ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    Доброго времени суток, ребята у меня проблема с котлом прометей12кв, много ест уголь и ночью почти тухнет, утром температура 20гр. что делать подскажите
  2. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Мало информации, какая площадь дома, как сделано отопление. Почти тухнет то-есть прогорает или уголь в шахте есть, а котел потух?
  3. AlexPopov1
    AlexPopov1
    AlexPopov1
    Всем спасибо! Котёл перестал разгоняться! Помогло проклейка лючка герметиком
  4. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Не совсем понятно, что имеется в виду - если весь уголь прогорает и к утру ничего не остается - либо подкидывать почаще - либо котел на более мощный менять.
    Если уголь остается, а котел потух, то тут можно предположить следующие варианты:
    Уголь слишком мокрый - только сушить.
    Уголь слишком крупной фракциии - зависает в бункере - уголь предварительно дробить.
    Уголь слишком мелкий (много пыли) - котел "задыхается" - уголь просеить.
    Короче, нужно нормальный уголь использовать - бункерные котлы очень капризны в плане качества топлива.
    Вот как-то так.
    Возможны и другие причины, если подробнее проблему опишете - будут более конкретные рекомендации.
  5. r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    Спасибо за ответ, видимо действительно уголь слишком крупный застревает и мелочь забивает и тушит отел,
    подскажите какое давление на остывший котел надо выстолять, у меня закрытая система
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - В паспорте разве не указано?
  7. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Давление на холодную 1.5 очка
  8. r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    r_zhunusov82
    Нету паспорта потеряли
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот. Больше не теряйте:)
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В учебном кино от производителя - 1 бар.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тупо списано с паспорта Будеруса. А если система открытая? Тогда требуется высота СО 10 метров.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16915201
    https://www.forumhouse.ru/posts/16914191/
  12. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Кто доп. бункер использует, есть смысл? Закладка прогорает за восемь часов, хотелось бы поболее...
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Купить купил, но пока не ставил.
    Т. к. пока штатной закладки на 12 часов хватает.
  14. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    А если система закрытая и всегда включен насос нужно ли давление 1бар и более и на что это влияет?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не нужно давление 1 бар на холодную если у вас верхний радиатор не находиться выше котла на 8 метров. Т. е. если до верхней точки радиатора от манометра 3 метра, то давление устанавливаете 0.3+0.2 (на запас)=0.5 бара. Предварительно установите тогда давление в груше бачка 0.6 бара (проверить автомобильным манометром)
