ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    32 - присоединяемый диаметр, 60 - паспортная высота подъема
    Были бы там краны - было бы проще. Кранов нет из-за недостатка места.
    Этот год буду по таймеру насос включать, на следующий, надеюсь, котел сменю.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это же циркуляционный насос, он не "поднимает". 60 - это максимальный напор при нулевом расходе. 0,6 атмосферы. А перепад высот в СО при принудительной циркуляции вообще роли не играет (в бытовых условиях, в Эмпайр Стэйт Билдинг конечно несколько иначе всё)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мощность насоса конская для такой СО. Если конечно она не 20 ПП спаяна...
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    диаметры вполне правильные - сначала 40 железо, потом 50 ПП, расходятся две ветки по 32ПП, потом отвод на 20 (первый круг батарей) и 25 (второй круг) на каждой ветке.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Появилась мысль сделать наддув в 16-й Прометей.
    По паспорту расход воздуха 23 куба в час. Самый дешевый осевой вентилятор выдает 95 кубов в час. Думаю, для разгона этого будет более чем достаточно.
    Нужно придумать как закрепить вентилятор на дверце так, чтобы родной регулятор мог закрывать и открывать отверстие подачи воздуха. Кто может предложить варианты?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Главное, чтобы не прогорел:aga:
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    От жара?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не рекомендую на этот котел ставить надув (не газоплотный) если хотите быстрый разгон, то лучьше хороший дымоход, или дымосос.
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Газоплотность чем можно обеспечить?
    Верх у меня плотно закрывается - уплотнитель в порядке, задняя часть (где топка) гайками прижимается, передняя (где бункер) теперь на защелках. Только боковые отверстия остаются, но их можно скотчем алюминиевым заклеить.
    Я не собираюсь туда 2-3 атмосферы нагнетать, мне просто увеличения притока достаточно будет...
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @shunin, @shunin,
    что можете сказать про эти котлы? https://uralkotel.ru/house/
  11. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    ...что скажите про этот котёл? https://uralkotel.ru/house/
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Отсюда вопрос для чего? хотите понизить КПД котла от чрезмерного избытка кислорода? Этой весной проводил замеры состава уходящих на нескольких угольных котельных с котлами с ручной топкой (НР-18). Котлы были оборудованы дутьевыми вентиляторами большинство работала на полную катушку (с не отрегулированными заслонками), т. е. в топку подавалась чрезмерное количество воздуха (кислорода) поэтому не удивительно что газоанализатор показывал КПД по уходящим от 40 до 30 % от этих цифр еще нужно отнять потери с мех. недожогом и через обмуровку. В общем вам решать, но мое мнение что котлам данной конструкции наддув (особенно не регулируемый) не к чему, и скорей всего с ним будет ниже КПД.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А НР-18 можно считать котлами?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Котлы никчемные согласен, но при хорошем угле, нормально отрегулированной тяге, (наддуве) и "пряморуком" кочегаре способны работать с КПД плоть до 60%
  15. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Опять зима :mad:. Что надо сделать что бы это непотребство прометейское не пыхало назад через заслонку?
