ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
  2. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
  3. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    А вот у меня нету на поддувале щели, закрывается совсем, иначе когда на улице будет ветер котел не остановить, будет разгоняться и разгоняться, я конечно понимаю, что надо бы тогда регулятор тяги поставить, но это же надо весь дымоход перебирать, летом заняться этим времени не нашел, а сейчас уже как-то и не охота, там кстати через дверцу зольника (через ручку и через петли) нехилый подсос воздуха идет (у меня) видимо этим мой котел и пользуется при закрытом поддувале, а в ветер я этот подсос затыкаю асбестом. В прошлом году при первых запусках котла у меня тоже пыхал в основном при растопке, я увеличил трубу на метр (по совету форумчан) и пыхи прекратились, может пыхнуть если огонь засыпать пылью, пыль сначала будет сильно дымить, а потом резко воспламениться. Чтобы пыхов не было вообще. я маленько уголек просеиваю и все нормально.
  4. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    Доброе время суток! Помогите разобраться с котлом Прометей 20квт: повышается температура
    Дом у меня 85 квадратов (1 этаж), котёл был выбран 20квт, т. к. не достроен ещё второй этаж, количетсво секций радиаторов по всему дому - 64, труба сенвич 6м, насос 25/6 гоняет на 3 скорости
    При топке углём котёл набирает температуру заслонка закрывается а температура ползёт и ползёт, приходиться скидывать уголь.
    Что делал:
    1. вызывал спецов с завода меняли уплотнения эффекту 0
    2. укорачивал сенвич эффекту 0 только потдымливать стал котёл
    3. закладывал в печке дымоход (по совету спецов с завода) шамотными кирпичами чтоб снизить тягу эффекту 0
    4. проклеивал уплотнения всех крышек красным герметиком эффект 0
    5. Менял уголь на бурый (у меня грохочёный) эффект 0
    Народ подскажите что можно сделать с этим зверем? я понимаю что взял котёл большой мощности, но я его брал из расчёта второго этажа но его в этом году запустить не удастся а зимовать надо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно ставить ТА.
  6. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
  7. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    Если это имеется ввиду теплоаккумулятор, то мне его поставить нет возможности: котельная маленькая.
    В моём понимании котёл должен останавливать горение при достижении температуры (закрывая заслонкой) но горение там идёт
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробуйте прикрыть колосник, что бы снизить мощность.
  9. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    А как его можно прикрыть? даже представить не могу как это сделать
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как? Кладётся лист железа, закрывающий часть колосника. Мне трудно точно судить на сколько и где, ибо никогда не топился углём, хотя обычно закрывают у газового окна. Нужно пробовать. Народ более опытный подтянется, посоветуют ещё что нибудь более точно.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не знаю как на прометее устроен лючок прочистки, для сброса золы в зольник в последних камерах, на будерусе он круглый. Так вот его надо приоткрыть, тогда часть воздуха пойдет через уголь, часть через лючок в дымоход, стабилизируется температура
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Вечером попробую сфотографировать.
    Простые защелки металлические - как на чемоданах железных для инструмента. Я на две заклепки верх и на одну низ прикрепил.
  13. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    Интересное решение сегодня вечером поппробую
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вам нужно промазать герметиком лючек к которому подходит цепочка от терморегулятора. Т. е. чтобы при его закрытии совсем не было подсоса воздуха. Хотя производитель пишет, что там должен быть зазор 5мм., но я только так смог успокоить свой Прометей16. Тоже постоянно разгонялся.
    Если не поможет, думаю еще можно попробовать:
    - следить чтоб бункер всегда был заполнен более чем на половину.
    - один колосник "заложить" куском жести т. е. уменьшить площадь горения.
    - чуть сдвинуть или совсем убрать лючек для чистки.
    - отрегулировать терморегулятор, чтоб закрывал чуть раньше.
  15. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    можешь выложить фото как ты промазал герметиком лючёк?
