ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тяжело вам что-то посоветовать для 45 квт. Потребность вашего дома по расходу угля примерно как у меня, даже меньше. Вы сжигаете 9-12 тонн, а я 12-13 в год и КПД вашего котла меньше моего процентов на 10 точно будет. Так вот, котел у меня 27 квт-ный правда автомат с контроллером и самое что интересное максимальная мощность у меня в морозв под -40 18-20 квт. Т. е. для отопления вашего дома вполне хватило-бы 24 квт котла на балахтинском угле. Чтоб не пыхало надо чтоб горело, как только поддувало закрылось так и начинает пыхать. К вашему котлу просится ТА (теплоаккумулятор) куба на 3, тогда котел будет работать нормально.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вам нужно поэкспериментировать с регулировочным винтом на заслонке, если заслонка закрывается плотно, то котел будет сильно детонировать (пыхать) если зазор будет большим, может самопроизвольно разгонятся. Также регулируя плотность прилегания заслонки нужно не забывать про шибер (заслонка регулирующая тягу за котлом), т. е. его (шибер) тоже нужно либо прикрывать (скорей всего) либо приоткрывать.
  3. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Нет у меня шибера. Все мысли мне понятны, все уже обдумал, думаю, а вдруг какой нибудь волшебник подскажет чудесную мульку. :))
    Котел я душу постоянно, не прогоревшей золой обогреваю гараж. ТА нужен, только я думал по экспериментировать с кубовыми емкостями. Дом все еще в процессе утепления, в дальнейшем использовать котел будет еще сложнее.
    Еще: как думаете, будет оледеневать труба в перерывах м/у топками при использовании в системе ТА? Как с этим бороться?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не будет. Возможно, при условии, что у вас котел стоит в бассейне или парилке. Дымоход я думаю у вас полностью утеплен. При работе на ТА обязательно установите термостатический клапан на обратку котла .
  5. Jecka79
    Jecka79
    Jecka79
    Канск
    Друзья такая штука произошла: давление в котле на холодную было 0,5 атмосферы. Затопил котел, температура начала расти, давление поднялось до единицы. И тут из воздушного спускника, который в верхней точке системы полилась вода. Это ему конц пришел? Или как то можно починить, почистить?
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Скорей всего. клапанок в спуснике покрылся накипью...за лето она высохла...и герметичность ушла в отпуск...
    если спускной клапан разборный. то можете попробовать почистить...но маловероятно. что будет толк...проще заменить...
    хотя ради интереса попытайтесь.
  7. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Добрый день. Нужен совет по выбору мощности котла. Площадь дома 350 м2, стоит открытая система. Высота дымохода 8м. В дымоходе имеется колено между первым и вторым этажом диаметром 150мм.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    какое сечение дымохода ?
    это кто вам такую свинью подложил ? :)]:)]:)]
    не менее 40 квт...
  9. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Приветствую, помогите в выборе котла по мощности, и так-дом 120кв,утеплял сам, обшит сайтенг. Отопление трубы ПП радиаторы аллюминий 14 радиаторов, в доме тепло у меня сейчас печка обычная утро вечер топлю. Вроде всё
  10. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Забыл, воды в отопление 70-80 литров
  11. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    @yura1983, лучше написал бы где живешь, и описал параметр "утеплял сам" - это чего, где и сколько в миллиметрах. А так, на такую площадь, если живут не в Сочи, берут твердотопливники киловатт на 20.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На такую площадь. действительно. 20 квт. будет хорошо. но...
    скорей всего. живет в сочи...
    радиаторов всего 14 шт. на весь дом...по-хорошему. это на полторы комнаты...
    воды всего 70-80 литров...ну плюс в самом котле литров 50... да элементарно закипит при нормальной топке...или на накидывать крепкую петлю на песню котла...
    р. с. да ещё и разводка пп-трубами...
  13. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Проживаю в нсо, дом брус 18, утеплитель вата 5-15см,кнауф,фундамент тоже утеплен, пять лет полет нормальный но... пришла идея может промитей взять? Или не забивать голову этим? За зиму я сжигаю 3,5 тонны угля и 5 поленнец дров и ни разу не кипело, но жарит от радиаторов Вай-Вай аж но шторы шевелятся
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Может тогда теплоаккумулятор приспособить, если есть возможность? Думаете, от Прометея станет более стабильный нагрев?
  15. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Прометея не надо разжигать 2 раза в сутки и дрова не нужны
