел по графикам температуры - избыточный даже хуже недостаточного, КПД системы падает...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глупость. Такого не может быть. Примерно как 2*2=5.
  5. Zhanar75
    Zhanar75
    Zhanar75
    Значит скорей всего мне подходит 16Квт
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда готовьте еще тыщ60-70 на теплоаккумулятор.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    КПД какой системы? Если вы о системе отопления, то у неё нет и не может быть КПД. Есть только эффективность.(в экономическом аспекте)
    На все 100%
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Вот, ссылка с первой страницы гугла:
    https://www.termoimpulse.ru/informatsiya/stati/19-tsirkulyatsionnyj-nasos-kak-sdelat-pravilnyj-vybor
    Избыточная мощность насоса
    Избыточные характеристики циркуляционного насоса не менее «неприятны» при эксплуатации системы отопления, чем недостаточные. В частности, можно столкнуться с повышенным уровнем шума (ввиду недостаточного гидравлического сопротивления жидкости и возникающей турбулентности в трубах), повышением средней температуры жидкости в радиаторах отопления (ввиду недостаточного перепада температуры теплоносителя), что в свою очередь, ведет к избыточному энергопотреблению или расходу иного топлива.
    Наверное, не стоит говорить о том, что принцип «чем больше, тем лучше» в отношении характеристик насоса при его выборе, абсолютно неприемлем. Ведь все элементы системы отопления должны оптимальным образом соответствовать друг другу по мощности, производительности, типу и т. д. Только в этом случае можно рассчитывать на бесперебойную и эффективную работу всей системы. К примеру, казалось бы высокотехнологичные и современные насосы с электронным управлением, несмотря на кажущиеся преимущества, не рекомендуется использовать в контурах нагрева бойлера ГВС ввиду уменьшения мощности по мере нагревания теплоносителя. И это лишь один из десятков возможных ошибок при выборе оборудования.
    У меня это выражается в том, что вода не успевает прогреться. Да, мощности котла тоже недостаточно, но даже при -15 температура воды выше 60 не поднимается при включенном насосе.
    Будет возможность - поменяю на менее мощный. Сейчас 32-60 при разнице в уровне (низ котла и верх верхнего радиатора) метра два с половиной.
    Хотя, скорее всего буду менять не насос, а котел - буду мансарду делать и 16 кВт будет совсем недостаточно для 200-220 квадратов...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На шум жалоб не было. Все остальное бред.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Поддерживаю. Просто у кого-то слишком много батарей стоит. Вот и не может нагреть.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Или
    28С перепад температур на котле? Поток даже слишком мал.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    32-60 - это насос вероятнее всего:aga:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Или высота насоса:|:
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если получать информацию по отоплению из таких статей, то точно замёрзнешь. У жидкости нет гидравлического сопротивления. Есть у труб и оборудования.
    Даже при высоте столба в два с половиной метра может не хватать насоса 32-60, если в диаметр труб мал и протяжённость магистралей велика. (Большое гидравлическое сопротивление)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кстати, раз понесло в оффтоп, кавитацию у сильно мощного насоса устраняют краном на выходе насоса. Прикрывают кран, чтобы насосу было тяжелее, и кавитация устраняется.
