ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    что бы не жарило от радиаторов нужно уменьшать температуру теплоносителя и увеличивать количество секций на радиаторах для сохранения теплоотдачи.
    А прометей как раз легко держит температуру воды
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ясности не добавило...
    тоже понятие растяжимое...
    хороший вариант...спокойней будет...
    на ваши условия подошел бы простенький котелок. но с терморегулятором... и котлы очень любят отдельную кочегарку...
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кстати, что будет с Прометеем при уменьшении температуры теплоносителя? Смолой не зарастёт?
  4. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Чем меньше температура тем быстрее зарастает смолой. когда на улице 0 мне на дом надо 3 киловатта, в таких случаях и трехходовой клапан не спасает, зарастает смолой сильно.
  5. yura1983
    yura1983
    yura1983
    место есть, в отдельной котельной. От промитея думаю держать одну температуру
  6. yura1983
    yura1983
    yura1983
    об этом все знают
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Если есть желание усовершенствовать систему отопления и сделать удобнее - лучше автомат поставить...
    При возможности обязательно сменю "прометей" на автоматический котел - после перепланировки 16 кВт будет совсем мало.
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Две недели как начался угольный отопительный сезон, температура на выходе из котла в пределах 50-60°С.
    Треходового крана нет.
    Чистить пока не собираюсь.
  9. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Вы используете бурый уголь ?
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    В основном, да.
    Но сейчас на миксе.
    Половина бурого (балахта), половина каменного (черногорск).
    Дожигаю прошлогодние остатки.
  11. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Взвешав все за и против решил взять 12ый,мне его за глаза хватит. Ну ни как не 20ый
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - У Прометея-16 площадь теплообменника меньше, поэтом минимальная мощность у него ниже чем у Прометея-12. Может пригодится в межсезонье когда не нужна большая мощность котла. Да и чистить его меньше :)
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    счастливо поработать кочегаром... к сожалению. это не прикол...
  14. yura1983
    yura1983
    yura1983
    походу ты там кочегаришь! Раз ты в курсе
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Во-первых...ты ещё молодой так отвечать...повежливее надо быть...
    во-вторых...не говори гоп. пока не перепрыгнешь...
    в-третьих... надеемся. после зимы честно напишешь свои впечатления...
    и возможно...я извинюсь...
    а возможно. ты поймешь. что не все. кто старше тебя. дураки...
