ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Ну зачем так категорично. 2 закладки в сутки не останавливая котёл разве это качегарство? Вот если котёл дымок и ему подобные поставить вот там да покачегаришь от души.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    нет. это отличный результат...
    но я почему-то сомневаюсь. что такой котел на такую площадь сможет работать на одной закладке всю ночь (часов 10)...в морозы притом...
    р. с. поживем-увидим...может быть...
  3. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Сейчас, в межсезонье, тяги нет совершенно. Котел дымит, коптит, смолообразование высокое. У кого такая же проблема, плюсаните мое сообщение. Отвечать не обязательно.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Трубу проверяли ? может. заросла ? тяга не зверь. но всё-таки есть...
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я это уже проходил раньше с кирпичной трубой. С новой трубой тяга зверская, третичный воздух открыт почти полностью, смолы пока не наблюдаю. Установил сендвичь, внутренним диаметром на 200мм.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Тут понимаете в чём дело. К каждому котлу нужно привыкнуть и выработать режим топки. С дурья можно и несколько закладок в сутки зжечь. У меня 32 прометей и 2 закладки в сутки в морозы мне хватает. Сейчас в межсезонье сжигаю мало (1 ведро торфа и ведро угля) и останавливаю котёл. А вообще сейчас котёл хочу перевести на пеллеты (ненавижу уголь со своей пылью) и хочется автоматизации.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда вам нужно устанавливать горелку с бункером и контроллером (либо пелетник) иначе никакой автоматизации на пеллетах не будет.
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я именно это и собираюсь сделать.
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Приветствую всех владельцев Прометея! Знаю что обсуждалось, но не могу найти где. Пожалуйста, ткните носом или расскажите как избавиться от подсоса воздуха из под крышки загрузочной камеры и из под поддувало (маленькая пластинка, которую поднимает-опускает цепочка).
    Вчера запустил свой Прометей 16КВт и обнаружилась вот такая проблема.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Через поддувало и должен идти воздух.
    А от подсоса через крышку тут писали, что избавляются или защёлками на крышку, или ведром угля, поставленным на крышку.
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Когда котел достиг заданной регулятором температуры, поддувало должно быть закрыто полностью, я так думаю. У меня же там маленькая щель, мм 1.5.
    По поводу защелок или герметика, как реализовать? Может есть у кого фото? Буду очень признателен.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Щель и должна быть иначе пыхать будет котел. На межсезонье побольше открывайте вторичный воздух (с боку котла) .Горение уменьшается, почти тление, но газы через дымоход должны уходить.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Это третичный воздух. А вторчный не регулируется, его только чистить можно и находится он между шамотными кирпичами.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пусть будет так:victory:. Хотя все что поступает в зольник это первичный воздух, там его можно разбить и на межколосниковый (между колосниками проходит разное количество кислорода), и на вторичный (который служит для расслоения пламени), и на слоевой разного поддува и т. д.
  15. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Я уплотнил крышку загрузки при помощи базальтовой плиты и стекло магниевого листа. Держит отлично. А под крышку для чистки теплообменника полоски из базальтовой плиты по краям теплообменника.
